Dodo light fantastic
+15
superAndre
Paride
erdunga
lele88carp
AdrenalinusII
dix
ROBY
19 partecipanti
26Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Gio 18 Nov 2010 - 9:20
Non credo che per uso manuale ci sia tutta questa differenza tra LP normale e Lite.....io prenderei comunque il normale che usato manualmente con pad morbido si comporta da pulitore-precera con effetto abrasivo praticamente nullo.
http://www.fanodetailing.com
27Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Gio 18 Nov 2010 - 9:22
lele88carp ha scritto:ho letto in giro sul forum carlo ma nn mi piace molto l'idea di passare un mezzo polish anche se leggero sull'auto quasi nuova 1anno.... è un passaggio fondamentale? anche perchè a mano ho letto che nn corregge gli swirls...
il tempo conta relativamente, dipende a cosa è stata sottoposta l'auto Twisted Evil
28Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Gio 18 Nov 2010 - 12:24
Vai tranquillo.....se la tua auto e' quella che vedo nell' avatar ti assicuro che ha un trasparente duro come la pietra percio' un prime dato a mano non le fa nemmeno il solletico
Dodo light fantastic - Pagina 2 Wm_28010
29Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Ven 19 Nov 2010 - 14:41
rndrrt ha scritto:Non credo che per uso manuale ci sia tutta questa differenza tra LP normale e Lite.....io prenderei comunque il normale che usato manualmente con pad morbido si comporta da pulitore-precera con effetto abrasivo praticamente nullo.
ti sorprenderebbe il risultato di un test comparativo tra i due prodotti su vernici particolarmente dure...
30Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mar 30 Nov 2010 - 0:22
lele88carp
lele88carp
Anto adesso mi hai incuriosito... penso di parlare anche a nome di qlk golfista adesso vogliamo sapere i risultati dei sopracitati test What a Face
31Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mar 30 Nov 2010 - 9:28
Intendevo dire che su alcune superfici il Lime Prime normale può risultare un pò ostico e creare qualche mini swirletto: nulla di grave, ma potrebbe capitare.
Il Lime Prime Lite, invece, è privo di questi abrasivi e ricco solo di pulitori per cui su un lavoro dopo un polish di finitura io consiglierei sempre quest'ultimo.
32Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Gio 6 Gen 2011 - 15:40
lele88carp
lele88carp
a breve penso di acquistare la das-6 come cera mi sono trovato bene con la light fantastic quindi la vorrei mantenere come ultimo step.... sarebbe consigliato però passare a quella + dura da dare con le luci? in entrambi i casi in che modo potrei mettere la cera sul tampone dato che il barattolo è piccolo?
33Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Gio 6 Gen 2011 - 20:46
erdunga
erdunga
Ci sono i finger mitt che potrebbero fare al tuo caso, passi il tampone sul panel pot e poi la metti sul tampone della lucidatrice. Non mi ricordo chi, ma qualcuno qui ha consigliato di tirare fuori tutto il "blocco" di cera dal suo contenitore e "strofinarlo" direttamente sul tampone della lucidatrice. Con la light fantastic a me non riusciva, avrei dovuto usare qualche arnese per tirarla fuori, allora ho rinunciato. Con la purple haze pro invece ci sono riuscito. Molto più veloce come metodo.
34Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Sab 8 Gen 2011 - 2:36
lele88carp
lele88carp
mmm il finger mitt (sarebbe l'applicatore manuale dodo?) non mi convince insomma da una spugna all'altra piuttosto la metto a mano scaldandola magari vicino ad una stufetta..... in altenativa avrei pensato ditemi voi se potrebbe essere fattibile togliere la dodo dal flacconcino e tenendola con la mano consumarla (il giusto necessario) direttamente sul tampone in rotazione a bassa velocità...
con la rotorbitale è comunque meglio utilizzare la versione + dura vero? avrebbe anche una maggior durata...
35Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Dom 9 Gen 2011 - 22:35
Paride
Paride
io ho provato ieri sia la dura che la morbida con il finger e con roto + lc blu ma penso che a causa del freddo sul pad e rimasto tutto li.con il finger troppo lavoro per arrivare a stenderla,(premessa ero in garage temperatura 8 gradi). invece con le mani calde tutta un altra cosa i problemi arrivavano quando le mani si raffreddavano sulla carrozzeria. poi oggi ripassato tutta la macchina con la morbida risultato da paura molto meglio del giorno prima ora aspetto di ammirarla al sole certo che averla ritirata mercoledì e averla ancora in garage causa pioggia e ceratura mi mette una rabbia Mad
36Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mar 11 Gen 2011 - 20:01
superAndre
superAndre
Continuo a sostenere che il miglior sistema sia la stesura a mani nude..
37Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mar 11 Gen 2011 - 21:30
kokador
kokador
superAndre ha scritto:Continuo a sostenere che il miglior sistema sia la stesura a mani nude..
col freddo sicuramente!altrimenti quando inizia ad essere bella malleabile hai finito Smile
38Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mer 12 Gen 2011 - 16:40
anche perchè da un piacere particolare... Very Happy
39Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mer 12 Gen 2011 - 17:27
Manuel
Manuel
Piccola domanda da grande incompetente...cosa intendete a mani nude? Qualcuno potrebbe spiegarmi la procedura passo passo?
40Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mer 12 Gen 2011 - 21:01
superAndre
superAndre
Manuel ha scritto:Piccola domanda da grande incompetente...cosa intendete a mani nude? Qualcuno potrebbe spiegarmi la procedura passo passo?
Guarda questo video a partire dal minutaggio 5:11 circa..
https://www.youtube.com/watch?v=0zTx36ZBTwY
41Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mer 12 Gen 2011 - 21:40
Philo
Philo
avevo già visto questo video, che macchina Shocked! ha un muso spettacolare affraid
ps: minutaggio è bellissimo lol! Very Happy
42Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mer 12 Gen 2011 - 22:29
superAndre
superAndre
Philo ha scritto:avevo già visto questo video, che macchina Shocked! ha un muso spettacolare affraid
Eh si..il mio Italiano stasera non è proprio in forma lol!
43Dodo light fantastic - Pagina 2 Empty Re: Dodo light fantastic Mer 26 Gen 2011 - 19:51
foresta67
foresta67
Shocked Spettacolare! Mai visto prima!
