ologrammi finti o veri?
1ologrammi finti o veri? Empty ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 18:46
Ieri ho cominciato a fare la prima vera lucidatura seria alla mia auto, fin ad ora mi ero limitato ad una passatina di polish medio per mancanza di tempo e visto che dovevo sistemare il cofano dai graffi di un bel micio (EmanueleB...ne sai nulla? Laughing ) ho deciso di analizzare l'auto pannello per pannello ed eliminare tutti i difetti eliminabili, anche con la carteggiatura. In poco meno di due ore ho finito il cofano (i graffi sono stati rimossi con S0) e il risultato mi soddisfa molto
ologrammi finti o veri? Img_3214
ma il problema è un altro. comincio a fare una portiera, S3 e tampone arancio, c'erano solo leggeri swirls. Passo xp cleaner per verificare, bene la correzione è al 100% ma....controllando con questa torcia a led unico e vetro lenticolare, ci sono degli ologrammi. Ok può capitare, verranno eliminati nel passaggio di finitura.
Finitura con S40 e arancio, bene la profondità di colore è davvero eccezionale....MA...MA controllando con la solita tocia (col faretto alogeno 400W è tutto perfetto, purtroppo non c'e il sole) gli ologrammi sono sempre lì! Ok magari ho sbagliato io con la rota, mi sono un pò distratto. Decido di prendere la DAS perchè cominciava a fare buio e provare con S40 e arancio..NIENTE, S30 e arancio NIENTE, ultima spiaggia...mi era rimasta qualche goccia di M205 e allora l'ho abbinato al suo tampone giallo da 4, sempre con la DAS.....RI-NIENTE!
La mia testa ha cambiato forma e ha preso le sembianze di un punto interrogativo Question
Mi sono scervellato nel tentativo di capire dove diamine sbagliavo ma non sono giunto a nessuna conclusione che potesse dipendere da me.....allora mi è venuto il dubbio. In genere gli ologrammi si vedono bene al sole o al buio con un alogena posizionata in posizioni particolari. Era quasi buio, ho preso l'alogena e nessun ologramma appariva alla mia vista, o preso una torcia a 5 led tondi e niente di niente, neanche l'ombra di un ologramma...questa maledetta torcia che vedete in foto mostra ologrammi!!!
ologrammi finti o veri? Img_3215
ologrammi finti o veri? Img_3216
ologrammi finti o veri? Img_3217
Le soluzioni sono due: se la lampada ha ragione, vuol dire che a 10 euro ho trovato l'alternativa alla solar check ma vuol dire che all'improvviso non so più lucidare; oppure è possibile che un tipo di luce possa mostrare dei riflessi simili agli ologrammi ma non presenti sulla carrozzeria???? Cioè 3 passaggi di DAS...S40, S30, M205....voglio dire, anche una scimmia potrebbe usare la DAS per togliere degli ologrammi.....all'improvviso sono diventato incapace??? lol!
2ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 19:14
L'ultima prova che ti rimane è usare lo stesso S3 con DAS e tampone orange ma te ne suggerisco anche un'altra.
Hai una zona dell'auto dove non hai lucidato ed hai la certezza che non ci siano ologrammi? Prova a puntare la luce li e vedi un po' Wink
3ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 19:25
eh, ci avevo già pensato a provare S3 con la das e se fossero ologrammi veri andrebbero via sicuramente, ma io non amo "le vie facili", io voglio capire perchè mi si sono creati gli ologrammi, si lo so sono pazzo lucidatore pazzo
comunque faccio prima la prova della torcia puntata in un altro punto o sull'altra auto che è stata lucidata solo con la das
ma soprattutto farò un'altra prova, domani le previsioni mettono sereno....e posso guardare al sole Very Happy
4ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 19:36
Io ho una torcia simile a quella come funzionamento (Led Lenser M7), ma non crea questo problema e secondo me non è neanche la luce migliore per vedere i difetti, ma è comunque molto strano tutto l'accaduto, tienici aggiornati! Wink
5ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 19:45
Bè le cause per la creazione di ologrammi possono essere tanti ma prima dovremmo accertarci che lo siano davvero.
Le cause principali (quelle che ho potuto constatare nella maggioranza dei casi) sono una non corretta esecuzione della Zenith, temperature di esercizio troppo elevate e ciclo dell'abrasivo interrotto prima della fine (non si è dato tempo al polish di raggiungere il break down Wink
6ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 20:06
altra cosa strana.....sul cofano, anche puntanto quella torcia gli ologrammi non ci sono, però allora credo di aver capito il problema, perchè non è che sul cofano so lucidare e sulla portiera no Very Happy
sul cofano ho usato il blu scholl perchè c'era da togliere i segni di S0 per i graffi del gatto.
