Test Dressing - Perl vs Ultimate Protectant vs 303 vs Opti-Seal
+19
gambo
opua
Cquartz
pacman
marchese jtd
23 partecipanti
Leggermente si annerisce, il consiglio sarebbe di utilizzare un pad per i prodotti che lo sporcano come PERL, ENDURANCE, che anche se li metti in lavatrice non torneranno mai perfetti, e invece di usarne uno es per abrasivi, uno per cere, uno per polish ecc insomma per i prodotti che non sporcano i pad ma che se lavati bene si possono riutilizzare.
Test Dressing - Perl vs Ultimate Protectant vs 303 vs Opti-Seal - Pagina 4 Logo_l10
il mio consiglio invece è sempre quello di avere ogni pad dedicato a un solo prodotto! pure se comunque si lava bene magari sempre dentro qualcosina rimane...
alla fine il costo è ridicolo (per quanto riguarda i pad gialli meg ad esempio) quindi secondo me sempre averli precisi per quell'unico prodotto così almeno diciamo non si "inquinano" con altro..
questa la mia idea Wink
Ovviamente Leo, sarebbe il massimo poter utilizzare un pad per ogni prodotto
Math87
Math87
Alessio ha scritto:Ovviamente Leo, sarebbe il massimo poter utilizzare un pad per ogni prodotto
Io faccio così, almeno sui pad non speculo Smile
io ho un pad giallo meg per ogni prodotto "inquinante", chiusi ognuno in un sacchettino da congelatore Very Happy , gli unici che condividono più prodotti sono quelli per i polish
Math87
Math87
Però a me a dato l'impressione che 1:5 il Perl sia troppo liquido/diluito, per gli interni non sarebbe cmq meglio come per l'esterno un 1:3? voi come lo usate?
puoi sempre fare delle prove e vedere come ti ci trovi e se ottieni l'effetto da te cercato.
alla fine se già la boccetta dell'1:3 già la hai tanto vale fare una prova Wink
dipende sempre in che stato si trovano gli interni. se sono plastiche di cui uno ha sempre avuto cura 1:5 va benissimo, altrimenti puoi provare diluizioni più forti
Io non sono mai andato di più dei 1.3 perché poi dura veramente poco.
io agli interni lo uso sempre 1:5 e dura un bel pò. solo ai battitacco lo metto puro
Math87
Math87
Alessio ha scritto:Io non sono mai andato di più dei 1.3 perché poi dura veramente poco.
Cioè meno lo diluisci e meno dura?
Math87 ha scritto:Cioè meno lo diluisci e meno dura?
No, il contrario, più lo diluisci meno dura! Wink
Infatti "Alessio" di che che lui non lo usa diluito più di 1:3!
Il mio consiglio è di provare personalemente, poi trarrai le tue conclusioni, poichè tutti i prodotti per dressing, cambiano la loro durata ed effetto a secondo del tipo di plastica a cui si va ad applicare e poi entra in gioco il gusto personale! Wink
Math87
Math87
Ah ok appunto, avevo capito male allora Wink cmq la tentazione di usarlo puro dappertutto è tanta Very Happy
quoto Giobart per la tempestiva risposta Smile si ho provato anche 1.4 e 1.5 ma dura veramente poco, fino a 1.3 mi sono trovato bene diciamo che ho rapporto durata/effetto buono, dopo no. Comunque ovviamente non costa nulla provare le diluizioni massime che puoi fare con questo prodotto con le tue plastiche. Io ho fatto diverse prove, da plastiche porose a liscie, lasciando l'auto al sole e non, applicandolo d'estate ed ora in inverno.
io, nella mia esperienza, ho notato che PERL dura di più sulle plastiche porose o leggermente porose, sembra che "aggrappi" di più
quoto, si anche io ho notato questo su plastiche porose, il prodotto diciamo che si attacca meglio alla plastica.
PELO ha scritto:io, nella mia esperienza, ho notato che PERL dura di più sulle plastiche porose o leggermente porose, sembra che "aggrappi" di più
Ma che facciamo gli stessi test? Ci dobbiamo mettere d'accordo! Anche io l'ho notato... In realtà vale per tutti i dressing, ma per il PERL sembra succedere in particolare!
Cia91
Cia91
Io per stendere il perl ho provato la spugna grigia presa sullo shop e tagliata a metà per renderla piu maneggevole...
Come consistenza è bella solida e poco porosa, per cui stende bene senza assorbire il prodotto, peccato che si sia disintegrata...
Test Dressing - Perl vs Ultimate Protectant vs 303 vs Opti-Seal - Pagina 4 Spugna
Proverò la prossima volta con un pennello...
ahahahahahahah si vede che abbiamo lo stesso modo di fare detailing Very Happy
