Collinite 476 Vs Finish Kare 1000
+14
MIKIXT
Math87
Enr1co
lucatambu
borby87
18 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 5]
26Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 10:38
no. se la macchina una la lava una volta a settimana, o meno se la sporca subito, ed è protetta, non occorre neanche la spugna o il guanto...o meglio per me è così anche se lavoro in posto molto polveroso, basta "foamare" l'auto con lo spruzzino e aspettare 2/3 minuti e poi fare lavaggio SENZA shampoo dell'autolavaggio (nel mio caso c'è il lavaggio con acqua calda senza shampoo e il risciacquo con acqua sottoposta ad osmosi inversa), poi se proprio vuoi fare un lavoro coi fiocchi uno si porta dietro uno spray di D155 e asciuga l'auto col panno, sennò ci penserà il vento in grazie all'effetto beading del protettivo presente sulla carrozzeria
27Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 10:49
Si appunto..
Spruzzi lo shampo tuo.. Lascia agire.. Spruzzi l'acqua del lavaggio.. E anche senza spugna.. E vai di d155.. Sul nero e' indicato.
D'inverno puo essere una buona cosa.. Tanto il nero dura niente.. Ci provo..!
http://www.hairteca.it
28Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 10:53
provaci, tentar non nuoce, io dico che va bene Wink
29Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 11:43
Math87
Math87
La FK a me dura da mesi, con lavaggi settimanali di D111 e qualche volta all'autolavaggio....
30Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 16:30
lucatambu ha scritto:Premetto che sto solo elaborando una teoria,
se qualcuno ha ottenuto risultati diversi mi smentisca liberamente ...
mi farebbe felice perchè piacerebbe anche a me stratificare la FK!
Purtroppo secondo me stratificare usando la FK non ha senso e spiego perchè.
la FK va usata obbligatoriamente come sigillante (e fin qui tutti d'accordo)
quindi direttamente sul trasparente.
Ora, visto che le caratteristiche di rifrazione della luce della FK sono quelle che sono,
quindi attenuazione dei riflessi profondi in favore della riflessione superficiale,
non è che aggiungendo uno strato di cera carnauba,
teoricamente capace di esaltare i riflessi e la profondità colore questi possano magicamente uscire dal profondo ...
sono comunque intrappolati sotto la FK!
Una cera potrebbe sì migliorare la situazione (ma sono curioso in merito) ma non più di tanto,
secondo me si tratterebbe di un vero spreco.
Credo che se uno sceglie la FK, debba sapere a cosa va incontro ... va usata da sola
mmmh in realtà no: sebbene una superficie venga protetta da FK, la capacità di una buona cera di fungere quasi da lente di ingrandimento (sottolineando i riflessi) e di esaltare il gloss, non viene mai meno.
Il vero problema della stratificazione è, molto spesso, dato dalla compatibilità chimica dei prodotti usati. E non dimenticate MAI che per stratificare dopo un sealant devono passare almeno 10-12 ore.
31Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 18:41
Ok... Ottima precisazione....
X spruzzare lo shampoo quale spruzzino mi consigliate?
32Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 19:07
se intendi quello da portarti dietro all'autolavaggio, è molto comodo uno di quei spray con la pompetta in cima, quelli da agricoltura
33Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 19:13
alex81 ha scritto:Ok... Ottima precisazione....
Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 9k=
tornando seri Laughing quoto Pelo
Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Images?q=tbn:ANd9GcQLeaJEobKtt_Xyw4uI2gcHb8K_XnjuPO68zxBPaEKWhRCaAdP1Hg
però alex non andare OT con domande sul lavaggio Wink
http://www.fanodetailing.com
34Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 20:57
Eh già chiedo scusa... e ho anche aperto io questa discussione per non andare ot nell'altra... Embarassed
Comunque non vedo l'ora di provare la FK su tutta l'auto...!!
Devo solo capire come stenderla nel migliore dei modi...
35Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 21:52
Math87
Math87
È tosta, se la fai seccare un pò puoi saltare tranquillamente una seduta di palestra Very Happy
36Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 22:40
Bisogna individuare il tempo corretto quindi... se la tieni troppo poco non ha la stessa tenuta.. e se la tieni troppo.. sono cavoli..!!
37Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 22:43
bisogna sempre fare una prova se non si conosce a fondo la cera, specialmente se in pasta come questa. Ad esempio quando due mesi fa c'erano 40 gradi all'ombra la collinite si poteva rimuovere in 15 min, adesso con 20 gradi in meno impiega 10 min. Bisogna tener conto anche delle condizioni atmosferiche.
Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Logo_l10
38Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 23:21
lucatambu
lucatambu
perfettamente d'accordo, il problema è di quanto la FK riduce l'efficacia della cera ...
mi spiego: se una cera, impiegata da sola, ha efficacia (efficacia intesa come riflessi + gloss) 100,
se usata sopra la FK che livello raggiunge? 90? 80? 50? 10?
è una cosa molto soggettiva e difficile da valutare, senza contare che il fattore prezzo ha la sua importanza ...
le cere possono essere discretamente costose!
Per questo dicevo che passare una Purple Haze dopo la FK mi sembrava uno spreco.
In pratica, credo non sia possibile stabilire una regola, ognuno deve regolarsi secondo le sue esigenze/aspettative
39Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 20 Ott 2011 - 23:23
lucatambu
lucatambu
guarda, io attualmente la tengo in posa 15 minuti,
prendili come base di partenza e fai i tuoi esperimenti!
study
40Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Ven 21 Ott 2011 - 10:22
Ok... Grazie.. Quindi dai 10 minuti inizio a controllarla.. Come si fa a capire che si sta indurendo?
E comunque pochi pezzi per volta...
41Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Ven 21 Ott 2011 - 12:22
classica prova del dito, se è da rimuovere si vede lo strato di trasparente,altrimenti il bianco della cera se non è ancora pronta da rimuovere Smile
42Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Ven 21 Ott 2011 - 15:40
La prova in questi termini l'avevo fatta prima di rimuovere la fk dal parafango..
Se ho tempo lunedi faccio leggera correzione al tetto e sigillo con fk1000 :-) ...
Per rimuovere la cera precedente la clay e' sufficiente no?
43Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Ven 21 Ott 2011 - 15:45
io di solito spruzzo un decerante come D108 in qualsiasi diluizione e poi clay
44Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Ven 21 Ott 2011 - 20:08
io per rimuovere il protettivo precedente (ma lo faccio solo quando cambio tipo di protettivo o se devo lucidare) faccio un lavaggio foam con D110 e D108 puro...che ovviamente viene diluito dall'acqua dell'idropulitrice
45Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Sab 22 Ott 2011 - 14:41
Ma se devo lucidare con m105 o solo il 205 non basta clay e l'azione del polish per eliminare la cera?
In piu.. Volendo fare al momento solo il tetto.. Se lo lavo con il d101 anche puro.. Mi vado a intaccare il protettivo dalle altre parti.. Uff
46Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Sab 22 Ott 2011 - 23:14
guarda, se il protettito è già lì da un pò, probabilmente potrebbe bastare solo la clay. togliere completamente il protettivo prima di lucidare potrebbe non servire, però con alcuni protettivi e in accoppiata con alcuni compound/polish, la lucidatura potrebbe rivelarsi più "faticosa", ricordo di aver letto un post tempo fa che trattava questo argomento
47Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Dom 23 Ott 2011 - 11:18
Tempo fa ho acquistato proprio la FK da passare prima dell'inverno e settimana prossima farò il trattamento, ora però mi sorgeva un dubbio, do una mano di LP anche prima di della FK?
48Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Lun 24 Ott 2011 - 15:49
Mamma mia che beading :-) .. Appena riavro la connessione a casa posto le foto..
Correzione m205 e rotativa e fk1000 2 mani...!
49Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Lun 24 Ott 2011 - 17:21
MIKIXT
MIKIXT
v6boss ha scritto:Tempo fa ho acquistato proprio la FK da passare prima dell'inverno e settimana prossima farò il trattamento, ora però mi sorgeva un dubbio, do una mano di LP anche prima di della FK?
Meglio di no, la FK è un sigillante vero e proprio. Wink
50Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 2 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Lun 24 Ott 2011 - 21:12
Ok grazie!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 5]
