Compressore...... ed attrezzature
+60
Ale91
Mick78
Gilles72
playmake
gianluca.brossa
Blackzeta
Luchino
scamo77
Daniele_ct
freddolone
pizzodetailing
.DieD
Ippo 2001
-SiMo-
Nickolò
eXo
djcalo
luca1
PietroASR
UltimateWash
mArCo1928
Luca69
umbert
robair_68
207feline
Lou77
fragnsim
Philo
zagos68
Audiquattro
truncksz
Ziochemio
marione
Mattley
Sergjei
semprenuovo
Bludevils
HunterHeads
enzo63
gutterboy
Gianlu_vr
dangerous
alfetta
carletto83
64 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 11]
1Compressore...... ed attrezzature Empty Compressore...... ed attrezzature Mer 3 Nov 2010 - 21:17
ragazzi sono arrivato al momento del compressore ma non ci capisco un tubo.....
vorrei usarlo per:
pistola turbo ci servono 6.3 bar e 140 litri minuto
le nuove lucidatri ci ad aria megs che userei anche per carteggiare visto che consumano meno delle varie carteggiatrici rupes mirka che richiedono 420 l/m e poi costano meno,consumano per la precisione circa 6.3 bar e meno di 140 l/m
controllate se sbaglio
http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=46212
il problema è che ieri cercando di capire che tipo di compressore mi serve sono finito in un forum di trattori Razz Razz dove un tizio spiegava che il valore dichiarato per questi è riferito a l'aria aspirata e che la resa è dell'80% e questa deve essere doppia rispetto a l'aria richiesta.... per un funzionamento ottimale
che tipo di compressore mi serve?????? oggi sono andato in ferramenta e il tizio mi diceva che al massimo un compressore monofase arriva a 100 -150 litri di sebatoio e 2-3 kw e 320-325 l/m di aria aspirata...... prima spulciando su ebay ho visto che compressori da 100litri come serbatoio e 255 l/m di aria aspirata costano sulle 300 euro mantre per quelli del ferramenta i prezzi salgono ma giustamente visto le prestazioni superiori.....
il fatto è che se devo spendere queste cifre il compressore deve essere capace di alimentere per bene senza problemi e con cotinuità, le attrezzature altrimenti ci rinuncio....
2Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 3 Nov 2010 - 21:38
carletto83
carletto83
guarda vts, mi trovo nella tua stessa situazione...
io al momento ho un abac da 2 hp e 25 l, ma con la tornador mi da problemi se la uso in modo continuo,
nel senso che il compressore non sta dietro alla richiesta d'aria della tornador..
informandomi mi è stato detto che che ci vuole un compressore con più HP, più serbatoio e con l'attacco dell'aria diretto alla bombola... poi per aver la pressione in uscita stabile mi ha detto che ce da attaccare altri gingilli....
insomma mi sa che quello che può andar veramente bene non costa poco..
3Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 3 Nov 2010 - 21:59
alfetta
Innanzitutto se posso non comprerei nuovo ma molto meglio un buon usato professionale che costa anche meno del nuovo. Subito.it se ne trovano tanti, io personalmente c'ho preso il 90% della mia attrezzatura e mai una fregatura.
Discorso compressore... quelli professionali sono trifase, rispetto a un monofase hanno il motore più potente per caricare prima e sopportano un uso più intensivo e continuativo. La rotorbitale ad aria, io ho una rodcraft e di aria ne consuma tantissima. Quando la uso il mio compressore trifase da 250 litri è praticamente sempre acceso. Un monofase farebbe ancora più fatica ma se è una scelta obbligata meglio prenderne uno più capiente, 500 litri almeno in modo da non rallentare troppo il lavoro. Importanti sono anche i filtri da mettere in uscita per condensa e tutto il resto. Discorso aria entrata-uscita è la capacità di aspirazione (più è grande prima si riempie) e uscita invece si regola con il manometro alla pressione desiderata.
Detto da chi li ripara, i compressori di una volta sono meglio di quelli attuali perchè più robusti (il mio è di metà anni sessanta e mai un problema) quindi un buon usato d'annata per me è la scelta migliore, si trova a poco perchè non avendo la certificazione cee nessuno li vuole e durano una vita.
4Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 3 Nov 2010 - 22:07
alfetta.... ma 500 è veramente troppo..... io devo carteggiare 1000... 2000....3000al massimo mica devo carteggiare il fondo....per l'usato ora vedo....
5Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 3 Nov 2010 - 22:20
alfetta
Quella Megs non sò che consumo abbia ma la mia consuma un casino e ti dico con 250 litri trifase mi fatica tanto che a 6 bar nonostante sia acceso non sempre mi fa lavorare a piena potenza. Col monofase è anche peggio e se non hai una buona riserva d'aria per fare un pezzo ci metti molto. Compressori decenti li troverai trifase, informati se puoi collegarli in modo da usare la monofase, al 90% è sì ma non ho esperienze dirette.
dangerous
dangerous
http://www.guidaconsumatore.com/macchine_utensili/compressore-aria.html
http://www.guidaacquisti.net/attrezzature-industriali/compressore.html
7Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 14:43
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Grande...bene vts79...Si parla di compressori, io ne ho uno da 24 litri 2.4kw 2 cilindri a cinghia e uno portatile da 8 litri 0.75 kw e sarei interessato all’acquisto di un 150 litri per completare la serie
Poi anch’io sono interessato alle pistole ad aria compressa della meg’s…
Due punti di mio interesse Very Happy
Ora vediamo se insieme riusciamo da aiutarci nell'acquisto study
8Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 15:19
Gianlu_vr
Gianlu_vr
alfetta ha scritto:Quella Megs non sò che consumo abbia ma la mia consuma un casino e ti dico con 250 litri trifase mi fatica tanto che a 6 bar nonostante sia acceso non sempre mi fa lavorare a piena potenza. Col monofase è anche peggio e se non hai una buona riserva d'aria per fare un pezzo ci metti molto. Compressori decenti li troverai trifase, informati se puoi collegarli in modo da usare la monofase, al 90% è sì ma non ho esperienze dirette.
Un trifase non puoi utilizzarlo monofase... Sad
Rimane validissimo il tuo consiglio sull'usato e per chi ha disponibile la 380 troverà molta più convenienza (le attrezzature trifase si svalutano molto e hanno meno mercato visto che sono vincolate alla sola 380) e molta più potenza... Cool
D'accordo anche sulla durata... e anche sulla qualità dell'attrezzatura di vecchia data... I compressori si può dire che non si guastano mai e si riparano sempre anche se con il tempo perdono un pò di efficienza Very Happy
9Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 16:35
gutterboy
Io possiedo un modello anni settanta che funziona con la corrente a 380 V.
Verissimo sulla sua svalutazione, perchè ora come ora se dovessi venderlo, nessuno me lo comprerebbe.
Da considerare che solo di allacciamento alla linea da 380 pago 70€ ogni 2 mesi usandolo se va bene per 15/20 minuti.
10Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 20:22
Vi posso dire che ne ho dovuti cambiare 2. La pistola turbo (Extreme) assorbe tanta aria e se non si ha un compressore adeguato è inutile. Ha bisogno di una portata tale che consenta continuità di pressione anche sotto ricarica del serbatoio. Con un 50 lt da 2 cv diciamo che per la Extreme si è proprio al limite. Con un 100 lt da 3 cv bicilindrico a V con cinghia, tutti i problemi si risolvono e la pressione rimane costante anche a 8 atmosfere pure se si spruzza per 1 ora di seguito (la Extreme vuole dai 6 ai 9 bar).
11Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 20:25
carletto83
carletto83
newentry ha scritto:Vi posso dire che ne ho dovuti cambiare 2. La pistola turbo (Extreme) assorbe tanta aria e se non si ha un compressore adeguato è inutile. Ha bisogno di una portata tale che consenta continuità di pressione anche sotto ricarica del serbatoio. Con un 50 lt da 2 cv diciamo che per la Extreme si è proprio al limite. Con un 100 lt da 3 cv bicilindrico a V con cinghia, tutti i problemi si risolvono e la pressione rimane costante anche a 8 atmosfere pure se si spruzza per 1 ora di seguito (la Extreme vuole dai 6 ai 9 bar).
grande newentry,interessante!
tu qual'è che hai preso?
Ultima modifica di carletto83 il Gio 4 Nov 2010 - 21:18 - modificato 1 volta.
12Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 20:36
tu usi un 100 litri da 3cv.... bicilindrico a v con cinghia???? se si dati dichiarati di questo compressore????
13Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 20:45
carletto83
carletto83
è una roba così?:
http://cgi.ebay.it/COMPRESSORE-3HP-100-LT-FERRUA-PROFESSIONALE-/250565804316
14Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 21:20
carletto83 ha scritto:è una roba così?:
Sì, è simile.
@vts: appena ho 1 min guardo e te lo dico perché proprio non mi ricordo
15Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 21:25
carletto83
carletto83
Sì, è simile.
ok! e il prezzo come ti sembra? tu hai speso meno?
16Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 21:31
Io prenderei solo Stanley o Michelin (tralasciando qualche altra marca tipo Abac). Lo ho pagato qualche mese fa circa 280 euro da Leroy Merlin che all'epoca faceva il prezzo migliore tra negozi fisici e on line.
17Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 21:35
carletto83
carletto83
perfetto newentry!
sei stato d'aiuto!! Smile
18Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 21:49
grazie....newentry Wink
19Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 22:05
enzo63
Io ho un compressore per caricare le bombole da sub,carico 4 bombole da 15 litri a 250 bar e posso lavorare per piu di un'ora.
20Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 22:14
alfetta
100 litri se carteggi spesso o hai dei tempi da rispettare sono pochi, valuta bene. Discorso corrente sì, ho confuso, è dalla trifase che si può passare alla monofase non il contrario. Sfiga.
21Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 23:10
Attenzione. La capacità del serbatoio è relativa. Sono i litri minuto che contano e soprattutto la potenza in hp in rapporto anche al tipo di motore. Quelli con trasmissione a cinghia sono nettamente superiori. Per capirci, un 100 litri 2 hp monocilindrico, ad esempio, rispetto a un bicilindrico cinghia 3 hp sempre con serbatoio 100 litri sviluppa la metà se non di meno della "potenza" pur a condizioni di portata di serbatoio.
La portata è importante perché più si ha portata, più tardi si scarica l'aria. Se però la pressione scende sotto una certa soglia il compressore riparte e comincia a ricaricare di nuovo il serbatoio. Se stiamo lavorando ed il motore non è sufficientemente rapido e potente per questa operazione, allora la pressione continua ad andare giù costringendo l'operatore a sospendere il lavoro in attesa che il serbatoio si riempia. Ecco perché non basta avere anche un serbatoio da 300 litri....perché al momento della ricarica se il motore non è tosto non serve proprio a niente Wink
Spero di essermi spiegato.
22Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Gio 4 Nov 2010 - 23:49
alfetta
E' proprio per questo che hai detto che c'è da valutare se con la capienza del serbatoio magari si possa sopperire alla mancanza di cavalleria nel motore, che per motivi pratici (monofase e con poco assorbimento visto che per uso domestico si hanno solo 3kw) più di tanto non ne può avere. Poi tutte le cose sono buone, dipende se rispondono alle nostre esigenze.
23Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Ven 5 Nov 2010 - 0:17
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Grazie Newentry... ci hai dato un buon indirizzo per l'acquisto... Very Happy
Riepiloghiamo il compressore "quasi" ideale per ora è:
100/150litri 2 cilindri a cinghia 3kw
Riguardo le marche Stanley o Michelin sono sicuramente conosciute ma non garanzia di un buon acquisto attenzione: Sabato ho visto un 150 litri con sopra un monocilindico a presa diretta brandizzato Michelin, un'acquisto da sconsigliare, molta autonomia ma poca portata d'aria al momento della ricarica...
I centri commerciali molto spesso per avere il prezzo riducono troppo la qualità e usano marchi conosciuti e fidati per assicurarsi la vendita.
@Alfetta Mi allaccio qui per risponderti che ritieni 100 litri pochi...
Difatti in parte sono d'accordo portando il compressore ideale a 100/150 litri, comunque la bombola da 100 litri è la riserva di aria dove avviene la compressione ma se non hai un motore che pompa non riesce a starti dietro se la richiesta di aria è tanta... L'importante è sapere che se la pompa è un monocilindrico non avrà mai la portata di una pompa bicilindrica... e non dimentichiamo il motore elettrico che è lui che aziona la pompa... deve essere potente ok ma deve rimanere entro e non oltre i 3 kw...
Newentry...qui mi riallaccio a te Very Happy... qui nasce il mio dubbio dicevamo un'assorbimento di 3 kw ...sono tanti... direi al limite per un'abitazione... se devi lavorare con una pistola ad aria compressa e accendi un faretto da 500watt salterebbe il contattore... Ho paura che con un compressore da 3kw si deve avvertire tutti in casa che non muovano un dito... altrimenti non ti permettono di lavorare Very Happy
Per me non sarebbe un problema ho 12kw 220v e anche la 380, preferisco comunque acquistare attrezzature monofase con consumi casalinghi e in una abitazione normale sono 3 o 3.3kw non sbaglio giusto!?
Sono stato lungo e non so fino a che punto chiaro, ma spero in qualche punto di essere di aiuto Very Happy
24Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Ven 5 Nov 2010 - 0:22
Gianlu_vr
Gianlu_vr
Scusate...forse con il mio messaggio sono stato ripetitivo... non avevo letto le ultime risposte, probabilmente non avevo aggiornato la pagina... comunque leggo che siamo in linea Very Happy
Ho notato che di solito gli HP corrispondo ai Kw..
Come che 1000watt corrispondessero a 1HP o CV ho sempre pensato che fosse più un sistema commerciale che un'unità di misura reale...
25Compressore...... ed attrezzature Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Ven 5 Nov 2010 - 11:53
Il mio, se non ricordo male, ha un assorbimento di 2,2 Kw.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 11]
