tamponi "spider"...pareri?
1tamponi "spider"...pareri? Empty tamponi "spider"...pareri? Gio 16 Giu 2011 - 12:39
come da titolo, volevo chiedere se qualcuno di voi aveva usato i tamponi spider e come si era trovato?!
faccio la domanda perchè volevo comprare la lana (o la lana viola o la home made scholl) però dato che gli spider vengono considerati una alternativa alla lana, volevo sapere se qualcuno li aveva provati e come si era trovato!
chiedere un confronto con la lana stessamagari è chiedere troppo, però magari già dicendo come sono piano piano ci si arriva Very Happy
comunque, indifferentemente dalla misura, qualcuno li ha provati?
Ultima modifica di leonidas il Mar 21 Giu 2011 - 15:11 - modificato 1 volta.
2tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Ven 17 Giu 2011 - 9:39
Io li ho provati molto a lungo (circa 8 mesi prima di inserirli nello shop): ho avuto modo di conoscerli e capirli bene, ma prima di pronunciarmi preferisco sentire altri pareri Wink
3tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Ven 17 Giu 2011 - 10:09
beh, spero che allora qualcuno dirà la sua se li ha provati...se spero mi dirai qualcosina per aiutarmi nella scelta Very Happy
4tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Ven 17 Giu 2011 - 15:50
Io li trovo ottimi ma dipende da quello che devi fare tu Wink
5tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Ven 17 Giu 2011 - 16:20
beh...il mio intento era un confronto diretto lana vs spider...dato che almeno nella descrizione gli spidere dovrebbero appunto essere una alternativa alla lana.. e il fatto che dice che aiutino a mantenere basse le temperature di esercizio mi piace molto come cosa (come è anche la lana)
però assicurano davvero così tanto taglio come la lana?
e in conduzione come sono? sgommano via come un tampone duro in spugna?
perchè ad esempio a me la lana piace molto proprio per questo..perchè ha una manegevolezza, se così si può chiamare, stupenda!
certo che però, almeno per quel che riguarda la mia esperienza, in finitura non ottengo chissà che..un secondo passaggio è sempre d'obbligo (con tampone medio/morbido e polish tipo 205 o s30)
ecco quindi i mie parametri di confronto...taglio (perchè se appunto devono essere una alternativa alla lana, devono tagliare bene) e conduzione..
la finitura è un surplus (e non da poco) però diciamo forse il MENO importante dato che comunque dopo faccio comunque un secondo passaggio...
devo ammettere però che non ho esperienze dirette con la lana viola (sempre tanto elogiata ma mai provata ancora) e le lane della scholl
6tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Mar 21 Giu 2011 - 14:23
admin....qualche info sugli spider me la dai allora?! dai.... Very Happy
ovviamente anche altri che li hanno provati sono ben accetti:D
7tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Mar 21 Giu 2011 - 15:17
DarkCity79
DarkCity79
Ho provato gli spyder solo un paio di volte, nel formato da 5,5" e 4", quindi premetto che la mia esperienza in merito è abbastanza limitata.
Sono dei pad molto ben costruiti e tecnologicamente avanzati. Al primo impatto risultano strani in quanto molto "secchi" da freddi, ma appena si scaldano diventano più morbidi e friendly.
Come taglio, li paragonerei ad un rosso Megs... con il vantaggio di disporre della misura da 5.5 che su rota è perfetta.
Il taglio è simile anche alla lana viola LC, ma scaldano un po' di più e producono meno segni di tampone. Nel mio caso però (trasparente abbastanza tenero), hanno lasciato alcuni ologrammi.
Per gusto mio personale, continuo a preferire la lana su rota, quando c'è bisogno di taglio... viola LC per taglio medio, Scholl hand made per taglio più elevato. La lana infatti mi consente di tenere basse le temperature e di avere un buon controllo sulla lucidatrice, anche in presenza di curve o forme difficili... Mi da un handling migliore e una maggior tranquillità nell'utilizzo.
La lana, dall'altro lato ha lo svantaggio di lasciare parecchi segni di tampone (che si tolgono comunque in fase di finitura) e di richiedere una pulizia frequente.
Ovviamente queste sono idee mie, magari altri si trovano meglio a lavorare con pad da taglio come gli spyder.
8tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Mar 21 Giu 2011 - 15:29
diciamo che hai centrato in pieno quello che chiedevo..
anche a me piace molto la lana come conduzione, oltre che mi da quel senso in più di sicurezza data dalle temperature magari più basse (poi comunque tagli di più quindi sempre attento sto)...però mi piace appunto per quello..
l'unica mia domanda era infatti sul taglio..cioè se davvero sono validi come tampone in confronto alla lana o meno..
poi francamente una cosa che ho notato della lana è che è moooolto più duratura del tampone che si rovina prima... per la pulizia lo vedo un male minore dato che comunque basta un conpressore o uno spazzolino per levare la polvere e via..
io ad esempio ora voglio sperimentare la lana meg(me la hanno regalata)...quella da 7"...sono sicuro che risulterà molto grande e di sicuro anche scarsa in finitura (parlo della rossa meg) però sono curioso di vedere come è dato che comunque ha una lana moooolto grande/alta (in confronto alla 3M che uso) e quindi vedere come si comporta...
poi sono sicuro che il come lascia la finitura è il meno dato che comunque un secondo passaggio lo faccio sempre con m205 o s30
9tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Mar 21 Giu 2011 - 20:47
Diciamo che nel momento in cui si desidera il massimo taglio abbiamo possiamo adoperare sia la lana che gli spider.
Il taglio è davvero molto simile e la scelta è soprattutto dettata dal feeling personale.
La spugna richiede maggiore attenzione per le temperature d'esercizio, ma, grazie alla forma conica degli spider, garantisce maggior precisione.
10tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Mer 22 Giu 2011 - 0:27
insomma, come molte cose qui, è solo da provare per vedere come uno ci si trova Very Happy
11tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Mer 22 Giu 2011 - 0:34
esattamente! provare e ci si toglie il dubbio!
io per le mie esigenze ho preferito prendere una lana e un tampone da taglio morbido...ma non è detto che quello che va bene a me può andare bene a tutti, quindi credo che ognuno debba trovare la sua configuarzione, e l'unico modo è testare i prodotti Wink
12tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Mer 22 Giu 2011 - 0:50
si si, quello è vero..
quello che infatti cercavo io erano info "oggettive" riguardo gli spider...
poi ovvio, come dici te, ognuno di noi può trovarsi bene con un prodotto e altri odiarlo..un pò come il confronto lana spugna...che c'è chi odia la lana e chi la ama..e così per tutte le altre cose.. Very Happy
13tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Lun 27 Giu 2011 - 15:43
Ho provato lo spyder da 4' e confrontato con la lana scholl Softouch, come taglio sono molto simili, entrambi su un carteggio con tamponcino e 2000 si sono comportati benissimo, rimuovendolo velocemente.
La finitura è leggermente a favore dello spyder, come già detto da Lorenzo, ho notato anch'io che da freddo il tampone è molto duro, ma appena si scalda diventa più morbido e facile da condurre, putroppo scaldano nettamente di più della lana, ma comunque meno di un tampone da taglio!
In conclusione mi è piaciuto parecchio, devo ancora verificarne la durata, secondo è un'ottima via di mezzo tra la spugna da taglio e la lana, non è indispensabile averlo, ma in alcune occasioni lo ritengo molto comodo! Very Happy
14tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Dom 4 Set 2011 - 21:05
io in questi giorni ho testato parecchio lo spyder sandwich da 85mm e devo dire che è un tampone veramente eccezionale! ha un taglio mostruoso (poco meno della hand made), non lascia alcun segno al contrario della lana, scalda un pò di più della lana ma molto meno di un tampone di spugna tradizionale, non "sgomma" mai sulla superficie per via della spugna tagliata a quadretti e poi è molto più solido di quello che pensavo, anche andando in punti "pericolosi" il tampone non perde pezzi. mi piacerebbe sapere come si comportano quelli più grandi, sarei interessato a prenderli
15tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Lun 5 Set 2011 - 17:29
Quelli grandi da 135 mm sono identici ma solo più grandi: quoto sulle notevoli qualità dello Spider Sandwich ma, mi raccomando, occhio a spigoli e vernici fresche: è molto potente Wink
16tamponi "spider"...pareri? Empty Re: tamponi "spider"...pareri? Lun 5 Set 2011 - 20:24
Admin ha scritto:Quelli grandi da 135 mm sono identici ma solo più grandi: quoto sulle notevoli qualità dello Spider Sandwich ma, mi raccomando, occhio a spigoli e vernici fresche: è molto potente Wink
ahahahahahahahahaahah bella la battuta sulla vernice fresca Laughing
tranquillo sono un dilettante, ma non stupido Wink
