Compressore...... ed attrezzature
+60
Ale91
Mick78
Gilles72
playmake
gianluca.brossa
Blackzeta
Luchino
scamo77
Daniele_ct
freddolone
pizzodetailing
.DieD
Ippo 2001
-SiMo-
Nickolò
eXo
djcalo
luca1
PietroASR
UltimateWash
mArCo1928
Luca69
umbert
robair_68
207feline
Lou77
fragnsim
Philo
zagos68
Audiquattro
truncksz
Ziochemio
marione
Mattley
Sergjei
semprenuovo
Bludevils
HunterHeads
enzo63
gutterboy
Gianlu_vr
dangerous
alfetta
carletto83
64 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 11]
176Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mar 24 Set 2013 - 23:56
Eh ma ne sai più te di noi! Inutile chiedere!
Very Happy
Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 2eee7id Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 10epy0k Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Dietro2 Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
177Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 0:01
Sono due gamme diverse.
Il primo è della Gamma Technical
"TECHNICAL RANGE è la gamma di compressori:
progettata e realizzata per l'utilizzo professionale dell'aria compressa;
curata in ogni più piccolo particolare;
arricchita di soluzioni tecniche che ne semplificano l'utilizzo, ne proteggono la struttura, ne permettono un facile trasporto e garantiscono una totale affidabilità nel tempo."
Il secondo è della Gamma Tradizionale:
"LA GAMMA TRADIZIONALE include compressori dotati di valvole in speciale acciaio inox e serbatoi conformi alle Direttive Europee ed è composta dalle seguenti sottogamme:
I compressori coassiali oilless montano gruppi pompanti realizzati in alluminio presso fuso, non lubrificati e che non richiedono alcuna manutenzione.
I compressori coassiali lubrificati che montano gruppi pompanti lubrificati con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio e robuste coperture in plastica che convogliano l'aria per il raffreddamento della testa. I motori sovradimensionati garantiscono una lunga durata nel tempo."
(dal sito Nuair) Ma se lo ordini domani mattina fa uguale? Perché magari a Bergero gli puoi telefonare, se sei in dubbio... Wink
178Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 0:51
era per mettervi fretta lol! lol!
prima di ordinarlo chiamo domattina. Ho visto anche io il sito NUAIR (che tra l'altro è pieno di inesattezze nella descrizione delle caratteristiche, ci sono errori evidenti). Comunque da quello che mi è parso di capire i due compressori sono identici per prestazioni, utilizzano tutti e due il gruppo pompante ABAC B3800B. La differenza sta nella "dotazione", come ha detto franc_ct: due ruote povottanti, pannello di controllo laterale con i manometri e il regolatore di pressione a "scatti" (questo non mi convince molto....), poi dovrebbe avere mi pare un attacco rapido diretto d'avanti alla bombola (molto utile per una pistola soffiante) e 5 metri di tubo con arrotolatore incorporato d'avanti alla bombola e ancora, la valvola di spurgo con rubinetto a sfera. Io sono propenso a prendere quello da 541 euro......per quelle comodità in più credo che il sovraprezzo sia abbordabile rabbit
179Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 9:26
mArCo1928
mArCo1928
Per 30 euri ti stai a fare tutti sti dubbi? Ordina subito quello da 541!! Very Happy
Dato che l'acquisto si fa una volta sola, perché non raccimoli quale decina d'euro in più anche illecitamente, tipo rubando alle vecchiette fuori dalla posta e ti prendi questo?
http://www.ebay.it/itm/COMPRESSORE-ABAC-PRO-A39B-100-CM3-3HP-SERBATOIO-100-lt-NUOVA-SERIE-/221194671097?pt=Utensili_elettrici&hash=item33803ad3f9
Una volta fatto l'acquisto poi non ci pensi più per 20 anni, almeno per un compressore!
180Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 9:47
Giulio, concordo in pieno. Smile
Aspettiamo il test! cheers
181Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 11:05
Marco.......credo che ripiegherò sull'abac, perchè il nuair non è proprio disponibile dalla fabbrica fino al 5 di ottobre........mi gira solo pagare di più per avere pressochjè la stessa cosa......
182Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 11:44
Giulio ma l'abac costa circa 100€ in più e é lo stesso compressore... Io aspetterei una decina di giorni perche 100€ sono tanti per avere la stessa cosa, poi vedi tu...
183Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 12:15
mArCo1928
mArCo1928
E' ottimizzato sotto il profilo termico e della dissipazione con quel guscio di plastica, in punterei su quello, i 100€ probabilmente sono giustificabili con cose non di primo acchitto, dice che è una nuova serie, mi fiderei Laughing
Anche le specifiche sono di poco migliori, meno giri e più portata!
184Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 12:16
Pelo io ho contattato il tizio dell'abac perchè era proprio il compressore che volevo prendere (e che spero prima o poi di acquistare) per delle informazioni ed è stato gentilissimo. Ho mandato un messaggio tramite ebay, mi ha chiesto il numero di telefono ed addirittura mi ha contattato lui stesso subito ed è disponibilissimo. Poi comunque sembra molto serio e se vuoi puoi fare l'acquisto fuori da ebay risparmiando qualcosa (certo con ebay sei più "coperto" ma non mi sembra un tipo da sorprese).
Eventualmente, ma sicuramente l'avrai già fatto, prova da qualche negozio del tuo paese. Ad esempio dalle mie parti si trovano dei ceccato a prezzi inferiori di quelli sul web.
185Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 13:23
ho contattato anch'io il tizio dell'abac........ha venduto l'ultimo ieri mattina Crying or Very sad
rientrano la prima settimana di ottobre.
Marco.......l'abac ha solo 3 litri in più al minuto e 50 giri in meno al minuto.......tutti da verificare secondo me......
la fretta era solo perchè devo fare un lavoro che a farlo a mano mi ci vuole una settimana di ricovero dopo lol!
farò un giro da queste parti, sennò aspetto che devo fà Sad
186Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 14:26
Ma ci saranno mica solo due fornitori di compressori, in Italia, no? Smile
187Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 14:35
Roby, allora tieni, il codice del nuair è questo 36FA504NUA e il modello ABAC è questo "ABAC PRO A39B" da 100 litri. se me ne trovi uno dei due a prezzi "normali", ti regalo un lecca lecca lol!
188Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 14:54
Giulio, mica devo insegnare a te a muoverti in rete, no? Smile
Io darei in pasto a google le sigle (come certamente hai già fatto tu), poi cercherei di farmi dare da nuair e abac il nome di qualche loro grosso rivenditore online o fisico, poi cercherei qualche grossa ferramenta online o fisica facilmente raggiungibile dalle tue parti, poi cercherei qualche altra marca (mi vengono in mente Fini, Ceccato, Balma, per dire), poi... buon divertimento! Smile
189Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 14:58
Funi si è fusa con NUAIR. Il fatto è che il ritardo è proprio dovuto alla fabbrica in piemonte, infatti tutti mi stanno dando come data la prima settimana di ottobre. Dovrei avere la botta di culen di un rivenditore che ha qualche pezzo lì in negozio Very Happy
190Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 25 Set 2013 - 15:22
Se vuoi ci faccio un salto e gliene canto quattro, tanto non è distante. Smile
E di altre marche che mi dici? Rappresentanti di forniture industriali, dalle tue parti?
Anche l'ultima soluzione non è da trascurare. Wink
191Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 13:56
luca1
ragazzi vorrei prendere un compressore per vari usi, tra cui soprattutto quello di usare la pistola a spuzzo per verniciare, ed, in futuro, la tornador...
che ne pensate di questo?
http://www.ebay.it/itm/compressore-aria-a-cinghia-200-lt-FIAC-AB-200-360-M-/300646038257?pt=Agricoltura_e_Allevamento&hash=item45ffe67af1
non ho particolari esigenze di silenzio, potrei anche "incassarlo" in una scatola silenziata, ma non mi interessa...
e questi?
http://www.ebay.it/itm/COMPRESSORE-FIAC-AB200-335-LT200HP3T-CINGHIA-PZ-1-/230675387233?pt=Altro_Edilizia&hash=item35b5531361
http://www.ebay.it/itm/COMPRESSORE-ARIA-A-CINGHIA-BICILINDRICO-LITRI-200-LT-MONOFASE-220V-B3800B3-NUAIR-/130857857271?pt=Costruzione&hash=item1e77bc70f7
grazie mille!
http://www.barmanfacile.com
192Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 14:09
djcalo
djcalo
Io ho preso questo
http://www.ebay.it/itm/Compressore-FIAC-AB-100-360-M-a-cinghia-100-litri-lt-professionale-aria-3hp-/221285683023?pt=Altri_Elettrodomestici&hash=item3385a78f4f
è un 100L e per veniciare è perfetto.
193Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 14:27
luca1
sono identici ma cambia solo il serbatoio giusto?
se è per 70€ di differenza andrei sul 200 lt, intanto ho abbastanza posto in laboratorio/garage...
anche in vista della tornador megli aobbondare, la differenza di € è abbastanza bassa...
ti trovi bene tu? cosa vernici e con che strumenti?
io ho una pistola classica black&decker da BricoIo, ugello 1,5, tradizionale ad "alta" pressione devo riverniciarmi il frigo, poi anche 2 tavoli in futuro, e con l'attuale mecafer 25 lt, ogni 10 secondi è lì che carica, oltre al fatto che inizia a bloccarsi durante la ricarica continua...
oltre al compressore, hai consiglia da darmi per la pistola? pressione di funzionamento, regolazioni delle viti ecc....?
ho capito che la vite dietro è da avvitare tutta tranne 1 giro, quella di fianco invece è da svitare tutta, me lo confermi?
vorrei un ventaglio largo per farmi il frigo.
le vernici sono fondo con catalizzatore al 100% e vernice poliuretanica bianco opaco con catalizzatore al 50%...
194Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 14:54
djcalo
djcalo
L'ho pagato 349,00 in offerta presso un negozio di ferramenta.
Sicuramente il 200L è piu' professionale, tieni conto che mi e' capitato di verniciare delle sponde di rimorchio agricolo dimensioni 4m x 1,10 e sono riuscito a finirne una senza che si scaricasse.
Questione viti: quella posteriore va lasciata poco piu' di 1 giro svitata.
Quella laterale va regolata mentre dai pressione.
Conosco la pistola B&D, è buona, ma io ne uso una professionale da carrozziere che mi è stata regalata da un amico.
Se cerchi bene trovi un buon 100L a meno di 400,00 euro.
195Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 15:04
djcalo
djcalo
Mi sono trovato molto bene quando ho sabbiato tutta la vespa.. sono molto soddisfatto di questo compressore.
196Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 15:04
luca1
infatti mi metterò in cerca, anche nei negozietti di zona...
la vite dietro di 1 giro svitata intendi di avvitarla tutta verso l'interno e poi di svitarla di 1-2 giri giusto?
quella laterale serve ad aprire il ventaglio mi pare, più è svitata + il ventagli odiventa "ad asola" stretta e non puntiforme come quando è avvitata tutta...
la pressione la tengo a 3-3,5 bar, è corretta vero?
la pistola è hobbystica, ma per quel che ci devo fare va benissimo, anzi, la prima mano che ho dato di fondo è venuta benissimo come finitura, ed anche i profili plastici che ho fatto sono venuti bene, dovrò dare una 2° mano anche a quelli per rifnirli meglio...
197Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 15:15
djcalo
djcalo
Esatto.
La vite posteriore va avvitata tutta e poi devi svitarla di 1 giro e 1/4
Pressione va bene, non farla scendere sotto i 3bar.
198Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 15:20
luca1
benissimo, grazie mille!
199Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Mer 2 Ott 2013 - 15:33
djcalo
djcalo
Figurati, se hai bisogno contattami anche in privato.
200Compressore...... ed attrezzature - Pagina 8 Empty Re: Compressore...... ed attrezzature Lun 12 Mag 2014 - 11:38
eXo
Ciao a tutti..
rispolvero questa discussione per chiedervi:
Con questo compressore: http://www.ebay.it/itm/Compressore-verticale-salvaspazio-a-secco-50-Lt-Stanley-2HP-10BAR-professionale-/271246623070
carico e non connesso alla corrente elettrica...
e una Tornador...riuscirei a foammare tutta la macchina prima che l'aria finisca o la pressione non sia più sufficiente ???
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 11]
