Sigillatura e primo lavaggio
+7
Cristian_M
11 partecipanti
1Sigillatura e primo lavaggio Empty Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 13:53
Per le ferie ho sigillato l'auto utilizzando la NZT Meguiar's che avevo li da un pò.. ma correttamente conservata.
L'auto era liscissima.. setosissima.. uno spettacolo.. l'accarezzavo di continuo modello maniaco ;-) e anche dentro il box c'era un buon profumo.
La lavo il giorno dopo perchè essendo andato in riva al mare si era depositato del salino sopra...
Finito il lavaggio l'auto era secca.. non era più liscissima... ho usato i prodotti che escono dalla lancia ad alta pressione al lavaggio ( e ho tenuto lontane le lance apposta )...
Poi l'ho rifinita con il d155 ... e più liscia lo è diventata...
Possibile che sia bastato un lavaggio eliminare la protezione?
Anche l'acqua.. una volta risciacquata non scivolava via come altre volte...
http://www.hairteca.it
2Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 13:57
Se hai usato il programma prelavaggio del self, è sicuramente quello la causa! Wink
3Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 14:08
Giobart ha scritto:Se hai usato il programma prelavaggio del self, è sicuramente quello la causa! Wink
Sicuramente un prelavaggio molto aggressivo...
4Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 14:17
Ho fatto l'insaponatura...
Poi la spazzola con il sapone.. e il risciacquo con acqua demineralizzata...
Praticamente non è più sigillata??
5Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 14:30
alex81 ha scritto:Ho fatto l'insaponatura...
Ma la spazzola del lavaggio??
Non e' sigilla ta di sicuro ... ma sopratutto sara' "swirlata"!!
6Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 14:36
NO no.. non gli spazzoloni.. la spazzola lancia.. :-(
Due ore buttate nel cesso quindi.. e domenica parto... :-( mica riesco a risigillarla in tempo.. ufff
7Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 14:38
alex81 ha scritto:NO no.. non gli spazzoloni.. la spazzola lancia.. :-(
Scusa ma cosa intendi spazzola lancia??
Se è quella dell'autolavaggio che distribuisce anche prodotto, non usarla mai più, crea solo danni ed il prodotto che fuoriesce è molto aggressivo! Shocked
8Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 14:45
Deve essere quella attaccata alla lancia del detergente!!! affraid affraid affraid affraid
9Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 15:52
Cristian_M
Cristian_M
Io piuttosto che usare la spazzola lancia del box self, preferisco metterla sotto il portale e rullarla (basta che ci siano le setole in plastica espansa, anziché in nylon). Proprio oggi, ho dato un'occhiata alla spazzola dell'autolavaggio dove ho lavato la mia (a mano, col guanto e i miei prodotti): affraid
10Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 16:56
Ecco perché è sempre molto utile (e comodo) avere un protettivo spray a portata di mano Wink
11Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 17:27
alex quelle spazzole sono micidiali non le passerei nemmeno sulla suola delle scarpe!
non hai nulla di spray tipo red mist o altro?
12Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 20:15
No.. Nulla di spray.. Solo il d155 Di spray ( che ho gia dato oltretutto )... Se ridessi una mano di m21 o nxt? E prima togliere polvere con d155..
13Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 11 Ago 2011 - 22:59
Si vede comunque che hanno cambiato shampoo .. ma successa una cosa del genere...
14Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Ven 12 Ago 2011 - 9:45
alex81 ha scritto:Si vede comunque che hanno cambiato shampoo .. ma successa una cosa del genere...
Hai controllato se si sono formati swirl??
Quello sarebbe un problema ... la cera basta riapplicarla e hai risolto! Wink
15Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Ven 12 Ago 2011 - 10:00
Swirl non se ne formano .. Solo qualche segnetto di sfregamento :-( ... Nn so sr potrei lavarla a mano li all'autolavaggop..
16Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Ven 12 Ago 2011 - 10:44
alex81 ha scritto:Swirl non se ne formano .. Solo qualche segnetto di sfregamento :-( ... Nn so sr potrei lavarla a mano li all'autolavaggop..
penso che sceglindo un orario tranquillo puoi farlo tranquillamente
17Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Ven 12 Ago 2011 - 13:27
L'importante e' che non uso il loro sapone no?
Avevo sentito un'utente della mia zona che va allo stesso lavaggio.. Solo che non mi ricordo il nome.. Nell'avatar mi sembra avesse un bmw bianco..
18Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Ven 12 Ago 2011 - 16:22
alex81 ha scritto:L'importante e' che non uso il loro sapone no?
Ma e' importante anche che non usi quella spazzolaccia!!!
19Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Ven 12 Ago 2011 - 21:53
Beh la spazzola per i possibili swirl... ( che comunque quando è nuova.. lunga 20 cm.. non è male.. prima di usarla la sciacquo ;-) )
Sta sera l'ho risigillata.. ma ho adoperato l'M21
Differenze riscontrate ....
M21 se messa in alcuni punti in modo più spesso rimane più scura
NXT anche se più spessa si tira in modo uniforme
NTX molto più liscia la tatto rispetto ad M21 come mai?
Tempo totale tra passata di d155, applicazione con das6.. e rimozione 1'20"
20Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 8 Set 2011 - 14:34
Cavolo.. ieri l'ho lavata con il secchio.. al lavaggio.. usando solo l'acqua demineralizzata.. e un mio shampoo che avevo... ci si mette 6 volte di più al lavaggio con il secchio ( se fossi nel mio privato non me ne fregerebbe nulla ) e si è decerata lo stesso..
Dovrò prendere uno shampo qui sullo shop.. sempre che poi non mi facciano problemi al lavaggio e senza considerare che dovrei andarci quando ce meno gente a fare un lavoro del genere..!!
21Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 8 Set 2011 - 14:36
decerata con uno shampoo? cosa era svelto piatti Rolling Eyes
22Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 8 Set 2011 - 16:57
metansk
metansk
Scusate una domanda, ho fatto tutto il trattamento chiudendo con la cera ultimate wax meguiars,
Adesso dopo una settimana c è un po di polvere, volevo dargli una sciacquata, come mi dovrei comportare? Posso lavarla con solo acqua demineralizzata con la lancia??..
23Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 8 Set 2011 - 16:59
se è solo polvere che non si è attaccata potrebbe bastare.
24Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 8 Set 2011 - 17:02
attenzione che il nero e' bastardo come colore...se la vuoi anche asciugare ricordati d155 e gold plush xl Wink
25Sigillatura e primo lavaggio Empty Re: Sigillatura e primo lavaggio Gio 8 Set 2011 - 17:09
metansk ha scritto:Scusate una domanda, ho fatto tutto il trattamento chiudendo con la cera ultimate wax meguiars,
certamente, è la soluzione più veloce e sicura per non creare segni da asciugatura. fallo di sera a carrozzeria fredda e asciugala camminado (meglio se nelle vicinanze hai una superstrada Wink ), se l'H2O è di buona qualità non rimangono residui Very Happy
http://www.fanodetailing.com
