Sigillante o cera per cerchi
+3
Math87
Always182
7 partecipanti
1Sigillante o cera per cerchi Empty Sigillante o cera per cerchi Mer 19 Ott 2011 - 18:28
Always182
Ciao a tutti, sto cercando qualche prodotto da applicare sui miei cerchi (diamantati, tra l'altro) per proteggerli durante la stagione invernale soprattutto dal sale...consigli? Grazie Smile
2Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 19 Ott 2011 - 18:47
ci sono vari post che trattano l'argomento
3Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 19 Ott 2011 - 21:59
Math87
Math87
io ogni tre mesi faccio Finish Kare + cera pura Wink
4Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 19 Ott 2011 - 22:01
usa il tasto CERCA e ne trovi una marea di post che fanno al caso tuo.
Sigillante o cera per cerchi Logo_l10
5Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Dom 23 Ott 2011 - 22:25
Always182
Ciao ragazzi, ho dato un'occhiata alle altre discussioni in merito e chiedo scusa se non l'ho fatto prima...
Sono indeciso se acquistare la "DP Wheel Glaze" oppure la "Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste".
Quale delle 2 offre maggior protezione?
6Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Lun 24 Ott 2011 - 18:57
Sono due prodotti diversi: il DP è un glaze: un pulitore con funzione protettiva, mentre la FK è un potente sigillante e, quindi, assicura maggiore protezione Wink
7Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Lun 24 Ott 2011 - 22:02
Patrol
Guarda, io li ho tutti e due (DP e FK) e dopo molte prove debbo dirti che i due prodotti, come giustamente detto da Admin, hanno caratteristiche diverse (e utilizzi, in parte, diversi).
FK 1000 è una corazza: io lo utilizzo due volte l'anno sul canale interno dei cerchi (previa accurata pulizia) ed è obbligatorio l'uso sui cerchi della moto (che si sporcano molto di più e sono una rogna infinita da pulire, specie quello posteriore);
DP Wheel Glaze: a livello di gloss è superiore, per cui specie d'estate lo utilizzo sulla parte esterna dei cerchi; è un prodotto da capire (va infatti lavorato un pochino, quasi come se fosse un polish) ma il risultato è eccellente; non ha ovviamente le qualità protettive della FK, ma per ovviare a questo una "rinforzatina" ogni paio di settimane con una spruzzata di Red Mist è sufficiente.
8Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 26 Ott 2011 - 16:27
rich#
rich#
Per poter tenere l'effetto opaco del cerchio della mia apriliona, l' Fk è indicato o poi tenderebbe al lucido?
9Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 26 Ott 2011 - 17:10
No perché è un cera che non da molto gloss ma solo di dare un estrema resistenza quindi io dico che andrebbe bene sui tuo opachi Smile
10Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 2 Nov 2011 - 16:42
rich#
rich#
per l'applicazione della fisher,scaldo la cera con le mani, la metto sul pad della meg?..
11Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 2 Nov 2011 - 18:08
Alessio ha scritto:No perché è un cera che non da molto gloss ma solo di dare un estrema resistenza quindi io dico che andrebbe bene sui tuo opachi Smile
io non ho esperienza con le vernici opache, ma dubito fortemente che qualsiasi cera/sigillante per le vernici lucide vada bene per quelle opache, compresa la FK.
Credo ci vogliano prodotti NO-GLOSS, tipo quello spray della scholl, ma qualcuno più esperto in questo senso ti potrà rispondere sicuramente
12Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 2 Nov 2011 - 20:47
Giulio hai ragione, però al momento nello shop adatta particolarmente alle vernici opache c'e solo quella no gloss della linea scholl, però chissà quanto tiene sui cerchi. L'unico per chi ha questo prodotto, è testarlo sui cerchi e vedere la durata.
13Sigillante o cera per cerchi Empty Re: Sigillante o cera per cerchi Mer 2 Nov 2011 - 21:23
ovvio che durerà molto meno di un protettivo come si deve, anche perchè i cerchi necessitano di essere puliti molto più spesso e con prodotti molto più aggressivi di uno shampoo
