con la rotorbitale sopra indicata per passare il d151 che platorelli e tamponi consigliate? mi potete dire anche la misura? grazie ragazzi
ciao volevo un ulteriore consiglio prima di acquistare la G220.la mia auto non ha segni evidenti sulla carrozzeria quindi volevo sapere,usando il D151 se devo fare un unico passaggio leggero e con quale tampone farlo. oppure se devo fare due passaggi con due tamponi differenti e quali devo usare. possono andar bene questihttp://www.lacuradellauto.it/prodotto-143023/Lake-Country-55-Pads-Kit.aspx ???Admin ha scritto:Per il platorello in dotazione con la G220 I tamponi adatti sono questi: http://www.lacuradellauto.it/categorie-1393/Tamponi-da-6-65160-170-mm.aspx
. Va bene questo per il platorello in dotazione con la G220?Lake Country Tampone Piatto 5,5" Bianco - Polishing. Mille grazieAdmin ha scritto:Il tipo di lavoro dipende molto dalle condizioni di partenza: effettua un test spot con il tampone lc bianco e valuta, sulla base del risultato, se continuare con quello oppure passare ad un pad più duro.
cupitt ha scritto:prego
Argomenti simili
