TAmponi primo utilizzo già consumati
canest
kekko91nap
1TAmponi primo utilizzo già consumati Empty TAmponi primo utilizzo già consumati Mer 29 Giu 2011 - 13:13
kekko91nap
Ragazzi ieri ho provato i tamponi scholl appena arrivati ma su un pezzo di scasso e guardate come si sono consumati ho lavorato poco.Forsè è dovuto daltipo di vernice che credo faccia schifo perchè si brucia??possibile??datemi spiegazioni ed ecco le foto
TAmponi primo utilizzo già consumati 29062011
url=https://servimg.com/view/16625763/3]TAmponi primo utilizzo già consumati 29062012[/url]
canest
canest
Ciao, provo a farti qualche domanda per cercare di capire meglio il problema.
Con che tipo di lucidatrice li hai adoperati? Rotativa o Rotorbitale?
Hai pulito la superficie prima di iniziare a lavorare passando la clay?
Hai esercitato molta pressione durante il lavoro?
Hai lavorato con il tampone "di taglio" (dalle foto mi sembra rovinata la parte esterna) o l'hai tenuto piatto sulla superficie?
A che velocità hai lavorato? Hai notato se la superficie si è scaldata parecchio?
Ultima modifica di canest il Mer 29 Giu 2011 - 13:55 - modificato 1 volta.
kekko91nap
Ho utilizzato rotativa a circa 1500-1700 giri su un pezzo da scasso ti ripetosu alcune zone la vernice si è bruciata.la clay non l ho utilizzata ma comunque l'ho lavata nonb aveva contaminazioni e non credo che sia questo il motivo.No l'ho usato piatto sulla superficie senza alcuna pressione.MA sarà perchè si è bruciata la vernice?era calda ma non tantissimo.Poi l'ho usata successivamente e senza bruciare non è peggiorato il consumo.MA comunque il tampone posso continuare ad usarlo oppure no??e normale che comunque si consuma???
Ultima modifica di kekko91nap il Mer 29 Giu 2011 - 13:58 - modificato 1 volta.
canest
canest
Caspita se si è bruciata la vernice vuol dire che hai insistito parecchio sullo stesso punto...quindi il calore eccessivo generato potrebbe aver danneggiato i tamponi.
Inoltre visto che è rovinata maggiormente la parte esterna credo che il tampone non fosse perfettamente piatto sulla superficie Wink
Magari potresti fare delle foto sulla parte trattata in modo da vedere le bruciature create sulla superficie.
canest ha scritto:Caspita se si è bruciata la vernice vuol dire che hai insistito parecchio sullo stesso punto...quindi il calore eccessivo generato potrebbe aver danneggiato i tamponi.
Quotissimo... in primis l'uso della clay prima di una lucidatura serve proprio a questo: preservare i tamponi e allungare considerevolmente la durata. E poi la pressione esercita ed il calore prodotto devono essere stati molto alti pre bruciare la vernice... Wink
kekko91nap
Ma perchè i carrozzieri fanno il claying prima di lucidare???
kekko91nap ha scritto:Ma perchè i carrozzieri fanno il claying prima di lucidare???
Almeno lo facessero... Ancora non ne ho visto uno farlo...
TAmponi primo utilizzo già consumati Frontb10
Ed è il motivo per cui molto spesso consumano prodotti ed attrezzatura più del normale...
kekko91nap
Ecco il lavoro....
TAmponi primo utilizzo già consumati 29062016
TAmponi primo utilizzo già consumati 29062017
kekko91nap
Comunque posso continuare ad utilizzare i miei tamponi??correggetemi se sbaglio ma io credo che sia la vernice che fa ..... non si può dare la colpa solo ad un claying.Per voi è eccessivo il consumo del tampone o comunque prima o poi sempre si consuma????
Prima o poi si consuma per forza,ma se usato con accortezza e con buon metodo il tampone ha una buona durata.
Non si può dire a prescindere quanto durerà un tampone,perchè dipende da molti fattori..
kekko91nap
Grazie ma il mio tampone nonostante il consumo per voi è eccessivo o si può continuare ad usarlo???
canest
canest
Secondo me può essere ancora utilizzato, controlla che non ci siano affossamenti.
Occhio però la prossima volta a non scaldare troppo (pressione elevata e velocità alte della lucidatrice) perché altrimenti ti si sbriciola o ti implode al centro.
Inoltre cerca di tenere il tampone piatto sulla superficie, anche se dalle foto mi pare di capire che lavorare su quella superficie non fosse per niente facile (curve e spigoli).
Giusto per capire, su che tipo di supporto hai provato? E' la carena di una moto? E' per caso stata riverniciata?
Va bene che è un pezzo da sfacio Shocked Shocked Shocked , ma ti consiglio di andarci un pò più cauto con la rotativa sopratutto sulla plastica! Wink
kekko91nap
NOn so l'ho preso in uno scasso ma vedo che la vernice è molto tenera sembra plastica.Comunque e difficile è vero e una scocca di una moto quelle che si trovano attorno alla sella tipo copri candela....
Sicuramente i tamponi sono ancora utilizzabili anche perchè non sono messi così male; hanno solo il bordo un pò consumato, indice del fatto che devi anche prestare attenzione a come muovi la rota: l'hai usato molto di lato (forse inconsapevolmente) consumando le zone periferiche dei tamponi mentre al centro sono praticamente intonsi.
In più come dice il buon Giobart sulla plastica ci devi andare un po' più leggero..
Giobart ha scritto:Va bene che è un pezzo da sfacio Shocked Shocked Shocked , ma ti consiglio di andarci un pò più cauto con la rotativa sopratutto sulla plastica! Wink
quoto.. hai sicuramente esagerato con pressione e velocità.. oltre al fatto che sicuramente ti muovevi poco con la lucidatrice.. (dalle parti letteralmente sverniciate lo deduco)
