M20 o M21??
+3
daggus
7 partecipanti
1M20 o M21?? Empty M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 15:30
daggus
daggus
Quali sono le differenze principali? quale è migliore?
2M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 15:35
tutto spiegato dal messaggio 8 in poi ;
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t4118-nuove-da-meguiar-s-e-dodo-juice
http://www.fanodetailing.com
3M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 15:45
daggus
daggus
l' ho letto, ma non mi è proprio chiarissimo... come sigillante, quele è meglio delle due?
se non ho capito male, m21 è un all in one.... e m20 un siglillante?
4M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 15:53
no, aspetta Very Happy
riassunto:
M21 è un sigillante puro con leggere proprietà coprenti.
M20 è un sigillante pulente e pulitore precera con leggerissmo potere abrasivo...
Antonio consiglia:
I cleaner wax (M20 in questo caso) sono protettivi con una leggerissima capacità pulente e correttiva. Si tratta di prodotti da usare quando è richiesta una correzione davvero minima e non solo protezione.
Io farei così: alla fine di un lavoro completo, quando magari si è già provveduto a correggere con un compound ed un polish d finitura, userei un protettivo puro.
Per la manutenzione frequente, invece, le cleaner wax sono perfette.
5M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 15:57
daggus
daggus
ok... ora mi è chiaro... ho invertito le due cose!!!!
quindi m21 e poi una ceratura con m26 o dodo juice?
6M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 16:05
M21 con M26 sono un'accopiata storica...ma non si deve necesariamente startificare, anche 2 passate di M21 vanno benissimo.
ci sono tante discussioni sull'argomento, fai una ricerca ma non sperare di trovare una risposta definitiva, questo è un'argomento influenzato molto dai gusti personali e non è il caso di continuare qua con argomenti trattati infinite volte. Very Happy
7M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 16:06
daggus
daggus
ok hai pienamente ragione grazie di tutto
8M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 19:29
A parte le caratteristiche tecniche gia' spiegate per esperienza posso dire che :
- m21 ha un effetto piu' scurente ed accentua la profondita ' mentre m20 e' piu' simile alla m16 quindi ha un look piu' specchiato
- m20 ha una durata superiore a m21
M20 o M21?? Wm_28010
9M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 19:39
Emanuele B ha scritto:A parte le caratteristiche tecniche gia' spiegate per esperienza posso dire che :
interessante, pensavo il contrario...
M20 o M21?? Frontb10
10M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 20:13
io la ho a casa da mesi la M20 ma ancora mai l'ho provata... però questa cosa mi ha incuriosito e non poco Very Happy
11M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 20:13
mandamela che la provo io per te Very Happy
12M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 20:16
ti ringrazio della gentile proposta, ma cercherò di ricordarmelo dai Very Happy Very Happy Laughing
13M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 20:20
esatto..la stessa idea mi ero fatto dalla dichiarazione di Antonio che consigliava un sigillante puro come M21 dopo una lucidatura....proprio per durata pensavo scratch
14M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 20:46
Credo che antonio si riferisse non alla durata ma alla capacita' di pulizia dei prodotti .......quando hai gia' corretto con la lucidatura non si abbisogna della capacita' pulente dell' m20 anche se male non fa'
15M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:02
ma quindi a livello di stesura, l'M20, si comporta come una cera, si?! quindi una stesura di un leggero velo e poi si aspetta per la rimozione, giusto?! cioè...sempre la solita diciamo, si?!
oppure va lavorato/steso in modo diverso?!
16M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:04
di solito le cleaner wax vanno lavorate un pelino più e rimosse come un sigillante
17M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:18
Per massimizzare l'effetto pulente l'ideale sarebbe l'applicazione con roto
18M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:18
certo Manu, ma trattando M20 come sigillante praticamente avrei una durata comunque maggiore del M21 e all'occorrenza la potrei lavorare come pre-wax....concordo in pieno sul tuo "male non fa" oltre ad avere a disposizione un prodotto polivalente per chi d'abitudine utilizza i precera Wink
...praticamente surclassa M21
19M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:23
surclassa non direi, ha sempre pregi che la rendono diversa, ad esempio sui colori scuri è fenomenale
20M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:27
beh , sono prodotti diversi da usarsi in circostanze differenti .......tieni presente che una cleaner wax di solito e' un prodotto pensato per il target consumer che e' meno specializzato e piu' " frettoloso " , inoltre se vuoi usare un glaze con l'm20 non lo puoi fare ( meglio anche con la m21 pero' ) .......oltre al fatto che non puoi sostituire un prewax " serio " con l'm20 : Il potere pulente e' tutt'altra cosa . Insomma per come concepisco la faccenda io , le cleaner wax sono meno versatili ma capisco che abbiano ragione di esistere
21M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:54
insomma è da provare va!!
magari faccio una prova con roto e tampone nero scholl e una prova con pad giallo meg..
comunque ecco...li lavoro un pò creando appunto un velo sottile per poi rimuovere poco dopo...giusto come metodo?!
22M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 21:56
leonidas ha scritto:insomma è da provare va!!
Si usa come un normalissimo sigillante
23M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 22:37
lo so..domanda scema...però io mai ho usato la roto per stendere cere o sigillanti...ecco perchè la domanda Embarassed
24M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 22:50
a velocità 3-4 poco prodotto, stendi un velo , e dopo i tempi indicati rimuovi..esay Wink
25M20 o M21?? Empty Re: M20 o M21?? Gio 29 Set 2011 - 22:53
very easy!! ma mai fatto perchè dare la cera a mano è troppo rilassante Very Happy
ovviamente proverò Very Happy
