Diluizione prodotti
+24
topaz91
jhonny_best
AlessandroAV
Conte Mascetti
starway
ducart
lucalazio
TB21
athepilot
venox
bengio88
28 partecipanti
46Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Lun 28 Lug 2014 - 8:45
Ci ha fatto gola con quella tabella fatta bene ma poi non è più tornato.... Speriamo ce la passi
47Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 3:29
AlessandroAV
Ciao ragazzi,
c'è qualcuno che mi spiega come fare le diluizioni? E' la prima volta che uso questi prodotti e non ci capisco una cippa.
Ho comprato come schampoo il Dodo Juice Born to be Mild con diluizione 800:1, mentre come prelavaggio Gtechniq W5 con diluizione 1:100.
Vi prego aiutatemi Neutral
48Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 7:06
jhonny_best
jhonny_best
Spulcia il forum e leggi le guide .... troverai tutte le risposte poi se hai ulteriori dubbi, qui sul forum sapranno darti le giuste indicazioni, ma all'inizio è la curiosità e la voglia di apprendere che ti farà andare avanti. Credimi cè tutto quello che ti serve, basta un minimo impegno. Very Happy Very Happy Very Happy Like
49Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 9:51
AlessandroAV
jhonny_best ha scritto:Spulcia il forum e leggi le guide .... troverai tutte le risposte poi se hai ulteriori dubbi, qui sul forum sapranno darti le giuste indicazioni, ma all'inizio è la curiosità e la voglia di apprendere che ti farà andare avanti. Credimi cè tutto quello che ti serve, basta un minimo impegno. Very Happy Very Happy Very Happy Like
Ciao,
ho passato la notte a guardare il forum, ma non ho trovato la diluizione 800:1 e 1:100 tradotta. Praticamente non so facendo un litro di diluizione 1:100 quanta acqua e prodotto devo mischiare.
50Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 10:03
1 lt = 1000 ml
Per la diluizione 1:100 devi fare 1000 : 100 = 10 ml di prodotto in 1 lt d'acqua
N.B. Il W5 lo diluisci 1 : 100?
Non è un pò troppo diluito?
Quella diluizione la vedo più appropriata per gli interni dell'auto.
51Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 10:07
topaz91
topaz91
Comunque ci sono nella sezione guide due applicazioni per il calcolo delle diluizioni... una per android e un foglio excel!
52Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 11:42
AlessandroAV
frask ha scritto:1 lt = 1000 ml
Ciao frask,
ignorantemente dicevo 1.100 perchè sulla confezione portava cosi.
Allora io il W5 lo devo usare come prelavaggio, quindi che diluizione mi consigliate?
53Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 11:44
AlessandroAV
topaz91 ha scritto:Comunque ci sono nella sezione guide due applicazioni per il calcolo delle diluizioni... una per android e un foglio excel!
Ciao topaz91,
io non ho android... per iPhone c'è qualcosa?
Altrimenti come devo usare excel?
54Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 12:04
Il W5 usalo da 1:10 ad 1:30 a seconda dello sporco.
Per le diluizioni dei prodotti non complicarti la vita con Excel e Android quando con una semplice operazione fai le tue diluizioni.
55Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 12:48
AlessandroAV
frask ha scritto:Il W5 usalo da 1:10 ad 1:30 a seconda dello sporco.
Grazie frask
Ascolta io pomeriggio dovrei lavare la macchina per la prima volta con questi prodotti. Ora è da qualche mese che non la lavo, che diluizione mi consigli per un litro di W5 e quanto schampoo devo mettere in un secchio di acqua?
Nel secondo secchio devo lasciare acqua pulita per il risciacquo del guanto, giusto?
56Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 14:01
Se è da qualche mese che non la lavi immagino sia bella sporca, vai con diluizione 1 : 10 quindi dovrai mettere 100 ml di W5 in 1 lt d'acqua
Per lo shampoo farei 20 ml in 10 lt d'acqua.
57Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 14:12
AlessandroAV
Grazie mille frask!
Per il secondo secchio è come ho scritto sopra?
I panni in microfibra, essendo nuovi, devo trattartli in un certo modo?
58Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 11 Apr 2015 - 14:16
Attenzione Off Topic ragazzi!!! La discussione è sulle diluizioni, non sporchiamo il post con altre domande di utilizzo, comuque, secondo secchio ok, microfibra la usi e poi la lavi.
per il resto c'è scritto tutto nelle apposite sezioni.
ciaoo
Diluizione prodotti - Pagina 3 29olg9k         Diluizione prodotti - Pagina 3 8fgZ1A  Diluizione prodotti - Pagina 3 34rwzs1
59Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Ven 17 Apr 2015 - 14:59
AlessandroAV
Scusatemi ragazzi,
in un'altra discussione un nostro amico diceva che facendo diluizione 1:20 - 1:30, bisogna fare per un litro d'acqua 1000:21 oppure 1000:31.
Quindi praticamente in qualsiasi misura di diluizione bisogna aggiungere sempre quell'1 in piu'?
60Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Ven 17 Apr 2015 - 15:06
Solo se ti prefiggi di preparare un litro esatto di soluzione finale. Es.
Vuoi 1000 ml di W5 in diluizione 1:20..... quindi dovrai mettere 47.6ml di W5 e 952.4ml di h2o
Io molto più semplicemente consiglio di fare 50ml di di prodotto e 1000ml di h2o ottenendo in totale 1050ml di soluzione (se il contenitore ovviamente ha la giusta capacità)
Spero di aver fugato i tuoi dubbi matematici.  Wink
61Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Ven 17 Apr 2015 - 15:49
topaz91
topaz91
Ciao topaz91,
Qui il file excel: https://dl.dropbox.com/u/383291/Bignami%20Megs%20Pro.xls
62Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 18 Apr 2015 - 8:43
AlessandroAV
Grazie mille ragazzi cheers
usero' il file excel che ha postato topaz91.
Es. 1:20 sarebbe prodotto-acqua,giusto?
63Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 18 Apr 2015 - 9:35
topaz91
topaz91
Sisi la quantità minore è sempre di prodotto!
64Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 18 Apr 2015 - 11:29
AlessandroAV
Sul barattolo di Dodo Juice Born To Be Mild dice diluizione 800:1, quindi in 5 litri di acqua sarebbe:
acqua: 4993,8 ml
prodotto: 6,2 ml
Giusto?
65Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 18 Apr 2015 - 11:32
Si in un secchio normale da 15 litri più o meno metti 20ml di shampoo Dodo Juice BTBM
66Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 18 Apr 2015 - 11:35
topaz91
topaz91
Neanche excel ti convince? lol! Comunque si la diluizione è corretta!
67Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Sab 18 Apr 2015 - 11:39
AlessandroAV
@badspirit io con 5 litri di acqua di solito riesco a lavare la macchina, 15 litri sarebbero troppi per me!
topaz91 mi hai salvato la vita Very Happy ora è molto piu' semplice Like
68Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Gio 18 Giu 2015 - 17:33
iA3
quindi 1:10
10% di prodotto e arrivo a 900cl di acqua giusto?
intendo nel flacone di un litro graduato...
69Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Gio 18 Giu 2015 - 18:38
In realtà sarebbe 100 ml ogni 1 lt di prodotto ma 900 e 100 è molto simile Wink
70Diluizione prodotti - Pagina 3 Empty Re: Diluizione prodotti Gio 18 Giu 2015 - 19:34
iA3
quindi su flacone graduato faccio 100ml di prodotto (tipo w5) e metto l acqua...giusto?
