Protezione per l'inverno
+23
igor.fiesta
firo
Math87
angelo75
Enr1co
mauryxxx76
Gio'Pa'
SampeiN
wincesterlf
rooxx
27 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Protezione per l'inverno Empty Protezione per l'inverno Lun 12 Set 2011 - 22:53
rooxx
rooxx
ciao a tutti mi serve un consiglio, possiedo l'M21 e la cera 3M lunga durata secondo voi quale è meglio per l'inverno? quale protegge di più?
grazie....
2Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Lun 12 Set 2011 - 23:01
M21 è un sigillante sintetico per cui dovrebbe avere una durata maggiore
Protezione per l'inverno 2eee7id Protezione per l'inverno 10epy0k Protezione per l'inverno Dietro2 Protezione per l'inverno 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
3Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Lun 12 Set 2011 - 23:03
rooxx
rooxx
infatti è quello che pensavo grazie 1000 per la risposta.
4Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Lun 12 Set 2011 - 23:55
ricordo di essere stato titubante all inizio con la cera 3m lunga durata,ma poi questa prova fatta da antonio con l xp http://lacuradellauto.forumattivo.com/t2626-3m-car-care-test-trattamento-rimuovi-graffi-e-cera-protettiva mi ha fatto totalmente cambiare idea sul prodotto,ed ora e' il mio sigillante permanente Very Happy
5Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 0:18
io ho la cera della 3M (che poi ricordo non essere una pura cera ma un sigillante a detta di antonio) e la ho sulla mia macchina da ben 3mesi e sotto di lei sono passati anche 3 lavaggi potenti sotto le lance dell'autolavaggio utilizzando i loro programmi di prelavaggio foam, quindi immagino molto più aggressivi dei lavaggi fatti da me a casa...
e nonostante tutto la cera è ancora molto presente nella mia macchina, almeno vedendo il beading che ha... e ancora ovviamente è li..quindi non so fino a quanto arrivo come durata di protezione...
mi dice bene che ora sono sotto esami e quindi non ho tempo di trattare la mia macchina, se no probabilmente gli avrei steso la purple haze pro che ho e che aspetta di essere stesa, però comunque per ora ancora vado avanti con la 3M...
quindi io mi sento di consigliarti di valutare comunque anche lei e di non pensare che chiamandosi "cera" duri di meno di un sigillante come l'M21 Wink
6Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 0:28
in effetti antonio ai tempi la classifico' come cleaner wax ma a tutti gli effetti sigillante sintetico a base polimerica....
7Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 0:32
io ecco...porto la mia esperienza diretta...
poi ovvio la durata del lavoro è molto influenzata da come uno usa la macchina, se la lava ogni due giorni e come la lava, se è sempre esposta al sole o meno, però comunque fatto sta che ce l'ho da 3 mesi sopra con ancora mi sembra una buona protezione esistente (guardando il beading e il modo facile in cui si lava) quindi comunque io lo ritengo, anche per il costo che ha, un ottimo prodotto!!
poi non nego che c'è di meglio, però dipende sempre uno che parametri conta nel suo dire "è meglio questa di quest'altra" e così via... Smile
8Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 8:56
rooxx
rooxx
grazie per le risposte, anche io sono molto soddisfatto della cera 3M, però pensavo che M21 fosse più resistente come protezione, l'ho usato l'anno scorso e non mi ricordo la durata, secondo me si equivalgono.
9Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 9:13
Tra le qualita' della m21 non spicca certamente la durata ;-)
10Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 10:25
io non ho mai provato la M21 quindi in teoria non posso esprimermi...però leggendo qua e la sul forum a tal riguardo, non ricordo dei grandi numeri, quindi secondo me la 3M dura di più
11Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 10:46
rooxx
rooxx
stavo guardando questo Poorboy's World EX Sealant with Carnauba non sembra male da quello che c'è scritto dura veramente tanto, per chi la usato è rimasto sodisfatto?
12Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 15:34
m21 swappato dopo due mesi e tre lavaggi su macchina di compagna Neutral
c'è sicuramente di meglio Wink
13Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mar 13 Set 2011 - 17:48
Confermo quello che scrissi all'epoca: quella della 3M è una specie di cleaner wax per le capacità pulenti ma è anche un vero e proprio sealant. Wink
Poorboy's EX ed EX-P sono notevoli Wink
14Protezione per l'inverno Empty Collinite #476 o 3M cera protettiva??? Lun 19 Set 2011 - 12:47
wincesterlf
wincesterlf
Ciao a tutti,
questa è la mia prima domanda e scusate, ma sono proprio agli inizi scratch
Ho letto questa e altre discussioni sull'argomento "protezione vernice dall'inverno" e vorrei farvi qualche domanda (mi accodo a questo post):
1)qui si consiglia la cera protettiva 3M ma altrove ho letto molto bene della "Collinite Super DoubleCoat Auto Wax #476", per i miei scopi quale è meglio? ripeto che l'obiettivo è proteggere la mia classe B (argento metallizzato), che purtroppo deve stare all'aperto, dalle piogge/freddo dell'inverno.
