Ripristino vetri fari
+3
Gio'Pa'
Murcielago
7 partecipanti
1Ripristino vetri fari Empty Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 13:32
Murcielago
Ciao a tutti, so che scrivo poco sul forum, ma vi assicuro che vi leggo tantissimo, pero' ora ho bisogno di porvi una domanda.
Vorrei ripristinare i fanali anteriori della mia audi a3, e nonostante ho letto e cercato sul forum vari post e vari kit per il ripristino, volevo sapere se il procedimento che vorrei fare e' buono e se ottengo un risultato ottimo.
Vorrei carteggiare il vetro partendo da una carta abrasiva tipo 500 poi 600 800 1000 1500 2000, e in fine lucidare con polish m105 e poi m205.
che ne dite?
2Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 14:21
Potrebbe essere utile postare delle foto, in modo tale che gli utenti più esperti possano valutare l'entità del danno!
3Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 14:55
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Esatto posta una foto per vedere la condizione di partenza.
4Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 15:58
Murcielago
Si infatti, pero' attualmente non dispongo di foto sottomano, magari le faro' quanto prima..
Comunque per farvi un'idea sono un po' opacizzati, non belli trasparenti come originali, e hanno qualche colpetto di pietra autostradale..
Poi la cosa piu' che mi da noie, e per questo si dovrebbe aprire il faro sono gli aloni nella parte interna...
5Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 16:18
HunterHeads
HunterHeads
Murcielago ha scritto:Si infatti, pero' attualmente non dispongo di foto sottomano, magari le faro' quanto prima..
Ovviamente per gli aloni interni non puoi fare niente e neanche per i colpi di pietra non riuscirai a fare molto. Ma per eliminare opacità e swirls esterni, la procedura che hai scritto è corretta.
6Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 16:50
Murcielago
ah ok grazie, comunque per i colpi di pietra non sono proprio voragini, quindi possibilmente si attutiscono un po' col carteggio.
e in fine un'altra cosa, originalmente i fari hanno una sorta di pellicola protettiva, ma carteggiandola ovviamente si toglie, si rischia che ingialliscono e opacizzano ancor prima?
7Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 16:56
HunterHeads
HunterHeads
Murcielago ha scritto:ah ok grazie, comunque per i colpi di pietra non sono proprio voragini, quindi possibilmente si attutiscono un po' col carteggio.
Beh se vuoi operare un ripristino evidentemente sono messi maluccio già ora. Quindi non mi porrei il problema della pellicola Wink
8Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Sab 4 Giu 2011 - 18:41
Pur se è importante valutare la situazione dei fari per decidere con che abrasivo partire, il ciclo è corretto e molto funzionale.
Il mio consiglio è di lavorare molto bene con le carte, in modo uniforme, soprattutto con le grane più fini Wink
9Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Lun 6 Giu 2011 - 11:20
Murcielago
grazie a tutti per i preziosi consiglio, purtroppo tempo e possibilita' di fare foto no ne ho avute,ma penso che li lavorero' cosi'...
10Ripristino vetri fari Empty Rigenerare fari Gio 28 Lug 2011 - 16:36
D@rko
Ciao a tutti! Ho acquistato il KIT 3M per rigenerare i fari.
Non l'ho ancora utilizzato ma, presumo, che l'utilizzo di questo prodotto mi aiuterà a rigenerare i miei fari, ma poi non vado ad eliminare il trasparente che protegge il faro? In questo modo torneranno gialli e opachi dopo poco tempo. Come posso ricreare la patina protettiva?
11Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Gio 28 Lug 2011 - 19:24
La patina protettiva può essere ripristinata in due modi:
- applicando un apposito trasparente (ma bisogna saperlo usare)
- con un protettivo nano come Cquartz, Meguiar's M188 o Extreme XP MT
12Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Gio 28 Lug 2011 - 22:47
D@rko
Admin ha scritto:La patina protettiva può essere ripristinata in due modi:
Nel primo caso potresti essere un pò più specifico? Very Happy
Mentre nel caso di "protettivo nano" è un prodotto che dovrei andare ad applicare periodicamente, giusto?
13Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Ven 29 Lug 2011 - 10:53
I protettivi nano hanno una durata di 1-3 anni, quindi sarebbero molto duraturi.
In commercio ci sono trasparenti (da catalizzare ed applicare con pistola) adatti ai fari Wink
14Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Dom 31 Lug 2011 - 0:06
luigi
non usare in tampone per lucidare il far perchè il vetro di plastica è in policarbonato e si brucia subito ho lavorato per anni il plexiglass
15Ripristino vetri fari Empty Re: Ripristino vetri fari Mar 2 Ago 2011 - 16:47
luigi ha scritto:non usare in tampone per lucidare il far perchè il vetro di plastica è in policarbonato e si brucia subito ho lavorato per anni il plexiglass
Assolutamente errato: la lucidatura dei fari è una pratica normale e se applicate le giuste tecniche ed utilizzati i prodotti adatti può solo dare benefici.
