Riga su plastica posteriore Panda Climbing
Piter
Ho questa righetta bianca molto superficiale , lavando la macchian ci sono passato con d108(1:10) con dopo solo risciacquo + d111 lavaggio normale con guanto ,ma non è cambiata neanche minimamente. E possibile toglierla?
Riga su plastica posteriore Panda Climbing  Dscn0410
Poi volevo chiedere riguardo la stesura del d160 sulle varie plastiche esterne è meglio passare prima il d101 (1:4)?
Io prima di tutto farei un ispezione approfondita con passaggio di claybar,dato che dalle foto sembra vernice, vedi se riesci a eliminarla così.altrimenti a mano con pad dedicato giallo e classico passaggio abrasivo più polish m105 + m205 o s3 gold.+ s40 anti swirl dovresti riuscirci senno con rotorbitale
Riga su plastica posteriore Panda Climbing  Logo_l10
chiedo scusa non avevo letto plastica, con iphone che non mi ingrandisce la scrittura. Prova con la clay e vedi se la rimuove Very Happy
Piter
Grazie della risposta Alessio. Oggi ho provato con la clay(anche se con qualche dubbio visto che ho letto che non va utilizzata sulle plastiche almeno quelle porose),pero' niente da fare non sono riuscito neanche a scalfirla. Comunque si, sembra come una colore di vernice ed al tatto la superfecie è identica al resto della plastica ,è solo una cosa visiva ,ma nun sparisce Sad
Cavolo, allora Prova con una spazzola tipo wood scrub e d101 dil 4 :1 e vedi, io una volta avevo un caso simile al tuo pero nella maniglia apriporta in plastica grezza nera con una strisciata di bici fatta da un bambino, ho tentato la sorte e ho usato il m205 e Pad giallo meg e ci sono riuscito ovviamente dopo rimaneva un Po scolorito e ho lavato nuovamente il tutto con d101 dil 7:1 e poi mascherato con m40 con due passate a distanza di un ora per far penetrare al meglio il colore nella plastica. Questa e una cavolata che ho fatto pero è andata bene Very Happy
Piter
La spazzola non la ho ,vedo cosa riesco a fare con il pad e il M205 , pero' per quanto riguarda M40 è una soluzione provvisoria ,nel senso che comunque poi scolorisce ,oppure rimane definitivo?
Allora l m40 non è molto usato per gli esterni, dura meno rispetto a un perl, un ultimate protectant un d160 ecc perché è più indicato per gli interni, altrimenti cosa altro hai a disposizione?da un altro post vedo che parli di d160, usa quello che dura di più e resiste meglio all acqua Very Happy Usane sempre poco e stendilo bene
Piter
Si infatti ho m40 e d160 Very Happy . Vada per il d160 ,allora ,thanks Alessio
Ricordati di diluirlo, partendo da 1:1 fino a 3:1 Very Happy vedi tu cosa usare ... Figurati Smile
Alessio ha scritto:Ricordati di diluirlo, partendo da 1:1 fino a 3:1 Very Happy vedi tu cosa usare ... Figurati Smile
Attenzione. Il D160 va utilizzato PURO, non diluito.
Riga su plastica posteriore Panda Climbing  2eee7id Riga su plastica posteriore Panda Climbing  10epy0k Riga su plastica posteriore Panda Climbing  Dietro2 Riga su plastica posteriore Panda Climbing  62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
piter ma intenzione e quella di eliminare e di coprire la riga??
perche se e la prima il d160 non servira a molto...
Chiedo scusa è il d170 che va diluito! Ormai sono tantissimi e mi sono confuso
Piter
s.martino ha scritto:piter ma intenzione e quella di eliminare e di coprire la riga??
Si l'intenzione era di eliminarla , ma mi sembra di aver capito che senza lasciare un po' il segno è impossibile.
