Applicazione Langka
+13
carletto83
max-207cc
Sephirot75
superAndre
andreab
defeat
Gianmarco
kokador
pet
17 partecipanti
26Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Gio 18 Feb 2010 - 22:12
allora provato a far sciugare 2 ore ma il blob mi va sempre a scavare un po' nel ritocco!
domani le foto!
27Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Gio 18 Feb 2010 - 22:22
kokador
kokador
domanda stupida,ma hai usato una specie di righello all interno del panno come nel filmato per restare a filo della carrozzeria?magari il panno troppo spesso che entra nel solco.. Question
28Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Ven 19 Feb 2010 - 9:48
kokador ha scritto:domanda stupida,ma hai usato una specie di righello all interno del panno come nel filmato per restare a filo della carrozzeria?magari il panno troppo spesso che entra nel solco.. Question
si la "stecca " funge da base x il panno ...
posto le foto
foto lavoro
29Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Ven 19 Feb 2010 - 17:58
kokador
kokador
mmm gia',rimane un bel solco..forse non hai dato tempo sufficiente alla vernice
di asciugare bene,all esterno era asciutta e internamente non ancora..forse!
30Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Gio 4 Mar 2010 - 21:20
Sephirot75
Sephirot75
Quando sarà nuovamente disponibile nel negozio?
31Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Gio 4 Mar 2010 - 22:22
kokador
kokador
credo fra un paio di settimane o meno!
32Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Dom 25 Apr 2010 - 14:40
kokador
kokador
antonio ma l hai provato il langka?
non ce' proprio verso,toglie tutto il ritocco e resta il buco
33Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Mar 27 Apr 2010 - 1:29
non ancora perchè finisce prima che mi arrivi l'altro!
34Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Sab 3 Lug 2010 - 20:17
max-207cc
ho acquistato il langka seguiti le istruzioni ed i filmati ... praticamente ho pitturato con la vernice del ritocco originale piu volte in modo da fare uno strato eccedente quello della riga, ho atteso 2 giorni, al termine con un pannetto e la scheda di plastica ho iniziato a rimuovere l'eccedenza... alla fine e' andata via tutta riportando alla luce completamente il graffio! come se non avesso fatto nulla.... un graffio che si sente al tatto e che e' lungo tutta la portiera!!! vi posto immagini per chiedervi consigli GRAZIE!
https://i.servimg.com/u/f38/15/38/20/74/img_0010.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/15/38/20/74/img_0011.jpg
35Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Sab 3 Lug 2010 - 21:43
carletto83
carletto83
devi provare con un fazzoletto per il naso del nonno, lo pieghi a metà e ci
metti dentro due dita. metti una piccola quantità di prodotto sul fazzoletto ed
inizi delicatamente ad ammorbidire l'eccesso,
facendo movimenti sempre in direzione del
solco o buco riempito. si repete questo in più fasi fin che hai ritocco
quasi a livello della vernice. ti fermi e pulisci la zona circostante
ed infine torni delicatamente a livellare fin che sembra che vada bene.
a me questo riesce bene già dopo 2 o 3 ore dall'applicazione della vernice, anche se non sempre riesco al primo colpo!
36Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Lun 5 Lug 2010 - 18:13
c'è da aggiungere che il langka non è pensato per danni così lunghi ed evidenti, ma per i colpi di sasso...
37Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Lun 5 Lug 2010 - 18:48
max-207cc
Admin ha scritto:c'è da aggiungere che il langka non è pensato per danni così lunghi ed evidenti, ma per i colpi di sasso...
OK... quindi come mi consigli di operare? (riverniciare la portiera dal carroziere??)
38Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Gio 5 Ago 2010 - 18:27
cicciospritz
cicciospritz
Salve anch'io ho appena preso il langka per vari piccoli segnetti su paraurti e cofano ,io ho gia' ritoccato mesi fa' i vari buchetti con lo stick originale meglio che potevo, ora ho acquistato il prodotto perche prima non sapevo dell' esistenza, come procedo? provo a passarcelo sopra o tento di rimuovere il ritocco con un abrasivo fine tipo il 3M finesse e procedo dall'inizio?
39Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Lun 9 Ago 2010 - 19:41
come è venuto il ritocco?
40Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Mar 10 Ago 2010 - 16:14
cicciospritz
cicciospritz
Ciao,allora ho lavato l'auto e ho abbassato i vecchi ritocchi di vernice con il langka, ma non mi convinceva piu' di tanto,allora li ho rimossi del tutto, pulito le scheggiature con alcool isopropilico e rifatto i ritocchi e trattati con il langka facendo vari tentativi ,la maggior parte mi son venuti bene quasi invisibili alla luce piena del sole ho passato il cofano e paraurti con d 151 e poi con m21,al buio si vedono appena perche la vernice del ritocco e' un po' piu' opaca sebbene originale fiat senza trasparente ,ma uno in particolare che e' il piu' grande circa 2 mm mi fa dannare ho provato a rifarlo 5-6 volte e non viene meglio di cosi perche e' proprio sul paraurti che e' in plastica e il sassolino che ho preso oltre che a toglire la vernice ha un po' sbavato la plastica cosi non c'e' un buco normale ma una bavetta rialzata e non riesco a pareggiare bene la vernice perche sta maledetta bava nera si vede appena una volta livellato il tutto,devo provare a togliere di nuovo tutto e con una puntina da trapano regolarizzare il buchino senza bave facendo cosi dovrei risolvere in teoria ,in pratica devo ingrandire il danno ed ho un po' di paura ,vediamo vorrei provare prima con un altro tipo di vernice che mi ha fatto il mio carrozziere di fiducia ed eventualmente mi faccio coraggio e agisco con la punta a mano Very Happy
41Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Mar 10 Ago 2010 - 17:00
hai delle foto del lavoro? sarebbe interessante!
42Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Mer 11 Ago 2010 - 6:46
cicciospritz
cicciospritz
vediamo se riesco a farne qualcuna stamattina finche' la macchina e' pulita, domani hanno dato pioggia Evil or Very Mad
43Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Mer 11 Ago 2010 - 14:14
cicciospritz
cicciospritz
ho fatto le foto,non ho molta pratica a inserirle ,comunque c'erano una 15 di buchini sparsi ora di visibili ne restano 2 ,provero' a lavorarci ancora con calma e sperimentando tempi di asciugatura vernice superiori alle 2-6 ore attese per lavorare la superficie
Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0521Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0520
Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0519Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0518
Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0517Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0516
Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0515Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0514
Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0513Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0511
Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0510Applicazione Langka - Pagina 2 Th_IMG_0509
44Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Mer 11 Ago 2010 - 16:23
ah però... dalle foto il cofano sembra perfetto!!!
45Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Gio 12 Ago 2010 - 8:01
cicciospritz
cicciospritz
ieri mi sono messo con calma e ho ripassato 2-3 punti che sono divenuti invisibili Very Happy ma mi e' rimasto quel maledetto dell' ultima foto sul paraurti che meglio di cosi non viene si vede sempre un piccolo segnetto nero della plastica .
46Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Ven 27 Ago 2010 - 11:27
luke05
Ma se vi posto una pietrata sul mio cofano, "riempita" con il ritocco, mi sapete dire se questo Langka fa al caso mio? Idea di costi?
47Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Ven 27 Ago 2010 - 12:29
AdrenalinusII
AdrenalinusII
prova a postare
48Applicazione Langka - Pagina 2 Empty Re: Applicazione Langka Lun 22 Apr 2013 - 19:01
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Niente male questa tecnica.......ho giusto 2 puntini sul cofano, certo li vedo solo se mi avvicino a pochi cm, ma già che esiste conviene provare. Devo procurarmi il bianco per la mito però.
