Mai usato una lucidatrice
+6
drew1893
principe
Ale90
bebignolo
10 partecipanti
1Mai usato una lucidatrice Empty Mai usato una lucidatrice Mar 7 Giu 2011 - 18:49
bebignolo
salve come da titolo non ho mai usato una lucidatrice dite che se la comprassi magari una das 6 500w posso fare quache danno...io ho sempre lucidato a mano datemi dei consigli....vi prego
2Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 7 Giu 2011 - 18:52
caspita sarai superpalestrato! Very Happy Wink
dai scherzo, se vuoi lucidarti la macchina ed avere buoni risultati, una roto è d'obbligo, anche la Das-6 è ottima poi in base alla disponibilità puoi scegliere Das Pro e G220, le ultime due ovviamente hanno una maggiore potenza quindi maggior potere correttivo.
dimenticavo vai tranquillo danni non ne puoi fare a meno che non la passi con il solo platorello lol! Wink
3Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 7 Giu 2011 - 20:03
Ale90
Sicuro sicuro che non si possano fare danni?? Anche a me piacerebbe iniziare ad usarla ma ho paura di fare disastri...
4Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 7 Giu 2011 - 20:27
bebignolo
ma una guida per usare una lucidatrice non c'e?? Very Happy
5Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 7 Giu 2011 - 22:38
danni se ne possono fare se la usate con la carta vetrata Very Happy Wink
la roto da un'ottimo approccio alla lucidatura, diciamo propedeutico alla rotativa
6Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mer 8 Giu 2011 - 10:47
principe
principe
bebignolo ha scritto:ma una guida per usare una lucidatrice non c'e?? Very Happy
Se vai in guide trovi le 5 fasi del detailing e potrai apprendere e toglierti dei dubbi sempre anche rileggendola piu volte...
7Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Gio 12 Lug 2012 - 21:44
Utilizzo questo post per evitare di aprirne un altro!...sono quasi convinto di comprare una lucidatrice, un pò meno per la scelta roto/rota!...ho ben chiaro la differenza del funzionamento delle due macchine ma prima di partecipare al d-day alla rupes avevo meno dubbi; fino a quel giorno ero sicuro che si potevano cambiare su qualsiasi rotorbitale i platorelli in base alle esigenze...invece sulla bigfoot mi pare che il discorso è differente per via dell'"orbita"(una spiegazione che mi è stata data molto velocemente); però anche le altre ovviamente hanno questa caratteristica, ma leggo che ad esempio sulla das le misure dei plato sono intercambiali. Sbaglio? Illuminatemi! Very Happy
8Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Gio 12 Lug 2012 - 21:58
drew1893
drew1893
Anche io sto per acquistare la mia prima rototabile e non ne ho mai usata una ma non bisogna aver paura l'importante è partire Soft.....
Se vuoi farti un'idea del funzionamento vai sul tubo, ci sono molti video......
9Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Gio 12 Lug 2012 - 21:59
no ma non mi spaventa usarla....è che non capisco quello sopra chiesto!
10Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Gio 12 Lug 2012 - 22:46
drew1893
drew1893
Scusa ciccante, non mi riferivo a te ma rispondevo a bebignolo.
Per il poco che so io i platorelli si possono cambiare tranquillamente
11Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Ven 13 Lug 2012 - 18:39
mbe non mi dite che non sapete rispondermi?! Laughing
12Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Ven 13 Lug 2012 - 23:32
Manuelec
Manuelec
Alessio, se vai sui post delle Bigfoot, sia 15 che 21, leggerai che cambiargli il platorello è altamente sconsigliato perchè, oltre a far decadere garanzia, le porta a non essere più stabili, equilibrate e "confortevoli" ,specialmente se lavorano con i loro tamponi, come lo sono ora....è un gioco di equilibri... Wink
Per le Das, avendo un orbita inferiore, il cambiare plato non "stravolge" il comportamento della roto anche se, IMHO, lo modifica sensibilmente con il plato da 75mm.
La scelta tra roto e rota dipende da te e dal tempo che vuoi dedicare all'apprendimento che, sempre IMHO, nella rota dovrà essere maggiore Wink lucidatore pazzo
13Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Sab 14 Lug 2012 - 12:21
Quoto Manuele sulle BF: consiglio vivamente di non effettuare modifiche e utilizzare solo tamponi Rupes. Avrete solo soddisfazioni.
Con una ERO600, invece, non ci sono grossi problemi di adattamento.
Ti sconsiglio di partire con una rotativa...
14Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Sab 14 Lug 2012 - 12:50
ok ma poi magari con la bigfoot che ha il platorello suo, non si avrebbe la necessità di dover lavorare con uno più piccolo in base alla conformità della carrozzeria? quindi ad esempio sulla ERO si potrebbero montare da i platorelli più piccoli ai più grandi?
15Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Sab 14 Lug 2012 - 13:36
Questa è una cosa su cui insisto..... le Bf sono super equilibrate... Il sistema tampone macchina è studiato al massimo.... addirittura con pad scarico di prodotto..o carico...!!! E vi assicuro che non è una cosa srmplice
16Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Sab 14 Lug 2012 - 19:31
Io sinceramente la BF l'ho provata al dday e anche se sono un principiante mi ha trasmesso molta professionalità anche per tutti i motivi che avete elencato sopra! anche riguardo il costo è ben diversa dalle altre ma sono una persona che al 70/80% si fida dei costì e la rupes li vale tutti! l'unico mio timore è appunto trovare in base alle superfici la necessità di un tampone più piccolo...voi che magari ci lavorate abitualmente vi è mai capitata una cosa del genere??
Dai regà che voi siete forti!...non posso imparare tutto da solo... Neutral
17Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 24 Lug 2012 - 14:07
allora? Neutral se comprassi la BF, poi avrei bisogno di un'altra rota/roto per compensare delle difficoltà che uscirebbero fuori, visto il platorello fisso da 15?
18Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 24 Lug 2012 - 14:32
Manuelec
Manuelec
IMHO Sì!!
19Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 24 Lug 2012 - 16:14
cioè? Rolling Eyes
20Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 24 Lug 2012 - 16:20
Manuelec
Manuelec
Secondo me si!! Te ne serve un'altra da affiancare alla BF...la scelta tra rota/roto spetta a te Wink
21Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Mar 24 Lug 2012 - 19:35
study ... il fatto che la teoria dovrebbe essere anche applicata, cosa che mi resta difficile visto che mi manca il luogo dove provare quasi giornalmente Mad
ma tra rotativa e rotorbitale(che so meccanicamente qual'è la differenza)quale rende meglio mella finitura?
22Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Gio 26 Lug 2012 - 19:53
regà vi devo pagare?! Laughing
23Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Gio 26 Lug 2012 - 20:50
Ciccante ci sono migliori di post in merito che ti consiglio di leggere perché nessun post potrà racchiudere una risposta finita alla tua domanda...
24Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Ven 27 Lug 2012 - 0:29
DavidEsperix
DavidEsperix
Alessio la differenza non esiste...con la rotativa correggi e porti ad un ottima finitura con la roto puoi fare le stesse identiche cose...e nel caso della Bf in meno tempo.. Wink Wink
25Mai usato una lucidatrice Empty Re: Mai usato una lucidatrice Ven 27 Lug 2012 - 16:54
Grazie Davide Very Happy ...prima o poi anch'io ne avrò una tutta per me! Wink
