shampoo per foam
+60
Blackzeta
ALESSIO 68
tonyy88
^Antonio^
mattia081@yahoo.it
alexcorbetta
Riclollo27
lukas1
giba81
BENZ
Harley74ss
-SiMo-
ponyhf
Cobra 11
scazzamuro
Gialdo
alfaluna
MinimaL_FoX
Dannypower
filippo89
pincio
cevo599
Car.d
robair_68
littledog
alessios3
Math87
gambo
Brizio83
kokador
Cruzeiro
Bludevils
MET
DarkCity79
luca1
crib
64 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 9]
101shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 17:28
hai girato verso il meno la manopolina superiore?
shampoo per foam - Pagina 5 Frontb10
102shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 17:31
Math87
Math87
Mi pare di no, quindi va portata a - per avere maggior schiuma?
103shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 17:34
esatto Wink
104shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 17:39
Dannypower
Dannypower
io la metto tutta verso il -
105shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 18:45
Regola la manopola superiore tutta sul meno. Se la macchina che vai a trattare è quella del tuo avatar, 300 ml di soluzione totale a 1:5 di rapporto ti bastano e avanzano per fare una bella nevicata!
106shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 21:57
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Cosa favorisce l'utilizzo di acqua calda per la miscela?
107shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 21:59
Penso che favorisca maggiormente la formazione di schiuma.
108shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 22:04
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
O a sciogliere meglio lo sporco Question
109shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 22:14
Considera però che c'è anche l'acqua portata dall'idro.
110shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 23 Apr 2012 - 22:15
Se l'acqua calda è solo nella foam gun, una volta erogato il prodotto, sarà comunque fredda (poichè si miscela con l'acqua fredda dell'idro)! Wink
L'utilizzo dell'acqua calda come ha detto giustamente Iron, favoscire la formazione di schiuma ed inoltre favorirà la solubilizzazione dello shampoo, così da avere più facilmente una miscela uniforme! Very Happy
111shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 30 Apr 2012 - 21:41
Raga mi è arrivato il Formaschiuma e per ora come foam sto usando il D110. Sull'etichetta la diluzione consigliata è 400:1...però ho letto in post precedenti che voi usate diluizioni 10:1....o mi sbaglio?dovrei decerare....su 1,5lt di acqua+d110(diluito 400:1) quanto d101/d108 dovrei aggiungere? con l'aggiunta dello sgrassatore posso foammare l'intera auto? grazie
112shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 30 Apr 2012 - 22:09
io metto 15 ml di D110 e 15 di D108 su 670 ml di h2o...
shampoo per foam - Pagina 5 Logo_l10
113shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Mar 1 Mag 2012 - 9:16
pincio
pincio
Alessio ha scritto:io metto 15 ml di D110 e 15 di D108 su 670 ml di h2o...
ma non è esagerato 30ml di prodotto con 670ml d'acqua? dico questo perchè con la tec ho messo 10ml di chemical con 690ml d'acqua e usciva una schiuma troppo densa Question
114shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Mar 1 Mag 2012 - 10:54
Io mi trovo benissimo, ovviamente usi questa se vuoi sgrassare al max altrimenti abbassi la quantità di prodotto
115shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Gio 10 Mag 2012 - 22:03
quale shampo CG usi ?
116shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Gio 10 Mag 2012 - 22:53
alfaluna
alfaluna
oggi provato anch'io la mia prima foom-ata
delusione..... Crying or Very sad
intanto per attaccare la foam ho reperito un raccordo maschio/ maschio da mezzo pollice su entrambi i lati che mi permetteva d'avvitare la
LS3 alla lancia, avvitandola però la bottiglietta non mi rimaneva verticale....
il raccordo che ho trovato non aveva guarnizioni pertanto spruzzava un po' d'acqua lateralmente dando fastidio.
