Delucidazione compressore
1Delucidazione compressore Empty Delucidazione compressore Mer 21 Mar 2012 - 1:02
Sprinte
Sprinte
salve a tutti mi interesserebbe sapere le caratteristiche reali del mio compressore, a tal proposito ho fatto una foto alle caratteristiche tecniche stampate sopra ma ho un problema di comprensione. Cosa significano quelle frecce con quel simbolo in mezzo? perchè mi da due valori diversi di l/min e cfm?? quali sono i reali? o sono in diverse condizioni d'uso.. non ci sto capendo molto...
https://i.servimg.com/u/f47/17/37/50/66/mail_g10.jpg
Poi al massimo datemi un giudizio generale sul compressore.. il dubbio di andare a vedere le caratteristiche mi è sorto in seguito al fatto che vorrei comprare un avvitatore pneumatico per montaggio e smontaggio cerchi (ovviamente il serraggio verrà fatto con la chiave non mi linciate Very Happy ) e le caratteristiche erano di 6 bar e 110 l/min quindi volevo vedere se potevo acquistarla tranquillamente.
2Delucidazione compressore Empty Re: Delucidazione compressore Mer 21 Mar 2012 - 2:12
robair_68
robair_68
Allora il simbolo indica la portata d'aria aspirata e in uscita dal compressore . Precisamente a sinistra hai la massima portata aspirata ( 250 l/min espressa anche nel sistema anglosassone 8.83 cfm , cioè cubic feet/minute vale a dire piedi cubi al minuto ) , a destra hai la massima portata d'aria in uscita dal compressore , ossia 120 l/min cioè 4.24 cfm . Poi ti indica la massima pressione del compressore , cioè 8 bar espressa anche nel sistema anglosassone cioè 116 psi , vale a dire pound/square inches . Poi hai anche la massima rumorosità in decibel , 81 , e sotto nella tabella i dati elettrici , 230 Volt , 50 Hertz , 3 cavalli del motore ed i massimi firi al minuto di funzionamento , cioè 2850 . Il catalogo Fini puoi trovarlo qui Wink
http://typo3.finicompressors.it/fileadmin/templates/finicompressors/pdf/cataloghi/professional/generazione/Cat_FINI_Prof_052011_Compressors.pdf
3Delucidazione compressore Empty Re: Delucidazione compressore Mer 21 Mar 2012 - 14:31
Ottima spiegazione Wink
4Delucidazione compressore Empty Re: Delucidazione compressore Mer 21 Mar 2012 - 14:49
per un uso non professionale da usare con pistola pneumatica va benone, con il mio che è inferiore non ho problemi con la pistola della beta Wink , per il discorso serraggio a chiave fai assolutamente bene a chiuderli con la chiave anzi dovrebbero imparare anche certi gommisti Mad
5Delucidazione compressore Empty Re: Delucidazione compressore Ven 23 Mar 2012 - 16:02
Sprinte
Sprinte
grazie delle info Wink