Sulla portiera ho utilizzato si l'S3 ma con l'arancio LC hydrotech. Voi direte e allora? L'arancio in questione non è proprio più in ottime condizioni e ho notato che dopo ogni passata il tampone fumava nonostante la pressione fosse minima (e la superficie molto calda), perchè secondo me la superficie del tampone non è più tanto regolare e probabilmente scaldava più in alcuni punti che in altri e credo che sia questa la causa degli ologrammi.
Il tampone è questo
ologrammi finti o veri? Img_3218
ologrammi finti o veri? Img_3219
ps: però voglio provare lo stesso la torcia da un'altra parte...
7ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 20:14
Bè in effetti il tampone non è più molto regolare.
8ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 20:17
ma che gli hai fatto a quel tampone Shocked
ologrammi finti o veri? Frontb10
9ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 20:41
E' messo maluccio quel tampone! affraid affraid
Con la tua ultima precisazione, mi è venuto in mente anche un problema che è sorto durante uno degli ultimi lavori, sui verticali rispetto agli orizzontali è più difficile usare il tampone bello piatto, questo causa la formazione di ologrammi! Wink
10ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 20:45
grrrrrrrr Mad
11ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 20:57
Vero... Infatti uno dei plus di alzare la vettura è proprio quello!
12ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 21:03
ecco Giò, lo sapevo, ora dobbiamo prendere il ponte! Twisted Evil
13ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 21:06
raviola ha scritto:grrrrrrrr Mad
mmmmmmh a chi era riferita quell'affermazione???? Laughing
credo che abbiate ragione tutti, domani mi metto lì e mi sbizzarrisco e posto qualche foto Wink
se ce la faccio guardo di fare un video di un passaggio per intero così potrete darmi dei consigli
ps: quel tampone è ridotto così perchè ai tempi che cominciai, è stato utilizzato con la levigatrice rotorbitale e per l'inesperienza incappavo spesso negli spigoli e nelle plastiche....domani vi posto la foto di un blu scholl di un pò di tempo fa, c'è da spaventarsi Laughing
14ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 21:10
ai pannelli orizzontali e agli ologrammi artistici che domenica ho creato! Laughing
però poi in finitura son venuti via.
15ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 21:11
raviola ha scritto:ai pannelli orizzontali e agli ologrammi artistici che domenica ho creato! Laughing
sei sicuro ? Suspect
16ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 21:12
si sicurissimo eraser non mente Wink
17ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 21:14
raviola ha scritto:si sicurissimo eraser non mente Wink
bè scherzavo Wink
18ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Ven 20 Gen 2012 - 21:17
però ti garantisco che l'incaxxatura è stata tanta. credo che anche la temperature glaciale abbia influito, non tanto sulla carrozzeria ma sulle mie povere giunture che non sopportavano di stare in determinate posizioni facendomi lavorare male con la rota.
19ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Sab 21 Gen 2012 - 9:49
aggiornamento: stamattina finalmente c'è il sole e ho appena controllato.
alla domanda "la torcia può far apparire ologrammi inesistenti?" la risposta è...NI. Praticamente gli ologrammi c'erano, ma solo un occhio esperto può carpirli in quanto davvero leggerissimi, quel tipo di torcia in pratica li esasperava facendoli sembrare ologrammoni.
Ora mi "tuffo" nella correzione, a dopo Very Happy
20ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Sab 21 Gen 2012 - 10:40
dvd2000
dvd2000
A questo punto una domanda:
Dove hai preso quella torcia, la voglio anche io!!! Very Happy
21ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Sab 21 Gen 2012 - 11:29
aggiornamento n°2
problema risolto con la rotativa, con das e un compound sarebbe stato troppo facile. Visto che non l'avevo ancora battezzato, ho pensato bene di utilizzare il nuovo tampone arancio bugnato scholl, ricordavo che nel sito si abbinava questo tampone anche con S30 per togliere microswirls e ologrammi, la forma bugnata ha fatto il resto: aderenza perfetta e manovrabilità eccellente = risultato spettacolare in pochissimo tempo e con pochissimo prodotto.
comunque quella torcia l'ho presa dai cinesi! la cosa bella di quella torcia è che utilizzata in una giornata un pò nuvolosa dove il sole manca o è un pò affievolito, la luce emessa è molto netta e omogenea anche di giorno! se puntata frontalmente da formare un agolo retto con la superficie si vedono solo swirls, ma se si inclina leggermente verso il basso e si tiene ad una distanza precisa si vedono anche gli ologrammi...anche troppo!
a lavoro finito vi aggiorno ulteriormente Wink
22ologrammi finti o veri? Empty Re: ologrammi finti o veri? Sab 21 Gen 2012 - 12:24
Ottimo Giulio! quella del tampone orange ST con S30 è nuova! Ottimo test Wink
