giudizi clay bar dodo vs meg
+11
superAndre
mauteki
1LIKENO1
ROBY
Fleterik
littlesaint
15 partecipanti
26giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 17 Mar 2010 - 10:11
ragazzi se dopo il claying decidete di applicare direttamente un protettivo sarebbe meglio pulire la zona con un "precera" per creare le condizioni migliori.
invece se si dovesse passare alla correzione, il calore sviluppato non farebbe rimanere alcuna traccia dei lubrificanti utilizzati.
27giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 17 Mar 2010 - 10:28
mauteki
mauteki
Admin ha scritto:ragazzi se dopo il claying decidete di applicare direttamente un protettivo sarebbe meglio pulire la zona con un "precera" per creare le condizioni migliori.
quindi dopo il clayng sarebbe più opportuno un precera o un altro lavaggio giusto? il dodo LP.lite si può già considerare un precera o il precera è solo il dodo LP e prodotti simili?
28giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 17 Mar 2010 - 10:45
1LIKENO1
1LIKENO1
Porc! Mad Ho fatto l'ordine ieri Evil or Very Mad ...ma Admin una foamata con D101 non dovrebbe sortire comunque gli stessi risultati?
29giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 17 Mar 2010 - 11:02
anche il d101 è un detergente, quindi saremmo di nuovo a capo...
lime prime e lime prime lite possono essere considerati due preceranti.
30giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 17 Mar 2010 - 11:16
1LIKENO1
1LIKENO1
Aaaaaah! Capito...beata la mia ignoranza! Razz Ultima cosa: Questi pre-cera dati con roto (e immagino tamponi soft tipo rosso/nero LC) si devono lavorare a lungo tipo polish o solo "stenderli"?
31giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Gio 18 Mar 2010 - 8:56
vanno lavorati come un polish e non come una cera. Wink
32giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Ven 19 Mar 2010 - 11:19
mauteki
mauteki
Admin ha scritto:anche il d101 è un detergente, quindi saremmo di nuovo a capo...
mi son letto le caratteristiche dei 2 prodotti dodo direttamente sul loro sito...e li dichiarano entrambi prewax-cleaner (bellissimo il riferimento al calcio di chuck norris!!)....domanda: l'LP è più difficoltoso e lungo da lavorare e rimuovere rispetto all'LPL? perché se così fosse io ho già l'M205 come abrasivo leggero e non vorrei prendere un prodotto simile che però mi fa perdere più tempo!! se invece la lavorabilità fosse uguale andrei sicuramente di LP così ho 2 prodotti in uno...sbaglio?
Ultima modifica di mauteki il Ven 19 Mar 2010 - 11:50 - modificato 1 volta.
33giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Ven 19 Mar 2010 - 11:43
mauteki
mauteki
ho letto sul forum una risposta di Dom e mi sa che andrò di LPL...perché come dice Dom l'LP contiene abrasivi e sostanze che non fanno proprio così bene a gomma e plastica e per un precera non mi va di fare mascherature varie Wink
34giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Ven 19 Mar 2010 - 12:13
superAndre
superAndre
LP ed LPL sono entrambi pre-wax cleaner con la differenza che il primo contiene ANCHE abrasivi il secondo no.Hanno in comune gli stessi olii condizionanti e preparatori per la cera.Generalmente i fluidi molto oliosi sono lunghi da lavorare.Sulla base del tuo discorso anche il 205 potrebbe funzionare essendo un final polish che contiene, in diversa misura, olii.Sta a te la scelta.
35giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Ven 19 Mar 2010 - 21:10
io uno step di lime prime lite dopo m205 lo vedo benissimo! Wink
36giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Sab 20 Mar 2010 - 12:17
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:io uno step di lime prime lite dopo m205 lo vedo benissimo! Wink
Quoto..ma rigorosamente in abbinamento ad una cera Dodo...altrimenti non ha senso.
37giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Sab 20 Mar 2010 - 14:13
bè certo Wink
38giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mar 23 Mar 2010 - 18:53
Ho usato oggi per la prima volta la clay supernatural e mi sembra ottima!
Molto ma molto più facile da impastare rispetto alle clay che avevo usato in precedenza ( meg. bianca ed una gialla che avevo acquistato in uk).La superficie si liscia alla grande quasi immediatamente (devo dire che però l'ho usata sulla mia ,quindi con pochissime impurità).
39giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mar 23 Mar 2010 - 18:57
mauteki
mauteki
Fausto ha scritto:Ho usato oggi per la prima volta la clay supernatural e mi sembra ottima!
...l'ho provata anche su auto mooolto contaminate e ti confermo che l'effetto "lisciante" e notevole!! avevo intorno all'auto gli amici e il proprietario e avevano tutti la stessa faccia Shocked Shocked
40giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 24 Mar 2010 - 10:28
confermo: la supernatural è davvero veloce: l'abbiamo provata sull'm3 di alexg che era molto contaminata ed ha eseguito il lavoro in modo istantaneo!
41giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 24 Mar 2010 - 10:30
IvanTO
IvanTO
Infatti io mi ci sono quasi trovato male: pensavo di dover "sfregare" la clay bar un po' di volte invece a sua azione è quasi istantanea! affraid
Pensavo di non essere capace io...
42giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Mer 24 Mar 2010 - 11:26
mauteki
mauteki
IvanTO ha scritto:Infatti io mi ci sono quasi trovato male: pensavo di dover "sfregare" la clay bar un po' di volte invece a sua azione è quasi istantanea! affraid
non me lo dire!!! la prima volta che l'ho usata ho fatto riferimento ai vari video compreso quello del raduno....e sfregavo come un matto a velocità ipersonica....risultato...mi son distrutto e ci ho impiegato una vita a "clayare" l'auto...ma ora non mi frega più Twisted Evil
43giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Lun 10 Mag 2010 - 15:03
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ma la clay supernatural da 80gr non è disponibile? nel negozio dice che non c'è in catalogo
44giudizi clay bar dodo vs meg - Pagina 2 Empty Re: giudizi clay bar dodo vs meg Lun 10 Mag 2010 - 15:08
La Pantera Nera
La Pantera Nera
esatto... Wink
magari a breve Antonio aggiornerà le forniture! Wink
