Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing
+9
tidus
mou
angelo75
dallas
13 partecipanti
Ecco un'altra novità da parte di Dodo!  Very Happy
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Fantasticplastic250lores
Chissà se è già stato fatto un confronto con l'ottimo PERL!  Rolling Eyes
Ultima modifica di Giobart il Ven 6 Mar 2015 - 16:27 - modificato 1 volta.
La circolare è arrivata, come al solito, venerdì. Non si sbilanciano in confronti ma è un incrocio tra il trattamento resina e Tyromania... Lo proveremo presto Wink
dallas
Resto sintonizzato....
angelo75
angelo75
Il Perl mi è quasi finito,fuori lo uso puro devo decidere all'interno,ero indeciso col 303 aero ma con questo nuovo prodotto i dubbi aumentano,che informazioni abbiamo in riguardo?
ottimo sarebbe da testare subito la durata.
Angelo come ti è già finito il Perl Shocked che lo metti sull'insalata? Wink
angelo75
angelo75
Ho la confezione da 500ml,ho preparato uno spruzzino con perl 1:3,uno spruzzino con perl 1:5 ed ho usato il prodotto allesterno puro(comunque credo di averne usato troppo).
Mi è rimasto ancora prodotto e lo usero' tutto,per esterno ed interno.
devo vedere se il perl mi piace negli interni altrimenti provero' il 303,magari questo nuovo prodotto è un buon sostitutivo ad entrambi.
Io l'ho provato puro sulle plastiche interne(abbastanza rigide) e da un'effetto molto lucido....bisognerebbe provarlo diluito...prossimamente Exclamation
angelo75
angelo75
ciccante88 ha scritto:Io l'ho provato puro sulle plastiche interne(abbastanza rigide) e da un'effetto molto lucido....bisognerebbe provarlo diluito...prossimamente Exclamation
Di che prodotto parli?
Nella scheda in negozio non compare alcuna diluizione per il dodo.
Scusami mi riferivo al perl!
angelo75
angelo75
Il perl lo usero' per gli interni in questi giorni, postero' nella discussione appropriata le foto con le varie diluizioni.
Mi interessano foto del dodo e considerazioni su esterni ed interni ma e' un nuovo prodotto quindo dovremo aspettare un po'.
mou
mou
sto dopo alla fine?qualche novità? Sleep
https://www.emmedicar.com/
tidus
tidus
Ragazzi nessuno ha ancora provato il nuovo Dodo Juice Fantastic Plastic Trim Dressing?? qualcuno riesce a postare qualche foto e magari un confronto con il "mitico" Perl?
Purtroppo non ho foto, ma le faró appena il tempo lo permetterà.
In ogni caso è un prodottino molto interessante ma solo su plastiche esterne Wink
tidus
tidus
io avevo pensato che poteva essere un'alternativa valida al perl per il cruscotto interno e farlo essere + "satinato"
Un paio di settimane fa ho effettuato un test molto rapido di questo prodotto sul mio aspiratore...
Ieri dovevamo sistemare il magazzino ed abbiamo spostato all'esterno alcune attrezzature ma (che sfiga) nel capannone vicino stavano tagliano il legno con un flessibile...
Aspiratore tutto impolverato ma dopo una veloce "sparata" con Tornador (solo aria) ecco cosa è emerso!
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Img_3214
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Img_3215
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Img_3216
In pratica la polvere è venuta via all'istante!
Ecco dopo il panno invece:
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Img_3217
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Img_3218
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Img_3219
Prodotto che non immaginavo minimamente potesse avere queste caratteristiche. Molto semplice da utilizzare perchè i residui si eliminano da soli nel giro di qualche secondo.
Non lo definirei un prodotto da dressing come Perl ecc... ma un sealant come C6 Wink
bello! Smile
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing Logo_l10
veramente notevole, neanche io lo avrei pensato! quando è stato applicato?
Applicato un paio di settimane fa Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusa Admin dato che questo prodotto lo consideri un sealant come GT C6 appunto, e non un prodotto da dressing, possiamo considerare il Dolo in oggetto un protettivo a tutti gli effetti ? Inoltre, crea idrorepellenza su plastica ?
Possiamo considerarlo simile al C6 per concetto in effetti.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma crea una bella idrorepellenza o è minima ?
Posto qui una foto scattata ieri e pubblicata su Facebook:
Dodo Juice - Fantastic Plastic Trim Dressing 2IoSJO
Questo l'aspetto di Fantastic Plastic dopo 2 mesi dall'applicazione. Ha un effetto al tatto simile a C6 ma il potere ravvivante è maggiore. Ha anche una buona azione pulente che non guasta.
Non è sensibile all'acqua piovana sulle guarnizioni esterne. Un bel sigillante!
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Domanda per Admin:
E' utile questo prodotto per mitigare/coprire (magari eliminare) piccoli segni?? Penso a quei classici colpi "da scarpa" frequenti proprio in zona porte Smile
Li purtroppo c'è poco, anzi pochissimo, da fare anche per Fantastic Plastic. E' un sigillante più che un prodotto da restauro della zona.
RacingCar
RacingCar
Quindi è consigliato anche per le plastiche esterne?
Oppure è preferibile il PERL?
http://www.lotus-driver.it/
