precera,cera e black hole,è giusto?
1precera,cera e black hole,è giusto? Empty precera,cera e black hole,è giusto? Ven 17 Giu 2011 - 13:08
emi75
emi75
ciao a tutti,oggi voglio lavare la macchina.siccome non ho tempo di fare correzioni,vorrei provare il black hole.procederei cosi:
do una scicquata alla macchina con l'idropulitrice per togliere la polvere
faccio 2 foammate con il dp extreme piu il 110
risciaquo ancora
faccio un ulteriore passata pannello per pannello con l'optimum no rinse e asciugo.
A questo punto passerei il lime prime lite,dopo la purple haze pro o la supernatural hybrid e infine il black hole.Puo andar bene?
Inoltre volevo sapere,lascio passare un tot di ore (tipo 12) dalla stesura del precera a quella della cera? E dalla ceratura a quella del black hole? Sia per la cera che per il black hole avrai intenzione di passare 2 volte,facendo tutto a mano!
Grazie x gli eventuali consigli.
mementote65
mementote65
Il Black Hole, se lo passi a mano, è praticamente un pre-cera quindi sostituisce il lime prime....se lo passi con la lucidatrice aumenti notevolmente il suo potere coprente e poi chiudi direttamente il lavoro, possibilmente con una cera naturale.
Quindi: lavaggio-clay-black hole-cera
Ultima modifica di mementote65 il Ven 17 Giu 2011 - 13:58 - modificato 1 volta.
Enr1co
Enr1co
Il Black Hole se non sbaglio è lui stesso un pre-cera, per cui farei o uno o l'altro... e comunque in ogni caso va dato prima della cera, non dopo...sopra la cera non va dato nulla! Evil or Very Mad Smile soprattutto se si tratta di una pregiatissima SN Hybrid!! Shocked
Secondo me potresti fare cosi:
1-Lavaggio
2-ONR
3-Clay (non si sa mai...)
4-Black Hole (o un altro precera)
5-Cera
http://www.bmws1vc.altervista.org
bonex
bonex
Rispolvero la discussione per proporre una stratificazione.
Visto che nel negozio, sulla descrizione della natty's paste, viene consigliato di applicare un sigillante ex-p. Quindi:
1.Black hole
2.Ex-p quello con carnauba
3.Natty's paste
E' una cosa sensata oppure basta black hole + natty's? Però essendo ex-p con carnauba magari è si un sigillante ma si comporterà bene in accoppiata con un pre-cera?
