Compressore...... ed attrezzature
+60
Ale91
Mick78
Gilles72
playmake
gianluca.brossa
Blackzeta
Luchino
scamo77
Daniele_ct
freddolone
pizzodetailing
.DieD
Ippo 2001
-SiMo-
Nickolò
eXo
djcalo
luca1
PietroASR
UltimateWash
mArCo1928
Luca69
umbert
robair_68
207feline
Lou77
fragnsim
Philo
zagos68
Audiquattro
truncksz
Ziochemio
marione
Mattley
Sergjei
semprenuovo
Bludevils
HunterHeads
enzo63
gutterboy
Gianlu_vr
dangerous
alfetta
carletto83
64 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 11]
201Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 11:53
Nickolò
Ammazza!!! Quel compressore costa il triplo dei concorrenti e non è neanche granchè!!!
La tornador richiede una immane quantità di aria... Non credo che ce la fai... consuma 188l/min a 6.3 bar... Meglio foammare tradizionalmente con idro....
202Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 11:56
mArCo1928
mArCo1928
Non capisco perché prendere il considerazione un compressore di quel tipo, qualche giorno fa ho visto in offerta un compressore 3HP 150 litri a 600€
203Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 11:56
Come tornador????? La tornador non serve a fare foam!!
204Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 11:58
Nickolò
Questa si: http://acsdistributors.com/uploads/images/tornador/Z-011-Tornador-Foam-Manual.pdf
La Z-011 è una foam gun ad aria compressa....
205Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 12:00
Comunque la tornador che si utilizza con detergenti tipo il pulimax evo ha bisogno di moltissima aria.
Io ho un compresso da 150 litri e la tornado lo svuota che è una bellezza!
206Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 12:01
Nickolò ha scritto:Questa si: http://acsdistributors.com/uploads/images/tornador/Z-011-Tornador-Foam-Manual.pdf
Sorry non avevo capito che si riferisse a quella! Pensavo a quella dello shop!
207Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 12:04
mArCo1928
mArCo1928
MrWolf ha scritto:Comunque la tornador che si utilizza con detergenti tipo il pulimax evo ha bisogno di moltissima aria.
A che pressione tieni il manometro? Perché io a 6 bar costanti devo dire che 100 litri non durano tanto, ma neanche poco, se non ricordo male un 20-30 secondi ce li faccio, e non penso che la Tornador abbia bisogno di 20 secondi di fila per essere usata... Ne bastano 5-6 man mano che si procede col lavoro.
Quello che penalizza è il tempo di ricarica, il mio compressore ha 60 anni...
208Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 13:28
eXo
Nickolò ha scritto:Ammazza!!! Quel compressore costa il triplo dei concorrenti e non è neanche granchè!!!
Non so perché il link che ho postato riporta quella cifra..
in realtà il compressore l'ho pagato 99€..
La risposta quindi è no ???
L'idro non potrei utilizzarla perché dove lavo la macchina ho l'acqua ma non la corrente..
per questo pensavo di optare per compressore e Tornador Z011..
ma se una carica d'aria non basta per una foammata..sono punto e a capo.. :/
209Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 13 Mag 2014 - 0:46
-SiMo-
-SiMo-
Io dopo tanto tempo ho ancora troppi dubbi...il compressore non è di certo un acquisto facile e bisogna cercare di prenderne uno che permetta un buon utilizzo in base al da farsi...per Tornador e Rotorjet che caratteristiche di compressore sarebbe utile rispettare??
210Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 13 Mag 2014 - 0:55
SiMo la Rotorjet ciuccia parecchio. per poter lavorare decentemente ci vuole almeno un 100lt di serbatoio. La pressione invece non è un problema (anzi se è troppo alta devi "calmierarla" con il regolatore del compressore).
211Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 13 Mag 2014 - 6:40
3hp e 100litri
Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 29olg9k         Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 8fgZ1A  Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 34rwzs1
212Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 13 Mag 2014 - 7:24
mArCo1928
mArCo1928
Per pressioni di 6 bar costanti l'ideale son 200 lt. Ma quello che conta ragazzi è il gruppo di pompaggio, tassativamente bicilindrico, e ce ne son di tanti tipi.
213Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Ven 19 Set 2014 - 21:52
Ippo 2001
Ippo 2001
Salve a tutti, rispolvero questo thread, ho letto un po velocemente le pagine alla ricerca di un consiglio per un compressore, ma voi volate "alto" !!!
Mi serve uno semplice per controllare la pressione delle gomme, e al limite per soffiare gli interni e se servisse la carrozzeria per levare l'acqua.
Quindi penso non mi serva un grosso litraggio. Vorrei che fosse silenzioso, lo devo tenere in un box condominiale e non vorrei che facesse troppo rumore.
Avete da consigliarmi qualche marca ? Quelli che si trovano presso i leroy merlin come sono ?
214Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 29 Set 2014 - 12:00
.DieD
.DieD
I compressori silenziati costano un occhio della testa e sono tutti di litraggio altissimo.. Io ho preso un ABAC 100 lt 2 HP e ci lavoro anche con la tornador.. Wink
215Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 29 Set 2014 - 13:50
Ippo 2001
Ippo 2001
Quindi mi confermi che gli abac sono buoni ? La serie rossa o blu ?
216Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 29 Set 2014 - 14:33
La serie blu.....e se possibile cerchiamo di non quotare il messaggio precedente....se non si vuole evidenziare un particolare di un messaggio basta rispondere senza usare il quote. Wink
217Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 29 Set 2014 - 14:38
.DieD
.DieD
Confermo per il blu, ecco il mio:
Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 IMG_7052
218Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 29 Set 2014 - 14:51
pizzodetailing
Vai di 200hp senno poi ti penti
219Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 29 Set 2014 - 17:25
Ippo 2001
Ippo 2001
pizzodetailing ha scritto:Vai di 200hp senno poi ti penti
@.Died grazie mille .
Pizzodetailing, l'uso che ne faccio io come indicato sopra è solo pratico, gonfiaggio gomme e spolvero, non ho intenzione di usarlo per fini più "elevati" ... anche perché un 200hp non saprei dove metterlo Very Happy
220Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 29 Set 2014 - 23:52
.DieD
.DieD
Pizzo io personalmente vi ho fatto diversi interni con il mio, e dato che non faccio zone ampie quando faccio gli interni, un 100 litri ti assicuro che basta e avanza, se ha un buon motore come un ABAC Wink
221Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 30 Set 2014 - 9:14
ma è decisamente meglio il 3 hp dell'abac. io con il 3 posso attaccare la tornador quanto voglio. è vero, il compressore è sempre in moto (ma la utilizzo a 7 bar), ma il flusso d'aria è costante. un 2hp lo vedo limitato e troppo sotto sforzo
222Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 7 Apr 2015 - 19:40
freddolone
freddolone
Scusate ragazzi, siccome dovrei acquistarlo, questo potrebbe andare bene, secondo voi?
http://www.idropulitrici-professionali.it/idropulitrici/occasioni-ed-offerte-speciali/850-fiac-ab-100-360-compressore-carellato-100-litri.html
223Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 7 Apr 2015 - 19:56
Daniele_ct
Daniele_ct
Certo! E' un ottimo compressore,guarda li che aria aspirata ha Suspect
224Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 7 Apr 2015 - 20:04
scamo77
scamo77
se è per un uso professionale ok ...ma occhio al Wattaggio...un 3hp ti consuma minimo 2.20kw con un picco in accensione superiore ai 3kw ....quindi se hai un contratto casalingo (3kw) un 3hp,se hai altro attaccato in casa,90% ti fa saltare il contatore e ti vedi costretto ad aumentare il wattaggio massimo con un 4kw minimo.
quindi un aumento della bolletta
225Compressore...... ed attrezzature - Pagina 9 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 7 Apr 2015 - 20:10
scamo77 ha scritto:se è per un uso professionale ok ...ma occhio al Wattaggio...un 3hp ti consuma minimo 2.20kw con un picco in accensione superiore ai 3kw ....quindi se hai un contratto casalingo (3kw) un 3hp,se hai altro attaccato in casa,90% ti fa saltare il contatore e ti vedi costretto ad aumentare il wattaggio massimo con un 4kw minimo.
Non è vero.
Ho un 3HP da 15 anni e se a casa non attaccano un elettrodomestico "pesante" non succede nulla.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 11]
