Togliere la "Cola"
canest
alfa4ever
1Togliere la "Cola" Empty Togliere la "Cola" Mer 31 Ago 2011 - 16:54
alfa4ever
Premetto, a differenza vostra sono un rottamaio, quindi tante volte mi tocca più che stare a guardare i dettagli, rimediare a tanti anni di incuria.
"Cola" è un termine che usava un mio strettissimo amico (recentemente scomparso Sad ) per definire quella patina lucida e leggermente appiccicosa (poi c'è anche lo zozzo che è proprio inCola..) che si forma dopo tanto tempo di incuria.
Vi è mai capitato? Come lo avete tolto? Quale è la metodologia più efficace ma più delicata nei confronti delle plastiche?
Vi chiedo questo perchè sul mio muletto la prima volta che ho provato il d101 m'ha scolorito la plancia andandoci molto poco cauto.
Grazie a tutti!
2Togliere la "Cola" Empty Re: Togliere la "Cola" Mer 31 Ago 2011 - 17:08
canest
canest
Se riesci intanto posta una foto così è più facile comprendere il tipo di problema Wink
3Togliere la "Cola" Empty Re: Togliere la "Cola" Mer 31 Ago 2011 - 17:25
DarkCity79
DarkCity79
Per gli esterni, un prelavaggio con Body Solvent potrebbe fare al caso tuo
Per gli interni, resto fedele a D101... 1:10 per superfici delicate, 1:4 sullo sporco ostinato
4Togliere la "Cola" Empty Re: Togliere la "Cola" Mer 31 Ago 2011 - 19:56
alfa4ever ha scritto:Premetto, a differenza vostra sono un rottamaio, quindi tante volte mi tocca più che stare a guardare i dettagli, rimediare a tanti anni di incuria.
Grazie a tutti!
Come hai usato D101 perché si tratta di un prodotto davvero molto sicuro Wink
5Togliere la "Cola" Empty Re: Togliere la "Cola" Gio 1 Set 2011 - 23:40
alfa4ever
Successe quando mi arrivò il primo ordine...
Mi pare che dove ho scolorito lo ho usato 4:1 in quantità abbondante e spazzolato. Cercherò di fare una foto...
6Togliere la "Cola" Empty Re: Togliere la "Cola" Gio 1 Set 2011 - 23:43
alfa4ever ha scritto:Successe quando mi arrivò il primo ordine...
se ti riferisci al d101,ricordati che e' sempre consigliata vivamente fare una prova su una porzione poco visibile,il prodotto e' sicurissimo ma alcune superfici o tessuti potrebbero essere non compatibili...prevenire e' meglio che curare Wink
7Togliere la "Cola" Empty Re: Togliere la "Cola" Ven 2 Set 2011 - 11:29
Bludevils
Bludevils
Oltre al fatto che per gli interni,moquette e tessuti resistenti esclusi,di solito 10:1 va benissimo.
Al massimo basta fare una seconda passata.
Con il D101 mi sono sempre trovato moolto bene
8Togliere la "Cola" Empty Re: Togliere la "Cola" Mer 7 Set 2011 - 0:44
alfa4ever
Ma infatti io non ho dato la colpa al d101... lo ho usato in tante altre situazioni e mi ha sbalordito... a volte per cosa è riuscito a togliere... altre volte per la finitura che ha lasciato, facendo sembrare le parti semplicemente... nuove! Solo che quella volta mi lasciò un po... perplesso come prima impressione.
Comunque, con le bocchette dell'aria non ci andava d'accordo... ma con la plancia sono stato io che ci ho esagerato alla grande.
