ciao a tutti!
ieri mi sono dedicto alla lucidatura della eos di mia madre, vista la totale incuria da parte sua
ho iniziato con una bella foam densa densa
dopo di che ho lavato bene bene, asciugato e dato una passatina di d155
ho così analizzato lo stato della vernice che a colpo d'occhio sembrava piuttosto buono, ma avendo un poco di attenzione ho trovato il mondo...sportellate, graffi più o meno profondi, aloni e sulla parti riverniciate (ha da poco fatto un incidente) bollicine e addirittura gocce sulla parte bassa della portiera inoltre al tatto le parti "orizzontali" erano molto ruvide....
ho iniziato dunque con la clay dal cofano e questo è quello che veniva giù
sembra vernice rossa...
e questo dallo sportello del bagagliaio
dopo una dura lotta mi sembrava di aver raggiunto un buon livello di effetto seta e ho iniziato a lucidare cn lc bianco e 205 dal cofano, poi per alcuni segni più profondi ho dovuto oprtare per surbuf e 105.
questi sono dei segni sulla portiera che sono stati eliminati con due passate di surbuf e 105.
sono infine passato al bagagliaio (una delle parti con vernice originale), qui di segni profondi non c'erano quindi sono stato leggero con lc bianco e 205 (che è diventato un pò rosso nelle prime passate, si vede era rimasta un pò di quella me..a rossa) con un risultato apparentemente ottimo. metto al sole per controllare il risulato e sorpresa...swirls leggerissimi disseminati ovunque decido allora di insistere con lc bianco e 205...nulla come non essere passato...allora prendo un hydrotec mandarino con 105 e anche questo nulla...vado allora di hydrotc ciano (o azzurro) con 105 ma dopo aver insistito parecchio nulla a sto punto affranto e scoraggiato ho passato di nuovo 205 e ho sigillato tutto....
avete dei cosigli da darmi?! possibile che con un compaund e un tampone da taglio non riuscissi a togliere degli stupidissimi swirls mentre ho rimosso segni e alonature ben più significative!?
tra l'altro ho la das che se premo sulla rotella delle velocità perde di potenza
ringrazio in anticipo per la disponibilità!
