Problema ologrammi auto nuova
+18
zurigo13
.DieD
mArCo1928
ORSO
Daniele_ct
tonyy88
gianluca.brossa
22 partecipanti
1Problema ologrammi auto nuova Empty Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 19:02
gianluca.brossa
Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro parere per un problema di ologrammi (penso) che mi sono ritrovato soprattutto sul cofano.
Premetto che l'auto è nuova ed è stata, suppongo, preparata in concessionaria prima della consegna.
Io ho eseguito solo 3 lavaggi a mano utilizzando i prodotti dello shop (PNT + shampoo Dodo + guanto CarPro + guanto parti basse, ecc...); ho eseguito una sessione di clay (Dodo SN + FC) dopo Ferrous Dueller ed applicato la Dodo SNH.
Di questi segni me ne sono accorto solo recentemente a seguito dei lavaggi (che se la mia ipotesi sarà confermata hanno tolto il coprente dato in concessionaria) ed esposizione a forte luce solare diretta.
Ora delle due l'una: i segni sono stati creati durante la preparazione oppure il danno l'ho fatto io con i lavaggi + clay + sigillante.
Voi che dite? E' possibile creare una cosa del genere con il lavaggio e la clay?
Vi metto un paio di foto a titolo di esempio sotto (l'auto è sporca non sono più riuscito a lavarla):
Problema ologrammi auto nuova Foto410
Problema ologrammi auto nuova Foto310
P.S. scusate, ma non riesco a raddrizzare le foto, comunque credo si capisca lo stesso
Ultima modifica di gianluca.brossa il Mar 6 Mag 2014 - 11:07 - modificato 1 volta.
2Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 19:17
Le foto sono piccole, ma pare evidente che si tratta di ologrammi. Sono causati da una cattiva lucidatura, non da errati lavaggi o da claybar.
Sono presenti su tutta l'auto o solo sul cofano? E' chiaro che è stata lucidata male.. bisogna capire il motivo.
3Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 20:26
tonyy88
tonyy88
quoto franc_ct è una lucidatura fatta male sicuramente in concessionaria comunqe non è difficile da togliere affidati a un buon detailer se non hai una roto non ti dovrebbe costare tanto
4Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 20:40
Sinceramente mi stupisco di come si possa consegnare un'auto in quelle condizioni ad un cliente!! Io prima di portarla in qualche altro posto farei un tentativo a mano.....altri utenti hanno risolto con p1 e pad trifoam di gt.......oppure puoi sempre optare x una ero!! Non te ne pentirai!!  Wink
5Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 21:54
Daniele_ct
Daniele_ct
Scusa ma se la macchina è nuova, perchè non la porti in concessionaria?
6Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 21:57
potrebbero essere anche segni di un claying fatto male
Problema ologrammi auto nuova Frontb10
7Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 22:04
Daniele_ct
Daniele_ct
Effettivamente guardando bene sembra proprio come dice Cupitt, quando hai passato la clay non ricordi che movimenti hai eseguito? magari se era poco lubrificata qualche segno te lo lascia, soprattutto se eserciti molta pressione.
8Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 22:19
Dario puoi anche togliere il condizionale. Sono segni di claying.
9Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 22:25
cupitt ha scritto:potrebbero essere anche segni di un claying fatto male
Male.......a secco direi!! Però effettivamente guardando meglio (per quel che si può....le foto sono minuscole anche aprendole) e rileggendo qualche altro post  su un trasparente simile con l'aggiunta di una clay non dolcissima potrebbe pure.....ma non immaginavo si potesse arrivare a tanto!!  Suspect Suspect
10Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Lun 5 Mag 2014 - 22:47
Su quel trasparente tutto è possibile....
11Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 0:34
tonyy88
tonyy88
Questa mi è nuova ecco perché adoro questo forum  Very Happy
A me da quel poco che si vede pensavo fossero segni di una precedente lucidatura con rotativa
12Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 9:53
ORSO
ORSO
Cavolo, è assurdo, ma in Fiat che trasparente usano porca miseria?!
13Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 10:01
gianluca.brossa
Grazie a tutti del contributo, direi che concordiate tutti sul fatto che il problema deriva dal claying quindi a sto punto mi concentrerei su questo e mi farebbe piacere se poteste aiutarmi a capire, nei limiti di quello che si riesce a fare on-line, dove posso aver sbagliato.
