decontaminazione con ironX; i pannelli orizzontali erano enormemente contaminati a differenza di quelli verticali come si può vedere da questa foto " />
non è proprio liscia come quando si passa la clay perche rimangono ancora delle contaminazione che verranno rimosse dopo con il passaggio della clay, in quanto ironx rimuove solo le contamiazioni ferrose...cuoresportivo86 ha scritto:Scusate ma quando l'ironx "lavora" la vernice esce liscia come quando si passa la claybar ? O almeno si avvicina a tale risultato ?
PerfettoBerserk ha scritto:Esatto...
Capito.......vabè tanto sulla mia mito servirà pochissimissimo perchè è tutta decontaminata, solo sui cerchi devo vedere se "lavora" oppure no.Berserk ha scritto:Dipende anche se fai i cerchi o meno...
Io suggerisco sempre di prendere il litro direttamente perchè è un prodotto che non puó mancare e lo usi sempre..
Tanto per fare una stima su due piedi, sul cofano della 159 potresti dare 6/8 spruzzate..
Per farcela ce la fai bisogna vedere le volte successive ... Se non basta ti tocca ordinare di nuovi
Vabè ma in teoria una volta decontaminata con ironx e clay e sigillata tutta l'auto alla fine, c'è bisogno di spruzzarlo ad ogni lavaggio ? O va bene usarlo magari 1 volta al mese ?tunerz ha scritto:Spruzza su tutto senza paura..vetri,carrozzeria,cerchi bruniti ecc..unica cosa,prenderei il litro..probabile che ti vada via quasi tutto..poi come dice saggiamente berserk,lo usi..meglio averne un po' di più..
Argomenti simili
