Meguiar's DA MF System e Deep Crystal Coating... Finalmente!!!
+15
mementote65
Philo
biagio
H@rlokk
DarkCity79
19 partecipanti
La brevi righe che accompagnavano il comunicato ufficiale parlano di un prodotto molto semplice anche nell'applicazione, eccole qui:
"Premium Long-Lasting Paint Protection System featuring break through polymer technology
Advanced technology with superior water release, repellency and beading. Breakthrough formulation provides anti-spotting , high lubricity and easy application in one stable product. Specialized polymer formula utilizes advanced chemistry to produce a durable coating that literally lifts water off treated surfaces, repels heat and damaging UV-rays and reduces scratch damage by up to 25%.
Creates a strong, clear, protective coat on top of paint Super durable for exceptionally long lasting protection against environmental fallout, acid rain and scratches Repels water with extreme hydrophobic beading action Resists and repels damaging heat and UV rays from severe sunlight"
mementote65
mementote65
Ma anche questi tamponi vanno puliti dopo ogni pannello come i surbuf?
Si, la pulizia è molto importante al pari del priming iniziale: ma non vi preoccupate, vi mostrerò un video per farvi capire l'uso del ciclo Wink
si hai una idea di quando e soprattutto su che prezzi bene o male si gira per i vari prodotti/tamponi?
e il video la trovo una idea mooooooolto bella!!
H@rlokk
H@rlokk
quoto l'idea del video che e' molto molto bella!!!!
L'ordine è stato trasmesso ed è in lavorazione: credo che entro 10-15 giorni possa essere qui.
Per quanto riguarda i prezzi, abbiamo già ricevuto il listino e siamo in attesa di capire quanto ci possiamo muovere rispetto a quello Wink
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Da quello che ho capito dal video...
Il D300 è paragonabile ad un M105 che a differenza di quest'ultimo non produce polvere durante il suo uso.
Il D301 è paragonabile ad un dodo lime prime lite?
D300 è un compound SMAT ma qui finiscono le similitudini con M105... Non sembrano nemmeno frutto della stessa azienda per quanto sono diversi...
D301 è una cleaner wax (anche se definita "finishing") e non un precera Wink
MIKIXT
MIKIXT
Admin ha scritto:D300 è un compound SMAT ma qui finiscono le similitudini con M105... Non sembrano nemmeno frutto della stessa azienda per quanto sono diversi...
quindi alla fine tutto il lavoro di correzione lo fa il D300, con una finitura sostanzialmente pronta all'uso?
come potere di taglio siamo sopra o sotto l'accoppiata M105 + surbuf?
Antonio domanda ot: hai per caso visto in azione il nuovo sistema di lucidatura della mirka? non so se pensarne bene o male lol!
Il taglio di D300+MF è minore di un 15% rispetto ad M105+Surbuf ma con una finitura migliore.
Però si può sempre provare con M105+MF Wink
D300 e D301, invece, consiglio di usarli solo con gli MF pad.
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Ragazzi un test trovato su DW http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=225052
FabrizioTDI
FabrizioTDI
Dopo il link su DW e il compare deduco che non c'è paragone nemmeno rispetto al ciclo completo scholl con S3 3 s40.
Antonio cosa mi dici a riguardo?
In termini di tempo e di quaità del risultato
Per la pulizia: l'idrosolubilità della Scholl, come già avevamo parlato al telefono, me la scordo su Meguiars anche su questa linea MF?
http://www.spgarage.it
Piccinma
Piccinma
Questo ciclo mi attizza molto ma ho ancora dei dubbi. Premesso che non riesco ancora ad avere un buon "feeling" con la rota mentre con la DAS 6 PRO mi trovo da dio, mi piacerebbe aggiungere questi prodotti alla mia atrezzatura ma mi piacerebbe usare IL D300 e relativi tamponi e finire con M205 e tampone LC bianco con cui mi trovo particolarmente bene, cosa ne pensate ?
Anche cercando su YOUTUBE non trovo una vera linea guida sulla quantità di prodotto da usare e (D300) e relative velocità, non capisco poi come si fa a capire quanta superfice si riesce a fare prima di aggiungere prodotto.
Ovvero, se seguo le indicazioni dell'unico video che ho trovato, vedo che si deve letteralmente "spalmare" il tampone con uno strato di prodotto e poi aggiungerne ancora prima di partire a correggere la zona interessata. Ma con tutto quel prodotto che superfice riesco a correggere ?? I classici 30x30 come con il mitico 105 ?
Con la DAS 6 PRO a che velocità si opera ? Se non sbaglio si parla di 4/4,5 max.
Grazie per la pazienza e per le risposte.
Vi consiglio di continuare nella discussione presente in "i vostri lavori" Wink
Piccinma
Piccinma
Very Happy Hai ragione, non me ne sono accorto ........ Eppure leggo il forum minimo 5 o 6 volte al giorno in cerca di nuovi post !!!!!