2)queste cere vanno applicate dopo un lavaggio accurato dell'auto con un tampone, giusto? quale mi consigliate? nel caso, non si possono applicare con un panno in microfibra? (scusate le eventuali castronerie tongue )
Grazie 1000 per adesso...ciaoooo!!!!!!!!!!!
15Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Lun 19 Set 2011 - 12:56
due mani di collinite e stai in una botte di ferro.
per l'applicazione delle cere si esegue con dei pad appositi ( nel caso della colli conviene lubrificare un pochino con del M34 per facilitare la stesura) e dopo gli appropriati tempi di posa si rimuove con la microfibra.
una lettura alle guiede ed agli innumerevoli post suilla collinite ti aiuterà molto Wink
Ultima modifica di raviola il Lun 19 Set 2011 - 13:16 - modificato 3 volte.
16Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Lun 19 Set 2011 - 13:01
wincesterlf
wincesterlf
raviola ha scritto:due mani di collinite e stai in una botte di ferro.
ok, grazie 1000... speravo di non dover comprare anche l'M34, ma senza è proprio difficile stendere la cera? Crying or Very sad
17Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Lun 19 Set 2011 - 13:06
difficile si ... impossibile no.
credo ( ma non ne sono certo ) che si possa lubrificatre anche con altri prodotti .... prova a fare una ricerca e vedi cosa trovi.
se no aspetta la parola di qualche esperto Wink
EDIT
allora a quanto pare sembrerebbe andar bene anche dell'acqua demineralizzata ... ad ogni modo leggi questo topic che spiega molto su questa cera
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t2867-collinite-476?highlight=collinite+476
Ultima modifica di raviola il Lun 19 Set 2011 - 13:15, modificato 2 volte
18Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 21:10
SampeiN
SampeiN
EDIT PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
Visto che ci stiamo avvicinando al periodo invernale, mi consigli di passare la cera adesso e poi prima dell'inverno, oppure direttamente prima dell'inverno? Perché mi hanno detto che la DODO JUICE Purple Haze Pro é ottima (ho il nero metallizzato) ma dura poco.
19Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 21:45
per quando passarla dipende da quanta voglia hai di rifare il lavoro più avanti nel caso la passassi ora, da quanto è attualmente protetta l'auto ora, e da che cera dai.
per l'inverno opterei per qualcosa di più tenace Rolling Eyes
20Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 21:48
dai la collinite adesso con due mani, poi dopo due o tre lavaggi dai un prodotto per mantenimento, lavi con shampoo neutro e poi la dai verso i primi di gennaio, sempre facendo la prova del bending altrimenti se non vedi nessun effetto la ridai. la Dodo usala in primavera-estate.
Protezione per l'inverno Logo_l10
21Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 21:52
SampeiN
SampeiN
Alessio ha scritto:dai la collinite adesso con due mani, poi dopo due o tre lavaggi dai un prodotto per mantenimento, lavi con shampoo neutro e poi la dai verso i primi di gennaio, sempre facendo la prova del bending altrimenti se non vedi nessun effetto la ridai. la Dodo usala in primavera-estate.
Ormai l'ho presa!
Poi considera che ho tutto l'occorrente quindi non posso fare un ordine solo per prendere un altro tipo di cera. Però ho il ReLoad e se non sbaglio Admin diceva che può essere usato anche come "protezione" (nel caso non si avesse tempo per passare la cera).
22Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 21:53
SampeiN
SampeiN
raviola ha scritto:per quando passarla dipende da quanta voglia hai di rifare il lavoro più avanti nel caso la passassi ora, da quanto è attualmente protetta l'auto ora, e da che cera dai.
Come detto ad Alessio, ormai ho la DODO!
23Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 22:03
usala non succede nulla, dovrai darla molto piu spesso, ovviamente non è la stessa cosa ma protegge lo stesso Very Happy
24Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 22:12
quoto alessio e in ogni caso il reload farà il suo dovere ...
però la colli è la colli Wink
25Protezione per l'inverno Empty Re: Protezione per l'inverno Mer 21 Set 2011 - 22:17
la dodo è favolosa per esaltare il colore e il gloss d'estate, mentre questa cera come le collinite si danno d'inverno per la protezione.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
