Meguiar's M101 Foam-Cut Compound
+8
carletto83
ale82tjpower
12 partecipanti
1Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 11:08
Quando sul mercato appare un nuovo abrasivo Meguiar's è sempre un evento un po' particolare.
M101 è un potentissimo abrasivo messo a punto per completare la gamma degli abrasivi ed affianca il mitico M105 in questo lavoro. Da oggi è disponibile nello shop Cool
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143576/Meguiars-M101-Foam-Cut-Compound-946-ml.aspx
2Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 11:25
Ottima notizia Antonio! Very Happy
Ma nella scheda ho letto altri due prodotti, quelli quando arrivano?? Wink
3Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 11:38
In realtà dovevano essere già qui ma ritarderanno qualche settimana...
Uno è il platorello W61 che avete potuto vedere al D-Day ed è quello nero nelle varie foto.
L'altro.... bè... è il nuovo tampone rosso Megs che adesso possiamo anche mostrare... Very Happy
4Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 11:42
Admin ha scritto:In realtà dovevano essere già qui ma ritarderanno qualche settimana...
Ottime notizie! Wink
5Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 13:34
ale82tjpower
ale82tjpower
M101 sarà il mio prossimo acquisto!
6Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 13:39
Antonio potrà essere usato anche per roto l m101?
Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Logo_l10
7Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 16:35
M101 non è indicato per un uso con rotorbitale, anche se molto probabilmente qualcuno lo proverà... Wink
8Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 17:01
sono previsti anche dei formati piu piccoli??
9Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 17:01
No, solo più grandi: il classico Gallone Wink
10Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 20:48
Mannaggia!! peccato Sad
11Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Gio 11 Ago 2011 - 21:24
ma quale peccato..!! se il prodotto dopo il test va bene, io acquisto solo galloni Very Happy
Admin..perchè non fai fare alla Meg dei provini tipo i profumi? così facciamo due prove e poi acquistiamo in quantità massicce hehehehe Very Happy
12Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 10:26
Ah ah ah stile Car Pro!
13Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 10:48
huntersub84 ha scritto:ma quale peccato..!! se il prodotto dopo il test va bene, io acquisto solo galloni Very Happy
LACURADELLAUTO N°5 Smile Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
14Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 10:51
Già ti vedo che vai a letto solo con due gocce di Red Mist!
15Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 10:59
Ottimo Antonio,
ho una domanda visto che si sa ancora poco di questo prodotto..
osservando le spugne megs che sono belle compatte,
come pensi si possa comportare con spugne "easy" come 3M giallo?
infine è un prodotto prettamente da taglio? o si può ipotizzare di utilizzarlo in un lavoro monostep?
http://www.solodettagli.it
16Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 11:07
M101 per il tipo di abrasivo che ha distruggerebbe in pochi passaggi un tampone come il giallo 3M...
Inoltre essendo un prodotto nato per lavorare a bassa velocità ha necessariamente bisogno di un pad compatto e duro (rosso meg, verde 3M o viola, blu, orange, giallo scholl).
Se utilizzato con dovizia, e quindi tampone in spugna e velocità bassa, si riesce ad ottenere un livello di finitura già pronto per il finale. Io sono riuscito a completare un'auto con M101 e tampone Blu + D301 e MF Finishing Pad Wink
17Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 11:14
Admin ha scritto:M101 per il tipo di abrasivo che ha distruggerebbe in pochi passaggi un tampone come il giallo 3M...
A parte la chiusura, ma perchè hai optato x il 301 come last step?
che lavoro svolge in finitura? questo ancora non mi è chiaro... Suspect
Dici che possa andare l'M101 con gli HT cyan e tangerine che sono belli tosti?
18Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 11:27
M101 con gli Hydro Tech è perfetto Wink
D301 è una cleanaer wax ed è in grado di migliorare ancora la finitura. Come abbiamo visto anche a Parma, nemmeno dopo il passaggio del cleaner 30 riemergono difetti Wink
19Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 14:29
ale82tjpower
ale82tjpower
Ma usando m101 con tampone blu ht, si può poi passare direttamente alla finitura con tampone morbido e 205 oppure sarebbe preferibile eseguire un passaggio intermedio?
20Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 15:10
M205 dopo M101 va benissimo Wink
21Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 19:32
carletto83
carletto83
bell'arrivo Antonio!
M101, a livello di lavorabilità, è più simile a M105 o S3gold?
22Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 19:55
Io non lo ho ancora provato, ma dati i commenti direi Scholl
Meguiar's M101 Foam-Cut Compound 2eee7id Meguiar's M101 Foam-Cut Compound 10epy0k Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Dietro2 Meguiar's M101 Foam-Cut Compound 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
23Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 20:25
carletto83
carletto83
Lo spero, pensavo al potenziale che potrebbe avere la 3401 con questo prodotto....
24Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Ven 12 Ago 2011 - 22:46
Io credo che non assomigli a nessuno dei due, ha Un'altro concetto di lavorabilità l'ho già ordinato.. Ma credo che arrivi dopo ferragosto ormai ..
Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Frontb10
25Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Empty Re: Meguiar's M101 Foam-Cut Compound Sab 13 Ago 2011 - 1:19
Cupitt mi riferivo alla possibile similitudine dei tempi di lavorazione "bagnati" più lunghi rispetto all'M105 ed alla minor produzione di polvere.
Poi chiaro che uno si aspetta qualcosa di nuovo, altrimenti non lo avrei già preso anche io Very Happy
