swirls su plastiche contachilometri ecc
2 partecipanti
maveroz
Ciao ragazzi....
io ho una Honda Hornet del 2005 con 9500 Km.... mi chiedevo quale prodotto potevo utilizzare per eliminare gli swirls sulle plastiche del contachilometri ecc.
grazie mille!!
se il lavoro lo fai a mano Scholl S3, con lucidatrice rotorbitale M205 tampne Scholl orange da 3" 85mm....lavoro fatto una settimana fa sulla mia con entrambe le tecniche perchè per alcuni indicatori il tampone risulta troppo grande, dipende comunque dall'entità e gravità dei difetti. in questa sezione trovi comunque tante indicazioni utili anche per il cupolino trasparente e parti varie Wink
http://www.fanodetailing.com
maveroz
quindi tu mi consigli l'S3?? io avanzanti ho l'M10 e l'M17.....
dato manualmente sia l'S3 che eventualmente M10 e M17 con quale pad si danno??
Come ti accennavo nell'altro topic per quanto riguarda il display della radio, sempre S3???
per entrambe le richieste credo che S3 sia la soluzione migliore per il tuo caso...lo puoi stendere e lavorare con un pad meg. http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143294/Meguiars-Pad-Foam---Applicatore-per-cere-.aspx e come già ti hanno consigliato rifinire l'eccesso di prodotto con un panno microfibra.
maveroz
Wink grazie mille!!!!
maveroz
Ciao Ragazzi oggi ho provato l'S3 e devo dire che già dal primo passaggio gli swirls (la maggior parte) sono andati via... Penso che con una seconda passata, dovrei rimuoverli tutti...
Non so se posso farlo nello stesso post dal quale sto scrivendo già oppure devo aprirne un altro..
Se sbaglio ditemelo!! Very Happy
Esiste un modo per togliere i segni, graffietti e piccole imperfezione dalle selle delle moto, in particolare quelle a pelle liscia nera??
