Questa volta l'auto che ci viene consegnata è una Fiat Bravo di un bellissimo colore Rosso Maranello che nonostante i pochi chilometri presentava Swirl più o meno marcati su tutta la carrozzeria...dovuti al precedente proprietario che sicuramente la lavava sotto i rulli.
Interveniamo quindi per una correzione completa per poi andare a sigillare il lavoro.
Lista Prodotti utilizzati:
-Lucidatrice Rotativa
-Rotorbitale Das-6
-Tampone Giallo Lc
-Tampone Arancio Lc
-Tampone Bianco Lc
-M105
-M205
-Scholl S17+
-d111
-d101
-d108
-Clay Bar
-M34
-D155
-M40
-Meguiars Endurance
-Finish Kare 1000p
-Red Mist
-Wax Collinite 476
Queste sono le condizioni iniziali prima del lavaggio...
Iniziamo come al solito a lavare la macchina con guanto Meguiar's e Shampoo d111 e per i cerchi utilizziamo il d108 aiutandoci con la spazzola per i cerchi e pennello...
Dopo l'ultimo risciacquo notiamo come non sia presente nessun effetto beading...
Analizziamo ora la situazione e troviamo numerosi swirl più o meno marcati in base alle zone della carrozzeria..
Partiamo con la correzione facendo un test 50:50 con Rotativa + Tampone Arancione Lc + Scholl S17
Otteniamo già un ottimo risultato ma proviamo una secondo test con Tampone Giallo Lc + M105 per ottenere un risultato ancora più soddisfacente!!
Utilizziamo l'accoppiata Tampone Giallo Lc + M105 per affrontare gli swirl nelle zone in cui sono più marcati e risolvere il tutto con un unica passata..
Si vede la differenza tra la portiera posteriore non corretta e portiera anteriore corretta..
PRIMA...
DOPO...
Portiera posteriore PRIMA..
Portiera posteriore DOPO...
Per ottenere un ottima finitura e lucentezza facciamo una passata con Rotorbitale + Tampone Bianco Lc + M205
Portiamo la macchina all'esterno e rimaniamo molto soddisfatti dalla finitura e lucentezza lasciata dall'M205..
Per chiudere il lavoro utilizziamo la Collinite 476 scelta per la sua lunga durata e l'ottimo gloss che riesce a fornire..
Utilizziamo sui cerchi la Finish kare 1000p molto adatta a questo scopo grazie alla sua durata...e infine una spruzzata di Red Mist!
Applichiamo il nero gomme endurance con l'aiuto di un pad giallo...
Utilizziamo l'M40 con l'aiuto di un panno per ridare colore e rigenerare tutte le plastiche,dalle guarnizioni dei finestrini alle plastiche degli specchietti e paraurti..
Dopo il tocco finale con D155 portiamo la macchina all'esterno per gli ultimi scatti a lavoro finito..
Water Beading della Collinite 476..
-Rotorbitale Das-6
-Tampone Giallo Lc
-Tampone Arancio Lc
-Tampone Bianco Lc
-M105
-M205
-Scholl S17+
-d111
-d101
-d108
-Clay Bar
-M34
-D155
-M40
-Meguiars Endurance
-Finish Kare 1000p
-Red Mist
-Wax Collinite 476
PRIMA...
DOPO...
Ultima modifica di andre_Z4 il Mer 25 Mag 2011 - 16:23 - modificato 4 volte.
