shampoo per foam
+60
Blackzeta
ALESSIO 68
tonyy88
^Antonio^
mattia081@yahoo.it
alexcorbetta
Riclollo27
lukas1
giba81
BENZ
Harley74ss
-SiMo-
ponyhf
Cobra 11
scazzamuro
Gialdo
alfaluna
MinimaL_FoX
Dannypower
filippo89
pincio
cevo599
Car.d
robair_68
littledog
alessios3
Math87
gambo
Brizio83
kokador
Cruzeiro
Bludevils
MET
DarkCity79
luca1
crib
64 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 9]
201shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 11:03
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tek78 ha scritto:http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-white-schiuma-attiva-4g-2-kg.html
Ottimo rapporto qualità prezzo e in più lo puoi usare anche come shampoo normale.
Però onestamente per pulire le pinze freno userei un pulitore specifico come bilberry wheel cleaner magari associato a uno spruzzino schiumogeno per far restare il prodotto attaccato per più tempo
Si si quello in effetti è il migliore come rapporto qualità-prezzo.
Mi serve un prodotto foam da alternare eventualmente ai prodotti per i cerchi (a ph neutro delicatissimi) che già ho.
Avevo puntato gli occhi su questo:
Hydro2Foam ma è utilizzabile con la pompa TEC 2litri o ci vuole qualcosa di piu potente per forza ? E con Dlux non va in contrasto o anzi mi fa da mantenimento del nanotech ?
202shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 11:13
tek78
tek78
Potresti anche utilizzarlo con la tec, il problema è che necessita comunque di azione meccanica per pulire ed essere attivato.
L'altro punto secondo me è che avendo dlux e essendo la parte da trattare ostica i tre mesi di durata sono pura utopia
203shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 12:33
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tek78 ha scritto:Potresti anche utilizzarlo con la tec, il problema è che necessita comunque di azione meccanica per pulire ed essere attivato.
Sulla durata sarebbe un esperimento e quindi da provare. Ma quindi non va in conflitto con il Dlux sotto vero ?
Per attivarlo quindi serve per forza azione meccanica ? Va bene con un pennello da passare sulle pinze ?
204shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 14:18
tek78
tek78
No però lo copre.
Quello del pennello sarebbe un esperimento ma credo funzioni
205shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 15:20
come già ti è stato consigliato io la tecnica foam su pinze e cerchio la sostituirei con prodotti specifici più efficaci...
206shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 15:36
cuoresportivo86
cuoresportivo86
clamiva ha scritto:come già ti è stato consigliato io la tecnica foam su pinze e cerchio la sostituirei con prodotti specifici più efficaci...
Si ma già lo faccio, ma quando lo sporco è davvero leggero il foam è perfetto. Farsi 1 razza alla volta col pennello per solo sporco leggero (parliamo di cerchi protetti con dlux come le pinze), è stancante e dispendioso in termini di tempo.
tek78 ha scritto:No però lo copre.
Che lo copre non è un problema, l'importante è che non lo compromette.
Visto che col pennello è un esperimento, come andrebbe attivato una volta spruzzato con la pompetta ? Sempre col getto d'acqua a pressione ?
207shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 15:55
tek78
tek78
Dlux vetrifica quindi comprometterlo con un sigillante credo sia impossibile...
Per attivare hydro basta il getto della pistola attaccata alla canna
208shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Ven 16 Dic 2016 - 16:42
cuoresportivo86
cuoresportivo86
tek78 ha scritto:Dlux vetrifica quindi comprometterlo con un sigillante credo sia impossibile...
Ok quindi con la lancia lo attivo alla grande dopo averlo spruzzato con la pompetta, ottimo !!
209shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Mer 21 Dic 2016 - 18:25
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi scusate mi sto sentendo con antonio pizzi il quale mi sconsiglia anche lui il foam per cerchi e pinze. Però scusate, ma per evitare di pulire ogni singola razza col pennellino e il prodotto per cerchi, uno che dovrebbe usare ?
Non mi viene in mente altro se non il foam PER PRESERVARE le protezioni e al tempo stesso pulire lo sporco leggero.
210shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Gio 22 Dic 2016 - 8:43
una buona spazzola su quei cerhi e no problema
211shampoo per foam - Pagina 9 Empty Re: shampoo per foam Gio 22 Dic 2016 - 10:16
Scusa non vuoi pulire razza per razza col pennellino e vuoi farlo col foam? Senza azione meccanica è la tecnica meno efficace.
Io ti consiglierei un buon APC e lancia ad alta pressione per sporco leggero, m a siamo OT.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 9]