Lavorazione (strumenti: Fast Cleaner + DJ Supernatural Detailing Clay medium):
- ho trattato piccole porzioni per volta con movimenti verticali prendendo come riferimento sulle dimensioni delle aree di lavoro un video presente qui nel forum
- esercitato pressione pressochè nulla (proprio per la paura di fare danni visto che era la prima volta): giusto 2 dita appoggiate alla clay, ma non ho mai premuto
- impastato molto frequentemente la clay per avere una superficie sempre fresca (per il cofano per esempio almeno 6 volte nonostante fosse sempre pulita visto che la macchina è nuova)
- ho cercato di tenere lubrificata la clay vaporizzando il lube sia sulla carrozzeria che sulla clay stessa, per tutta l'auto ho usato circa 500 ml di lube
Durante il lavoro ho sempre avuto la sensazione che la clay scorresse via liscia e senza alcuna resistenza (tolto alcuni punti sul paraurti basso dove ho trovato alcune contaminazioni pesanti e li si sentiva la differenza); addirittura avevo paura non lavorasse, ma non ho comunque mai esercitato pressione proprio per paura di segnare la vernice.
Vi sembra che da quanto scritto possa aver fatto degli errori durante la lavorazione?
Dubbi (non per mettere in discussione la vostra analisi, ma per capire):
- i segni presenti sono prevalentemente a sviluppi orizzontale e "lunghi", io ho lavorato con movimenti verticali e su porzioni ridotte...possibile? Prendendo come riferimento le foto i segni sono concentrati nella parte centrale del cofano. Diciamo che il cofano motore è la parte messa peggio, sul resto dell'auto non c'è praticamente niente.
- non ho notato graffi o rids, solo alcuni segni di lavaggio ai rulli fatto in concessionaria  Sad già visibili al momento del ritiro della vettura che non sono peggiorati.
- possibile che il mio trasparente sia talmente delicato da essere stato aggredito in modo cosi aggressivo dalla clay usata?
Grazie in anticipo per l'aiuto  Wink
14Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 10:03
Il movimento verticale sono segni di claybar.
Armati di pazienza con eraser e rimuovi tutto. Su questi trasparenti molto morbidi capita
Problema ologrammi auto nuova Logo_l10
15Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 10:34
Non riesci a mettere foto più grandi? Magari (ma ripeto magari), potrebbe anche essere che il cofano sia stato riverniciato e quelli sono veramente ologrammi.
É anche vero che è più facile esercitare più pressione sul cofano che su altri pannelli, ma se dici di aver clayato per il lungo e i segni sono per il largo...
16Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 10:39
Quoto Peter. Io su un nero pastello fiat ho usato sia claybar che persino polyshave, ma i segni (soprattutto di quest'ultimo) erano diversi, ovvero opacizzazione delle creste della buccia. Sicuramente mi sbaglio, ma il fatto che il danno sia presente solo sul cofano è molto strano.
17Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 11:10
gianluca.brossa
Ho aggiornato le foto, va meglio ora? Oggi non c'è sole e non riesco a farne di nuove, ho provato ad ingrandire quelle messe ieri.
Purtroppo non riesco a raddrizzarle, sorry
Intanto che dite su come ho effettuato il claying? Vi sembra possa aver sbagliato qualcosa?
18Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 12:07
mArCo1928
mArCo1928
A me non sembrano ologrammi.
Magari hai lavorato a cofano bollente?
19Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 12:48
gianluca.brossa
No la carrozzeria era fredda: ho lavorato il mattino nel garage, l'auto è stata nel box la notte precedente; la sera prima l'avevo lavata e passato il DJ Ferrous Dueller.
20Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 13:16
tonyy88
tonyy88
quale Supernatural hai usato?
21Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 13:30
secondo me si tratta di tutti e due,sia clay che ologrammi…ma li basta anche un bel P1 e tri-foam!
22Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 18:19
Ma ragazzi sul serio? Io dico che sono ologrammi al 100%!
23Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 18:48
gianluca.brossa
Quindi Antonio secondo te non è un problema imputabile al claying?
Magari non è stato eseguito alla perfezione e ci può anche stare visto che era la prima volta (nella pagina precedente ho provato a spiegare nel modo più dettagliato possibile la procedura che ho seguito)...scusate se insisto su questo punto, ma per me è fondamentale riuscire a capire l'origine del problema perchè se indotto da me vorrei rivedere la tecnica per evitare che ricapiti.
Grazie molte.
24Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 19:09
Sinceramente non ho mai visto segni di quel tipo creati dalla clay: sono troppo random e riconducibili ad una lucidatura fatta male.
Risolverai senza problemi con una lucidatura Wink
25Problema ologrammi auto nuova Empty Re: Problema ologrammi auto nuova Mar 6 Mag 2014 - 19:41
probabilmente con il claying ha tolto gli oli del polish usato per lucidare e sono venuti fuori.. molto probabile
