il mio è 100lt e arriva a 16 quindi va piu che bene
E via che scorrono fiumi di Euri in direzione Bari...
gutterboy ha scritto:Ho notato che è sul mercato la nuova Tornador Black (Z-020). Sul tubo si trovano già interessanti video che mostrano le sue potenzialità. Esteticamente, ad un primo sguardo, sembra che abbiano cambiato solo il cono a tromboncino,essendo ora di colore nero appunto.
In realtà hanno completamente sostituito il sistema che produce il vortice. Mentre nel modello in vendita nel negozio (Z-010), l'ugello ruotando "sbatte" contro le pareti del cono, causando una maggiore usura del componente stesso, in questa pistola non vi è alcun contatto tra ugello e pareti del cono.
Inoltre, ciliegina sulla torta, la pressione minima di esercizio per farla funzionare non è più 6 bar, ma 4.5.
Sarei proprio curioso di provarla.
Ultima modifica di MIKIXT il Lun 27 Ago 2012 - 22:44 - modificato 1 volta.
Newentry ha scritto:Il Green 9000 va benissimo. Il consumo è normale considerato che la tornador spara molta aria insieme al prodotto miscelato.
Forse non avrei diluito così tanto e avrei anche considerato di sgrassare bene,, prima di passare il 101, con il D108 trattandosi di una zona esposta alle esalazioni oleose e quant'altro.
Forse ti è servita l'azione del panno per questo.
Newentry ha scritto:Per l'utilizzo con la Tornador direi che sia il D108 che il D101 possono essere diluiti 8:1.
Questa è una media. Ovviamente a seconda del tipo di sporco, della sua tenacia, della superficie da trattare dovrai regolarti e fare la diluizione che occorre nel tuo caso. Quindi diciamo che di massima puoi arrivare dal 6:1 al 10:1.
Meno di 6:1 non andrei perché la Tornador ha un'azione abbastanza decisa, per cui eviterei di utilizzare il prodotto con concentrazioni elevate, specie sulle parti che hanno tessuto.
Giobart ha scritto:Grande Max, a che compressore l'hai attaccata??
Che caratteristiche ha?
Giobart ha scritto:se dovesse funzionare anche con un compressore hobbistico, procederò con l'acquisto della tornador
Admin ha scritto:Black coming soon...
Argomenti simili