Ho fatto un mix di D110 più D111 per circa 50ml totali in 650 ml d'acqua (e qui probabilmente ho sbagliato mettendo troppo prodotto)
accensione e.... non usciva schiuma, ho regolato un po' il getto in modo da formare la rosa d'acqua ottimale e poi andando a chiudere quasi tutta la rotella superiore di regolazione è iniziata a uscire la schiuma dapprima troppo liquida e acquosa poi troppo pesante. (infatti mi ci è voluto tutta la bottiglietta per lavare l'auto)
Per prima cosa mi sa che debbo risolvere l'attacco della LS3 magari cambiando la lancia con una nuova e più lunga in modo che possa lasciare l'idropulitrice ferma e girare attorno all'auto con la sola lancia.
Cosigli? marca delle lance? lunghezza? 8 mt minimo possono bastare ?
Poi trovare un tanica graduata per piccole quantità e diminuire la quantità di prodotto giusto?
117shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Lun 9 Lug 2012 - 19:38
Gialdo
Gialdo
Rispolvero il topic...con alcune domande per gli esperti... Very Happy
1 - Con la TEC ONE posso utilizzare il CG Honeydew snow foam ??
immagino di si...ma in che diluizione ?? 30 ml ??
2 - Lo Shampoo in questione è equilibrato oppure è aggressivo e mi decera l'auto ???
3 - La tecnica Foam può essere una valida alternativa a un lavaggio completo se l'auto non è sporchissima
ovvero se è coperta solo da polvere e da moscerini (insomma non il classico sporco "invernale"...) ??
Grazie e rispondete numerosi.... Very Happy
118shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Mar 10 Lug 2012 - 16:36
L'honydew è un prodotto neutro e non decera. Puoi usarlo tranquillamente nella TEC ONE ed io ti consiglio di partire con 20 ml di prodotto.
Sulla tecnica foam abbiamo scritto molto nel forum... può essere un lavaggio di un'auto impolverata o poco sporca oppure un prelavaggio prima del secchio.
119shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Mar 10 Lug 2012 - 20:58
Gialdo
Gialdo
Ok Grazie mille....
120shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Lug 2012 - 12:30
scazzamuro
Ciao a tutti e grazie delle preziose info che ho letto!
Ho un budget ridotto e vorrei dei consigli su cosa prendere per fare foam.
Ho pensato di prendere la tec one 1000 perchè per una buona idro + lancia foam ho capito si debba spendere sui 100-150 almeno..
Ho a casa del meguiars gold class shampoo, posso usare questo per foam?
Se la risposta è no mi indicate un prodotto da prendere? Ho visto che fate tutti dei mix ma se potessi comprare un singolo prodotto sarebbe meglio..
Forse il D110? Potrei usarlo sia per foam sia per successivo lavaggio a secchio?
121shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Lug 2012 - 12:39
Cobra 11
Cobra 11
ciao scazzamuro, io ti consigli prima di presentarti nella sezione dedicata, poi nello shop c'è il kit foam composto da ma-fra 2G + ma-fra 4G + tec one. io te lo consiglio in quanto hai molto prodotto concentrato da diluire e il costo è molto basso. ecco il link: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=ma-fra&sort=2a&page=2&products_id=993&products_name=MA-FRA%20Snow%20Foam%20Kit
122shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Lug 2012 - 12:49
scazzamuro
Fatto!
grazie del consiglio sembra una proposta molto interessante!
ho notato come alternativa anche il CG CitrusWash Orange Daily..
123shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Lug 2012 - 12:58
Cobra 11
Cobra 11
si, se punti al risparmio, con la diluizione che ha, ti dura una vita, solo che se non ho capito male sei sprovvisto della tec one per fare foam, per questo ti avevo consigliati quel kit in quanto c'è anche la tec one, che da sola costa 20€. sono tutti ottimi prodotti.
124shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Ven 20 Lug 2012 - 13:04
scazzamuro
capito grazie!
aspetto qualche altro parere e poi nei prox giorni procedo all'acquisto!
125shampoo per foam - Pagina 5 Empty Re: shampoo per foam Sab 21 Lug 2012 - 1:34
D110 ok come anche IronX Snow Soap, Mafra 4G, Chemical Maxi Suds II Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 9]
