Diluizione abrasivi ... è possibile?
littledog
1Diluizione abrasivi ...  è possibile? Empty Diluizione abrasivi ... è possibile? Gio 12 Mag 2011 - 0:33
littledog
littledog
Domandona: ho dei flaconi quasi terminati (es M105) e, aprendo il tappo, ho notato che sulle pareti rimane una notevole quantitativo di abrasivo.
E' possibile secondo voi inserire qualche goccia di prodotto per diluire l'ultimo strato rimasto attaccato alle pareti senza alterare il potere tagliente del prodotto???
Con che cosa? qualche goccia di D155 puro??? acqua demineralizzata???
D155 credo di no, per via delle cere, forse con M34..... ma è solo una supposizione e non sò se è fattibile!
littledog
littledog
Giobart ha scritto:D155 credo di no, per via delle cere, forse con M34..... ma è solo una supposizione e non sò se è fattibile!
Si , evvero! hai ragione , ci vorrebbe proprio qualche cosa di neutro...
Forse delle goccie di demineralizzata sarebbero meglio
Potresti cercare di estrarlo in qualche modo (es. con una spatolina da chimico) e poi spalmarlo sul tampone, senza così ricorrere alla diluizione! Wink
oppure quando ti serve per un nuovo lavoro tagli la confezione con un taglierino e lo recuperi.
tanto per fare un'auto penso che non basti quello suoi bordi quindi anche se lo apri poi lo getti via..Smile
andry120
andry120
Direi che il modo migliore è tagliare la confezione con forbice o taglierino Cool
littledog
littledog
Grazie a tutti , si ci avevo pensato ma se è troppo per il lavoro che devi fare una volta tagliata la confezione si secca e va buttato... volevo solo eviare questo ma credo che alla fine farò così...
e pensare che ho solo dei piccoli flaconi ... non oso immaginare che usa quelle da 1lt o le tanichette... con il quantitativo delle pareti ci fai una bisarca di auto... Wink
littledog ha scritto:Grazie a tutti , si ci avevo pensato ma se è troppo per il lavoro che devi fare una volta tagliata la confezione si secca e va buttato... volevo solo eviare questo ma credo che alla fine farò così...
prima che una confezione sia quasi finita ne inizio una nuova per liberare dello spazio...solo in seguito taglio quella vecchia quasi finita e ci riempo quella nuova Wink
http://www.fanodetailing.com
Io non lo farei perchè il rischio che l'abrasivo perda parte delle sue capacità è molto elevato.
Admin ha scritto:Io non lo farei perchè il rischio che l'abrasivo perda parte delle sue capacità è molto elevato.
scusa Antonio....era riferito a me?
littledog
littledog
No credo che si riferisse alla mia proposta del goccio di acqua... Crying or Very sad
no roby, scusami ma mi riferivo al titolo del post Wink
