Aquartz ha scritto:Hi
the Aquartz LED headlamp idea is mostly to work with good swirl light finder when your hands is free, when using the polish machines.
it has 200 lumens power of light , and white color , almost like Sun light color. 6000K color light.
since its LED lamp , it consume less energy, use good high quality AAA batteries and it will last up to 20 hours of nonstop light, if you want , use re-chargeble batteries,
but since its so cheap cost per batteries its cost effective!
in the far east , this is the most popular way detailers shop work
TRADUZIONE:
Ciao
La lampada LED Aquartz è stata ideata per lavorare con buona luce con le mani libere,
quando si usano le macchine lucidatrici.
esso dispone di 200 lumen di potenza di luce e il colore bianco, quasi come il sole colore chiaro di 6000K .
la sua lampada a LED, consuma poca energia, usando batterie di alta qualità AAA durerà fino a 20 ore non stop di luce, se si desidera si possono utilizzare batterie ri-chargeble,
ma non e' indispensabile dal momento che il costo per le batterie normali e' basso!
in Estremo Oriente, questo è il più popolare modo di lavorare negozio detailers
SPERO DI AVER TRADOTTO BENE
