Collinite 476 Vs Finish Kare 1000
+14
MIKIXT
Math87
Enr1co
lucatambu
borby87
18 partecipanti
51Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 25 Ott 2011 - 15:37
Nell'applicazione della fk1000 alla seconda mano ( una dietro l'altra..) ho notato che era diciamo.. Appiccicosa nella rimozione.. Come mai?
Poca posa?
Troppa posa?
O perche l'ho tolta fuori dal garage dove era piu umido e ventilato?
http://www.hairteca.it
52Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 25 Ott 2011 - 15:40
borby87
borby87
Credo poca posa, ma in caso di stratificazione di questo tipo di cere non sarebbe meglio aspettare un 24/48h prima di dare la seconda mano?
http://www.tekhnolog.com
53Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 25 Ott 2011 - 15:43
Anche della stesso prodotto? Magari quando la rilavero' ci do un'altra passatina..
Ora e' da ieri sera che diluvia..
54Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 26 Ott 2011 - 10:51
Math87
Math87
A me invece nella rimozione dai fari faceva un pò di polvere, come mai?
55Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 26 Ott 2011 - 11:35
MIKIXT
MIKIXT
Math87 ha scritto:A me invece nella rimozione dai fari faceva un pò di polvere, come mai?
Ne hai messa un po' troppa oppure hai aspettato troppo a rimuoverla
alex81 ha scritto:Anche della stesso prodotto? Magari quando la rilavero' ci do un'altra passatina..
almeno 12h anche se il prodotto è lo stesso
1 mano di FK di solito basta per mesi e mesi
56Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 26 Ott 2011 - 14:59
Azz... Crying or Very sad vabbe... Tanto minsa che devo rifinire il tetto per via di alcuni ologrammi causati da rotativa e non visti dato che non ho potuto fare il controllo alla luce del sole causa nuvolo
57Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 26 Ott 2011 - 16:32
lucatambu
lucatambu
più la seconda ... anche se il confine tra "impastamento" e "polvere" non è così esteso,
bastano 5 minuti di distrazione
58Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 26 Ott 2011 - 16:54
Math87
Math87
Strano, sarà stata su 10-15 min e cmq facevo spesso la prova del dito... confused
59Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 26 Ott 2011 - 23:45
lucatambu
lucatambu
mmmmm si allora è strano Suspect non so che dire Question
60Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 27 Ott 2011 - 9:16
quando l'hai messa c'era per caso vento? umidità? a volte mi capita che faccia cosi a me quando c'è molta umidità e vento.
Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Logo_l10
61Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 27 Ott 2011 - 11:00
Nel mio caso era umido e alla seconda mano l'ho tolta nella corsia dei box dove c'e molta aria..!
62Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 27 Ott 2011 - 13:31
Math87
Math87
Probabilmente ne avrò messa troppa, perché ci sono passato due volte...
63Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Gio 27 Ott 2011 - 13:54
io di solito la passo soltanto con assenza di vento, umidità e con la carrozzeria fredda, cosi scongiuro ogni tipo di problema Smile
64Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Ven 28 Ott 2011 - 22:25
Condizioni tipiche di genova... vento e umidità Very Happy
65Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 15 Nov 2011 - 9:15
Math87
Math87
Ragazzi sono tentato di prendere anche la collinite da provare su carrozzeria e cerchi, se ho letto bene ha più gloss della FK, vero? se no, stratificarci sopra la M26 andrebbe bene?
garzie
66Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 15 Nov 2011 - 23:37
Nell'ultimo lavoro che ho eseguito.. l'slk nero .. ho notato che FK1000 da meno profondità e meno copertura dei rids o piccoli swirl, e mi pare pure che attiri più la polvere rispetto alla Poorboy's che usavo prima.. ( quando sfrego per rimuoverla fa tipo corrente statica ).
Inoltre ho lasciato sotto la maniglia tutta la notte la FK1000.. ero pronto a toglierla con polosch o scalpello invece è venuta via benissimo..
67Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 8:16
Math87
Math87
Ok allora sostituisco la M26 con la Collinite Wink
68Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 13:21
Mi sa che prendero' anche io la collinite.. E fk1000 solo x i cerchi.. Come copertura degli swirl su scuro?
69Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 13:40
Math87
Math87
Li copre mica male la FK Wink
70Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 14:01
Si ma la Poorboy's per me da quel punto di vista e' migliore.. X gli swuirl anche il black hole..
71Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 15:17
Math87
Math87
Però bho, io prima di un sigillante gli passerei un'IPA, tanto la FK o Collinite hanno cmq capacità coprenti...
72Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 15:22
Su questo non ti so rispondere...
73Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 15:25
Math87
Math87
Bé calcola che è da quando ho messo la FK in estate che non vedo più swirl sulla macchina, idem sui cerchi...
74Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 19:41
Alex, quale Poorboy's usi?
75Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 - Pagina 3 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 16 Nov 2011 - 20:34
Poorboy's Carnauba ..... SlayTek
