Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina
+117
Frada
ro79
jamarc
Alex222b
Aquila
ALESSIO 68
gabrya3
Benz83
.DieD
alexcorbetta
JonnyG60
coscarpi
marco1989
Gio#22
pincio
October
Proxximo
jokerout
GHICAB
Riclollo27
Soap MacTavish
adridict
BENZ
icotmax
dogma
teino
MircoT
TB21
dr jekyll & mr hyde
fabioff90
Kore-29
MinimaL_FoX
bengio88
reflex
fabri7tdi
NappYBG
Car.d
Dannypower
alexarena
-SiMo-
Fabrizio81
RS3QUATTRO
fabiokitt
mabon
Math87
MIKIXT
Abarthista
superfilippo
marchese jtd
canest
dna86
gambo
FedeFiko
Franz082
jack12
bongio
MET
Matty
mattosale
Manuelec
clansman
iprogram
Gio'Pa'
Umberto
Matteo.BS
alex86
Mey85
enrico210
frank68
Ziochemio
AdrenalinusII
KorrA
emilio85
DarkCity79
byseba
angisbregolius
1LIKENO1
Bludevils
paul_robin466
keco
luca1
Jany81
Antonio
devil27
mauteki
Adc75
Roby_x6_
devilinside
superAndre
Fragia
sgommata
121 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 24]
con l'altra soluzione ne avresti 4, lavor, karcher, m22 e un'altro a baionetta credo bosh, se però sai già che non ti serviranno e preferisce averne uno fai così... Wink
devilinside
devilinside
DSW ha scritto:http://www.lavorwash.it/docs/Catalogue/CatalogoLavor2009.pdf
a pag 23 c'è il set adattatori, con questi e il primo connettore lavor su ebay hai praticamente gli attacchi più diffusi, secondo me è un'ottima soluzione questa Wink
tu dici quelli con codice "6.010.0005 Set di adattatori" giusto ? e' lo stesso di questo [http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-PER-LANCIA-LAVOR-PER-IDROPULITRICE-KARCHER_W0QQitemZ220424264815QQcmdZViewItemQQptZArtigianato_ed_Industria?hash=item33524f5c6f
pero' poi mi servirebbe appunto questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220424304670&_trksid=p2759.l1259
il che mi viene a costare quanto tutta la foam Very Happy
Nel frattempo stavo anche io smanettando su internet per risolvere qualcosa e ho notato che l'adattatore Karker di autogeek e' un'altro ancora scratch Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 4 Autoge11
con questo poi ci vorrebbe anche questa Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 4 Autoge13
study study Very Happy vediamo un po' che esce fuori!
si autogeek usa quest'altro tipo di soluzione, in questo modo hanno standardizzato tutti gli attacchi, però non credo che si trovi da noi questo tipo.
devilinside
devilinside
Guardate cosa ho trovato http://www.idrobase.com/public/download/ITA/CDR_documents/2009/CdR%20BROCHURE%20NEBULIZZATORI%20-%20ITA.pdf sembra proprio la nostra foam!
devilinside
devilinside
DSW ha scritto:
devilinside ha scritto:raccordo trovato ! Very Happy Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 4 Raccor10
Grazie a tutti per l'aiuto Wink
Bene, dove l'hai trovato? potrebbe servire a qualcun'altro.... Wink
Giusto! L'ho trovato qua' http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180387111821&_trksid=p2759.l1259
L'attacco e' lo stesso che vende autogeek , comprensivo di spedizione mi e' venuto circa 13 € , poi serve la boccola per raccordarlo alla foam da 1/4M in entrambe i lati costo 0.30€ Very Happy
cosi' facendo mi ritrovo un solo attacco rapido da attaccare alla lancia e inoltre , l'attacco lo posso utilizzare per altri lavori che faccio con l'idropulitrice , dal momento che ci si puo' attaccare qualsiasi cosa avendo la filettatura Wink
Nella trepidante attesa che arrivi la foam lance mi sono già procurato questo: http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-PER-PISTOLA-LAVOR-PER-IDROPULITRICE-1-4-M_W0QQitemZ220424304670QQcmdZViewItemQQptZArtigianato_ed_Industria
da un rivenditore Lavor alla modica cifra di 7,00 euro Very Happy
http://www.fanodetailing.com
Ieri è arrivata la foam lance e subito ho iniziato le prove sull'auto di mia moglie.
Acqua per 3/4 del contenitore con 40ml di DP Extreme + 40ml di NXT Generation.
Ottima schiuma con regolatore della lancia tutto su PA -
(il contenitore si vuoto a vista d'occhio)
Quello che non mi torna sono i dosaggi del DP Extreme.
Dalle indicazioni vengono consigliati 60-80 grammi per 1 litro mentre sulla conezione 2 once (57 grammi girca) su 6-8 once di acqua. Ho capito male io?
La cosa più noiosa è stata tagliare la parte non filettata dell'adattatore (quello postato in precedenza da 7 euro) perchè toccava in fondo e non si avvitava bene (lavoro fatto al tornio).
Avete consigli o resoconti di prove?
non mi torna qualcosa sul consumo... mi sa che hai utilizzato poca aria e troppo prodotto...
si ineffetti le indicazioni dp parlano di 2 once (60 ml circa) di prodotto e 6-8 once di acqua (180-240 ml circa).
Admin ha scritto:1)non mi torna qualcosa sul consumo... mi sa che hai utilizzato poca aria e troppo prodotto...2)si ineffetti le indicazioni dp parlano di 2 once (60 ml circa) di prodotto e 6-8 once di acqua (180-240 ml circa)
1) Si, infatti con il PA tutto sul - usa tanto prodotto, tutto sul + praticamente è solo acqua. Devo fare altre prove su posizioni intermedie
2) Pertanto si dovrebbe usare 1/3 o 1/4 di prodotto su 1 litro di preparato finale. Secondo me decisamente troppo, non si trova più l'auto sotto la nevicata Very Happy
L'indicazione di 2 once di prodotto ogni 6-8 di acqua è per la foam gun, mentre per la foam lance è di 1 oncia e il resto acqua.
