Prima clayata domande
+5
MIKIXT
mauryxxx76
9 partecipanti
1Prima clayata domande Empty Prima clayata domande Dom 26 Giu 2011 - 20:43
mauryxxx76
mauryxxx76
Ciao ragazzi stamattina levata alle 6.30 e sono andato a lavare la mia leoncina.
Sintesi lavaggio:
- D140 con pennelli e spazzole e risciacquo con una secchiata ai cerchi
- vaporizzata tutta la macchina con D108 1:10 e vari spennellamenti dove serviva
- insaponata tutta la macchina a mano con D111
- infine risciacquo
Dopo di che senza asciugarla inizio a clayarla con clay dodo supernatural e born slippy rimuovo un bel po di contaminazioni ma quelle palline dure (che non so di cosa siano fatte) rimangono li.
Ho provato a insistere ma non c'è stato niente da fare,allora ho finito tutta la macchina e l'ho risciacquata e asciugata.Poi nel pomeriggio l'ho sigillata con M21.
Risultato per me ottimo non ho mai pulito così a fondo una macchina e a mano Rolling Eyes
La mia domanda è questi residui semisferici duri che ho su cofano e tetto principalmente sono un limite della mia clay e mi converrebbe prendere una blu o rossa meguiar's?
Nel dubbio se prendessi la rossa (più aggressiva) e la macchina non ne avrebbe bisogno posso fare danni?
Grazie per le risposte.
Ecco le foto:
Prima clayata domande 110628170420.th
Prima clayata domande 110628170435.th
Prima clayata domande 110628170447.th
Ultima modifica di mauryxxx76 il Mar 28 Giu 2011 - 17:57 - modificato 1 volta. (Motivazione : Inserite foto)
2Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Dom 26 Giu 2011 - 21:17
Metti una foto di questi pallini! Wink
Ultima modifica di Giobart il Dom 26 Giu 2011 - 22:15 - modificato 1 volta.
3Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Dom 26 Giu 2011 - 22:00
Potrebbe essere catrame?! In caso il Deca Flash fa a caso tuo!
4Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Dom 26 Giu 2011 - 22:51
oppure resina...anche in questo caso il deca flash farebbe al caso tuo
5Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Dom 26 Giu 2011 - 23:21
MIKIXT
MIKIXT
Le clay a grana grossa di solito segnano abbastanza, specie se usate con insistenza
Sono ottime per risolvere contaminazioni gravi ma solo prima di una lucidatura
6Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Lun 27 Giu 2011 - 0:15
DarkCity79
DarkCity79
Quoto, dopo una clay rossa Megs, è consigliata una lucidatura Wink
7Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Lun 27 Giu 2011 - 19:02
Anche se sono molto curioso di vedere una foto di questi pallini...
8Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 17:59
mauryxxx76
mauryxxx76
Ciao ragazzi ieri non ce l'ho fatta,ho inserito le foto nel primo post.
C'è un po di polvere sulla macchina ma si riesce a vedere,secondo me come avete detto è resina,aspetto vostre opinioni e soluzioni grazie a tutti.
9Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 19:15
la foto non e' chiarissima ma anche a me sembra resina quei pallini...quindi vale il consiglio sopra il decaflash,lo spruzzi sulla zona da trattare e lo lasci agire un paio di minuti e poi rimuovi il tutto con una microfibra pulita...onde evitare che il tutto ti coli ,dopo aver spruzzato il deca tieni vicino alla zona trattata una microfibra cosi da evitare che il prodotto ti scivoli verso il basso...se sono sul cofana o sul tetto allora non avrai di questi problemi Wink
10Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 19:33
mauryxxx76
mauryxxx76
cicciovecchio79 ha scritto:la foto non e' chiarissima ma anche a me sembra resina quei pallini...quindi vale il consiglio sopra il decaflash,lo spruzzi sulla zona da trattare e lo lasci agire un paio di minuti e poi rimuovi il tutto con una microfibra pulita...onde evitare che il tutto ti coli ,dopo aver spruzzato il deca tieni vicino alla zona trattata una microfibra cosi da evitare che il prodotto ti scivoli verso il basso...se sono sul cofana o sul tetto allora non avrai di questi problemi Wink
Grazie provvederò in questo modo,ma oltre norauto altri supermercati dove potrei trovarlo quasi a botta sicura?
11Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 20:16
norauto o beps se sei delle zone lombardia-veneto....
12Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 20:25
anche negozi come bricofer & co posso averlo..
io ad esempio proprio al bricofer che ho qui vicino ho trovato i prodotti mafra compreso appunto il decaflash
13Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 21:33
mauryxxx76
mauryxxx76
leonidas ha scritto:anche negozi come bricofer & co posso averlo..
Grazie dato che mi viene molto più vicino un leroy merlen proverò la.
14Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 21:35
io li non ho mai trovato nulla Sad
15Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mar 28 Giu 2011 - 21:40
mauryxxx76
mauryxxx76
Azz va boh tanto è attaccato a dove faccio la spesa e non ci vado apposta. bounce
Ma quello della Arexons può andar bene lo stesso o è meglio il MA-FRA?
16Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Mer 29 Giu 2011 - 10:15
H@rlokk
H@rlokk
io quello della Arexons l'ho usato sulla Tigra di mia ex morosa, che solitamente se ne fregava della cura e di parcheggiarla lontana da alberi o cosa...beh magari ci voglio un paio di passate ma funziona, l'unica cosa che non arriva a togliere sono quei fastidiosi aloni che poi rimangono sul trasparente...
17Prima clayata domande Empty Re: Prima clayata domande Ven 8 Lug 2011 - 22:42
mauryxxx76
mauryxxx76
Ragazzi alla fine ho preso quello dell'arexons va che è una bomba una goccia sulla goccia di resina 1 min e col panno in micro se ne va via.rimane un aloncino del contorno che dovrebbe venire via con la clay.
Grazie ancora per tutti i consigli.
