D101: come usarlo su tessuti?
+33
nickola
key
Rafderosa
Car.d
cliotto81
Frenki
diabolik887
simf50
teoweb
steflender
Cristian_M
ORSO
giacomo_defilippis
angelo75
semprenuovo
Math87
dani79
DarkCity79
ACsteve427
alfa4ever
37 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Lun 17 Ott 2011 - 6:35
angelo75
angelo75
il 101 rovina la vernice carrozzeria?
ho le cromature con alone nello spigolo che si unisce alla carrozzeria.
voglio provare ad usare il 101 per pulire le cromature ma non so se il prodotto rovina la vernice e le cromature.
27D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Lun 17 Ott 2011 - 9:09
Non rovina ne la vernice, ne le cromature! Wink
Come quasi tutti i prodotti non bisogna farlo asciugare al sole! Very Happy
28D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Lun 17 Ott 2011 - 16:39
angelo75
angelo75
Giobart ha scritto:Non rovina ne la vernice, ne le cromature! Wink
ok. Very Happy
29D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Lun 17 Ott 2011 - 17:18
quoto Ciccio Smile spruzza su micro e lavora bene il prodotto. Poi fai asciugare bene la parte interessata Smile
D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Logo_l10
30D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 14:10
angelo75
angelo75
Secondo voi qual'è il miglior panno per lavorare e poi rimuovere gli eccessi del 101 sui tessuti?
Devo prendere dei nuovi panni e voglio prendere il piu' adatto per ogni prodotto che ho.
Grazie e scusate se leggerete la stessa domanda,con la sola variante del prodotto,in diverse discussioni.
31D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 14:36
mi trovo bene con l'artic white e il mango, anche il supreme shine non è da scartare
32D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 14:40
angelo75
angelo75
Alessio ha scritto:mi trovo bene con l'artic white e il mango, anche il supreme shine non è da scartare
Prendo dei nuovi panni perche' i meguiars che ho lasciano pelucchi,li usero' solo per alcuni lavori.
Come dividi il lavoro tra white e mango?
33D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 14:48
l'artic lo uso nella prima fase dopo l'applicazione del D101, ovvero nella lavorazione del prodotto, mi trovo meglio essendo un panno molto sottile ma che assorbe la giusta quantità di prodotto, mentre il mango lo uso nella rifinitura.
34D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 14:52
angelo75
angelo75
Io spruzzo il prodotto sul panno e poi lo passo lavorandolo(facendogli fare la schiumetta bianca).
Posso usare il white in questo modo?
35D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 14:55
si si, io valuto sempre da come e quanto è lo sporco intrappolato nel tessuto ad esempio, se non riesci a lavorare bene il prodotto con micro aiutati con una spazzolina in modo da farlo agire al meglio all' interno del tessuto.
36D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 15:01
angelo75
angelo75
Se l'artic assorbe poco dovrebbe essere piu' facile lavolarlo(resta meno prodotto nel panno).
Intendi sia sui tessuti che sulle plastiche?
Qual'è questo mango che usi?
37D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 15:06
il nuovo verde presente nello shop
38D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 15:12
angelo75
angelo75
Usi gli lo stesso panno sia per le plastiche che per i sedili in tessuto?
Intendo il panno che usi per lavorare o per rimuovere lo usi su entrambi?
39D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 15:15
no ne uso uno per le plastiche e uno per il tessuto, anche se uso lo stesso prodotto, es. mi capita di usare due diverse diluizioni es. 4.1 per il tessuto e 10.1 per le plastiche,e quindi uso due panni.
40D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 15:41
angelo75
angelo75
1:4 per i tessuti non e' troppo aggressivo?
41D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 6 Gen 2012 - 16:28
Dipende sempre da che tipo di sporco di tratta. No non è aggressivo , ma to consiglio di partire da una diluizione tipo 10:1 e fare delle prove. Poi se non riesci vai di 4:1
42D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 24 Feb 2012 - 1:26
ORSO
ORSO
Una domanda, ma utilizzandolo con questa diluizione, 4:1 intendo, lo devo lavorare ed asciugare con microfibra molto velocemente oppure lo posso lasciare agire un poco? Non é che rovina il tessuto?
43D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Ven 24 Feb 2012 - 6:53
Devi ripeto devi farlo nebulizzare circa 45-60 secondi e poi lavori con spazzola e micro.
44D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Sab 25 Feb 2012 - 10:32
prova sempre in una parte nascosta se comunque ci sono dei "problemi" con il tessuto... quello vale sempre come consiglio
45D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Sab 25 Feb 2012 - 15:59
quoto Leonidas Smile
46D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Mar 28 Feb 2012 - 12:41
Cristian_M
Cristian_M
Domanda:
se uso il d101 come sempre (quindi, nebulizzazione sul sedile, spazzolatura e rimozione con panno in microfibra) e passo la macchina lavainterni (ad estrazione)???? Potrebbero crearmi problemi il d101 e il liquido sanificante???
47D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Mar 28 Feb 2012 - 13:00
beh...con una estrazione del liquido non fai altro che velocizzare l'asciugatura del tessuto che hai prima "inumidito" lavandolo col D101 quindi fai solo che bene a farlo Wink
48D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Mar 28 Feb 2012 - 13:02
Cristian_M
Cristian_M
leonidas ha scritto:beh...con una estrazione del liquido non fai altro che velocizzare l'asciugatura del tessuto che hai prima "inumidito" lavandolo col D101 quindi fai solo che bene a farlo Wink
Grazie Leo!! Wink
49D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Mar 28 Feb 2012 - 14:05
Attento Leo che ha chiesto se possono reagire i due prodotti! É comunque una miscela, non sapendo cosa c‘é dentro non lo
farei!
Ultima modifica di SlayTek il Mar 28 Feb 2012 - 14:09 - modificato 1 volta.
50D101: come usarlo su tessuti? - Pagina 2 Empty Re: D101: come usarlo su tessuti? Mar 28 Feb 2012 - 14:08
allora forse mi sono perso qualcosa....io avevo capito macchina a estrazione=aspiraliquidi.. e quindi usata la macchina solo in fase di aspirazione...
in caso contrario allora ho interpretato male io Embarassed
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
