Fenice Kit Manutenzione per la Pelle
+61
tonyyy
alfa nel cuore
balder
ShaggyV60
bitto
adridict
tidus
francesco75
LeSkAy86
Frenki
rikki72
Brizio83
Atmosfear
stradivari
MIKIXT
GOLF-VI-GTI-DSG
principe
kokador
Sergjei
cliotto81
Odore
moro
Ale_72
Marcos
baxxx
T-Jet
enniuzzo
Slk_Sport
clansman
recluta
enrico210
bluemarine
Ste@vw
byseba
byfede
cholo86
P910i
moretto_e92
IvanTO
FedeFiko
alexandro
veronica2002
giuseppe
Rickymx
65 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 9]
bè il lavoro lo fai lo stesso è chiaro: ma se dovessi avere a disposizione un attrezzo del genere può far comodo in caso di pelle davvero malconcia.
un'alternativa potrebbe essere un banale phon: riscaldando la pelle, i pori si allargano e la pulizia risulta più semplice ed immediata.
occhio però a non riscaldare troppo... Wink
vai tranquillo il kit e fantastico e da ottimi risultati.
quindi solo prima del pulitore scaldo un po la pelle col phon?
http://www.solodettagli.it
IvanTO
IvanTO
Carletto...se vedi il fumo fermati!!!
lol!
lol!
Suspect Laughing
Carlo86 ha scritto:quindi solo prima del pulitore scaldo un po la pelle col phon?
esatto, in modo tale da "aprire" leggermente la pelle.
32Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Lun 21 Giu 2010 - 17:18
moretto_e92
moretto_e92
Admin ha scritto:i sedili della bmw sulla quale io ho testato il kit non erano di pelle vera ed il risultato è stato entusiasmante!
cioè i sedili in pelle dakota bmw non sono di vera pelle?? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
33Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Lun 21 Giu 2010 - 19:59
Penso che si riferisse al sensatec, pelle "allungata" con vinile.
34Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Mer 23 Giu 2010 - 11:55
P910i
P910i
questo kit va bene anche per trattare volante/pomello/freno a mano in pelle facendoli tornare o mantenendoli opachi come nuovi?
l'applicazione come va fatta in quelle superfici più piccole?
35Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Mer 23 Giu 2010 - 12:02
Certo, si può usare su ogni parte in pelle. Se poi il pellame ha una superficie piccola bisogna essere minuziosi per non far strabordare il prodotto, per il resto la procedura resta quella scritta nelle istruzioni.
36Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Mer 23 Giu 2010 - 12:36
P910i
P910i
il volante è però traforato nella maggior parte della superficie...ci sono problemi se il prodotto penetra all'interno?
37Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Mar 29 Giu 2010 - 17:08
nessun problema, anche perchè p semplice da rimuovere.
cholo86
cholo86
Per quanto riguarda il panno e la spugna presente nel kit come vanno lavate dopo l'applicazione?sempre con sapone di marsiglia o bisogna solo lasciarle asciugare?scusate se la domanda può sembrare stupida ma soprattutto il panno sembra essere delicato e non vorrei rovinarlo...grazie...
byfede
byfede
consiglio a tutti questo kit...fantastico!
i miei sedili in pelle sono rinati!non li ho mai visti cosi!spettacolo affraid !!
byseba
byseba
byfede ha scritto:consiglio a tutti questo kit...fantastico!
Confermo...risultato strepitoso!! cheers
cholo86 ha scritto:Per quanto riguarda il panno e la spugna presente nel kit come vanno lavate dopo l'applicazione?sempre con sapone di marsiglia o bisogna solo lasciarle asciugare?scusate se la domanda può sembrare stupida ma soprattutto il panno sembra essere delicato e non vorrei rovinarlo...grazie...
io lavo la spugna con acqua semplice ed il panno, invece, dal momento che serve solo per stendere (per applicare uso un pad megs even coat) non l'ho ancora lavato.
Ste@vw
Per fare un'operazione di mantenimento e protezione, visto che volante, pomello e leva freno a mano sono ancora nuovi, come bisogna fare con questo kit?
P910i ha scritto:il volante è però traforato nella maggior parte della superficie...ci sono problemi se il prodotto penetra all'interno?
no nessun problema ... anzi moglio!
bluemarine
bluemarine
Ti posso assicurare che i sedili Dakota sono di "pellissima" ! Very Happy
A proposito..arrivato il kit.
I miei sono Cream Beige chiarissimi. Sono già molto puliti in quanto li ho trattati con il pulitore Megs, ma qualcosa è rimasto tra le piegoline.
Mo lo provo.. Wink
45Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Gio 15 Lug 2010 - 12:40
enrico210
enrico210
Ma per chi usa il panno bianco per applicare e l'ultimate wipe per stendere, li lavo entrambi nel microrestore?
46Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Gio 15 Lug 2010 - 16:53
intendi il panno del kit?
47Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Gio 15 Lug 2010 - 18:47
se sono in micro e' ottimo!
cmq il restore e' un pulitore x tessuti delicati ... quindi nel dubbio non farai mai danni !
48Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Ven 16 Lug 2010 - 10:03
recluta
ragazzi, quindi prima di passare il kit fenice passo la vaporella sui sedili??? (questa non la sapevo)
49Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Ven 16 Lug 2010 - 11:09
Non è obbligatorio, già hai il kit per fare tutto il lavoro ;-)
50Fenice Kit Manutenzione per la Pelle - Pagina 2 Empty Re: Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Ven 16 Lug 2010 - 11:20
recluta
Ironjay ha scritto:Non è obbligatorio, già hai il kit per fare tutto il lavoro ;-)
ma il colore della pelle è un pò bastar... grigio scuro..vorrei pulire tutto a fondo e se quindi passare il vaporella aiuta, lo farei..
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 9]