Ovviamente dipende tutto da che prodotto si utilizza!
io devo ancora fare quelle prove ... ma aime il tempo è tiranno!
voglio anche provare il chemichal guy's...
stavo parlando del dosaggio consigliato per il Dp.. Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 4 Icon_wink
Adesso però 1 oncia (circa 30ml) su 1 litro d'acqua mi sembrano davvero pochi, comunque se così fosse (o anche 2 once/litro) la durata del prodotto sarebbe motevole considerando almeno 2 lavaggi auto a settimana.
si anche a me sembra pochino, 2 once nel serbatotio mi sembra una misura giusta..
Admin ha scritto:io sono curioso di provarla con il d110: è una prova che non ho ancora fatto!
Non conosco il d110 e non so nemmeno se NXT Generation gli si avvicini come prestazioni ma ho trovato interessante questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=Bo9UfPCN2QU
Foam Lance + Meguairs NXT wash - 1/3rd shampoo, 2/3rd's water. = TEST RUN affraid
Certo che con diluizione a 1/3 non serve proprio tenere la manopola tutta su - e così il prodotto dura tanto.
Urge subito una prova, questa sera vado alla ricerca di un'auto sporca, a me è rimasto solo il cane da lavare e non credo che gradisca Laughing
IL RISULTATO DA OTTENERE è PROPIO QUELLO!
una schiuma intensa ,coprente e duratura! ora devo ancora fare delle prove!
ma se lo scopo della foamer e' anche usare poco prodotto allora 1\3 e troppo!
la soluzione che voglio proporre al sommo admin e' quella di utilizzare un prodotto
che ha la sola funzione di "far montare" qualsiasi shampoo e quindi 101 111 o altro
con la diluzione prestabilita e l'aggiunta di 30ml di questo foaming dovrebbe
servire allo scopo!
magari si puo' prendere una tanica da 30litri e formulare delle bottiglie da litro
vendute nello shop!
altrimenti ci vogliono delle quantita' di prodotto esagerate in confronto ad un nebulizzatore
tradizionale!
ps: la manopola + - della pa non serve anche a regolare l'aporto di aria?
Incuruisito dal video questa mattina mi sono fatto lasciare l'auto da mio cognato e ho eseguito 2 test:
1°) come da video 150ml di NXT + 300ml acqua. Pur tenendo la manopola tutta sul - non ottengo una schiuma così densa e aggrappante.
2°) 50ml DP Extreme + 450ml acqua. Con manopola tutta sul - ottimo risultato, la schiuma era bella densa e coprente. In questo caso però se si riduce il pescaggio prodotto anche di un solo giro di manopola la schiuma perde subito l'effetto coprente.
Spero di non annoiarvi con queste prove e soprattutto che vi possano tornare utili per dei confronti.
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 4 Emo generali (34)
Roby_x6_ ha scritto:Scusate ma io ciò la COMET ce bisogno sempre dell adattatore?
Se la tua lancia è composta da 2 parti che si avvitano con filettatura maschio sul terminale e femmina sull'impugnatura, verifica che quest'ultima sia da 3/4" e poi per usare la foam lance ti basta uno di questi:
http://cgi.ebay.it/NIPLES-OTTONE-FILETTATO-MASCHIO-3-4_W0QQitemZ320295626445QQcmdZViewItemQQptZIrrigazione?hash=item4a931b66cd
Poca spesa tanta resa Laughing
a giudicare dalle foto che vedo qui : clicca
direi che serve un nipplo come quello indicato da rndrrt, ma 1/4" sulla foam lance e m22 sulla pistola, come questo:
clicca
misura solo il diametro dell'attacco della lancia alla pistola per vedere se è 15mm, per il resto dovrebbe andare.
Roby_x6_
Roby_x6_
Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina - Pagina 4 DSCN0302
La pistola sembra essere lei ma il pezzo davanti non so scratch dopo vedo
Grazie ragazzi Very Happy
vts79 ha scritto:ragazzi c'è qualcuno che ha provato sia l'hyper wash che ildp extreme foam....con la foam????
Il DP Xtreme Foam lo uso io con rapporto 1:9 e regolazione pescaggio prodotto della lancia tutta su -. Con 70ml di DP e 630ml d'acqua ottengo una soluzione di 700ml, quantitativo minimo per ricoprire completamente la Laguna Sportour. Ottima la consistenza e durata della schiuma.
io dp extreme foam l'ho provato 50ml con 450ml di acqua e devo dire che la schiuma ha una bella consistenza mentre hiper wash non l'ho ancora provato ma sono curioso .
316ti ha scritto:io dp extreme foam l'ho provato 50ml con 450ml di acqua e devo dire che la schiuma ha una bella consistenza mentre hiper wash non l'ho ancora provato ma sono curioso .
Anche te rapporto 1 a 9 Wink
Come tenevi regolata la manopola di pescaggio prodotto? Eri sul -?
la manopola era regolata tutta sul - e devo dire che come diluizione non mi sembra male.
oggi provo HW con diliuzione alta. Penso di fare 150 ml di shampoo su litro di bottiglia foam.........
forse un pò pochino... secondo me ci vuole almeno un terzo di prodotto o miscugli vari e 2/3 di acqua...
però vediamo!
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:forse un pò pochino... secondo me ci vuole almeno un terzo di prodotto o miscugli vari e 2/3 di acqua...
però vediamo!
HW,APC,H20
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 24]
