range rover sport nero con 4 anni di autolavaggio a rulli...
+6
canest
jan
cralbe
10 partecipanti
cralbe
ciao ragazzi
dopo i vostri consigli sono riuscito a far brillare i cerchioni della range...
ora dovrei passare alla carrozzeria che dopo 4 anni di autolavaggio a rulli è un disastro!
avrei anche dei dubbi da chiarirmi...
iniziamo:
io pensavo al kit con das 6 pro da 185 euro
siccome la vorrei lucidare a nuovo che ciclo mi consigliate?
mi spiegate la differenza tra la clay bar meguars medium e quella aggressive?
mi spiegate come pulire i fascioni esterni in plastica?
dato che sono molto acerbo di lucidatura mi spiegate come dovrei agire per far in modo di conservare al meglio il mio lavoro?
come lavarla successivamente e con cosa mantenere la pulizia della carrozzeria e la ceratura?
Cralbe , le domande che poni purtroppo richiederebbero pagine intere di risposte . Ti consiglio di leggere meglio le varie discussioni perche' otterrai sicuramente le risposte che cerchi .
Di dove sei ?
range rover sport nero con 4 anni di autolavaggio a rulli... Wm_28010
cralbe
capisco che ci vogliano pagine intere per rispondere alle mie domande...
ma leggendo le varie discussioni mi sn incasinato un pochino le idee...
io sono della provincia di milano precisamente di MEDA
Very Happy
E' abbastanza normale .......purtroppo le domande che poni abbracciano una materia molto ampia .
In particolare la prima domanda avrebbe bisogno di 10 pp di risposta e non sarebbero cmq sufficenti perche' la lucidatura non e' una scienza esatta
cralbe
allora vado di testa mia...
vediamo:
passaggio di clay MEG ROSSA con d155 diluito 10:1
mi prendo un kit das 6pro con meguiars 105 e 205 e scholl
e partendo con
blue e 105
poi
orange e 105
poi
orange e 205
per concludere una passata di sigillante come FK1000p
e una supernatural a mano
per i fascioni
pulizia con 101 diluito 10:1
e una ripristinata con 106
che ve ne pare?
jan
jan
per i fascioni e le plastiche ti consiglio vivamente il 303 !!!!
per le altre domande.....ci sono diversi sistemi/prodotti
MEG, SCOLL, 3M....ecc...leggendo il forum puoi farti un idea piu precisa, io solitamente uso Clay Meg blue, 3M o scholl, Black hole..
qui i passaggi con 3M..:
https://www.youtube.com/user/gianky53#p/f/2/we-14MPt9jE
Il 155 non si diluisce..........
Emanuele B ha scritto: perche' la lucidatura non e' una scienza esatta
Ma non era la matematica ad avere quella definizione?
cralbe
il d155 lo uso puro anche per la clay?
puro, mi sembra di buttarlo nel cesso...
canest
canest
Come lubrificante per la clay credo si possa utilizzare diluito 1:1
cralbe ha scritto:il d155 lo uso puro anche per la clay?
d155 diluito 1:1 con acqua demineralizzata...
cralbe
ciao ragazzi
finalmente è arrivato l'ordinino fatto e anche il kit das 6 + scholl
sono partito subito con un ciclo
lavaggio
clay
das 6 con tampone blu scholl e S3 gold e devo dire che al primo passaggio il 90% degli vari rids e swirl se ne è andato...
allora 2° passata... e rimanevano solo pochissimi tanto che sul cofano ne conto circa 17 di poco + di 2 cm di lunghezza...
das 6 con tampone arancio ed sw40 e il risultato è notevolissimo!!! ci si specchia e la verniciatura sembra rinata!
poi darò la super natural hybrid 2 passate...
ora mi accorgo che ho un piccolo problema... sul cofano anteriore c'è la scritta range rover come faccio a lucidare tra una lettera e l'altra?
cralbe
immagine trovata su google...
range rover sport nero con 4 anni di autolavaggio a rulli... 41020610
cralbe ha scritto:ciao ragazzi
lavaggio
clay
O rimuovi la scritta, lucidi e poi la riapplichi, oppure dopo averla mascherata, tampone manuale e tanto olio di gomito! Wink
cralbe
Se la tolgo con che collante si riapplica?
cralbe ha scritto:Se la tolgo con che collante si riapplica?
Dipende da come è fatto il retro della scritta, si può riapplicare con appositi siliconi o del biadesivo specifico (grazie ancora RS Wink )
Ma essendo lettere separate (e non sono poche), ti sconsiglio questa operazione, poichè per riapplicarle correttamente, rispettando il giusto allineamento e spaziatura, servirebbe una maschera di posa o parecchi riferimenti da tracciare con precisione chirurgica, altrimenti viene una schifezza! Wink
prova a lucidare per bene tutto intorno...magari l'interno della R, della A e così via risulteranno poco segnati e quindi in ottimo stato, oltre al fatto che avendo davanti un cofano così grosso e uno spazzino minuscolo dentro le lettere dubito qualcuno noti la differenza..
magari durante il lavaggio un bel pennello per pulire per bene tutte le lettere ed il gioco è fatto...
però pure io sconsiglio vivamente di staccare le lettere...metti che, pure se le riesci ad allineare ti escono storte, ma sai che schifezza!! lascia così e via
Cralbe ti sconsiglio la rimozione del Brand sul fronte del SUV, pena l'acquisto di una nuova scritta che ha le lettere distanziate sul film che aiuta al'incollaggio.
Non conosco il prezzo e se ne vale la pena, purtroppo io con la rotativa e un buon mascheramento riesco a passare a scritte simili a quelle, ma con la rotorbitale la vedo comsì comsì.........
Fai una prova a mano e poi vedi di usare il tuo tools cercando di farlo lavorare tra gli spazi.
PS quel range l'ho visto un paio di volte sulla Tang. Nord......... Very Happy
cralbe
Provo con un pad a mano... Ed un poco di S3 e tanto olio di gomito....
Per pulire con il pennello dentro le scritte quale sarebbe il prodotto migliore?
Ps. La foto e' presa da google... La mia range e' nera....
Bella domanda Wink o se non dovessi riuscire a rimuoverle quelle scritte le maschererei: perderai un pochino di tempo ma per lo meno farai un lavoro pulito e non correrai il rischio di rovinarle Wink
cralbe ha scritto:Ps. La foto e' presa da google... La mia range e' nera....
PS bis, ma sicuramente in a52 ci passi , adesso tutte le Range nere le fermo........... Cool
cralbe
No di solito faccio pochissima autostrada... Giusto per andare al mare qlk volta....
hahhaha io da oggi eviterò quell'autostrada a meno che io non sia al telefono con te e non senta chiaramente che sei in ambito casalingo.
non vorrei che tu mi multassi per presenza di swirl non autorizzati Razz
cralbe ha scritto:No di solito faccio pochissima autostrada... Giusto per andare al mare qlk volta....
lavoro anche sulla A7..............
cralbe
scusate nn per essere indiscreto... mi sn perso qlk... ma che lavoro fai???
cmq a breve posterò le foto del mio primo lavoro... e vi giuro che a vendere i mobili nn si fà tutta la fatica che si fà a lucidare la macchina... lucidatore pazzo
