Car Pro Fixer
+52
FlyingDJ0571
Cobra 11
alexrm92
cawadany
MIKIXT
MaX-XxX
Colex
up92seven
lorygia74
pincanello
DavidEsperix
Dami83
mariowolf
jan
MinimaL_FoX
depeche77
Garolla
Dannypower
Sprinte
Fleterik
Abarthista
ROBY
Lou77
black7830
mazzingaz
dallas
Autoline
mou
Kore-29
Musclecars
filippo89
56 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
1fixer - Car Pro Fixer  Empty Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 16:55
Inauguriamo questa nuova sezione con il test di un prodotto molto atteso e che sta riscuotendo un ottimo successo commerciale. Ho chiesto a Donato, un amico del forum, di utilizzarlo per un lavoro su auto intera che avrebbe effettuato di li a poco.
Avevo avuto modo di testare già il polish ma ero curioso di conoscere l'esperienza di chi non si era mai rapportato a Fixer ed utilizzava abitualmente gli altri polish e compound presenti nello shop.
Il campo di battaglia è rappresentato da un'Audi A4 in avanzato stato di decomposizione. Wink
L'auto è stata massacrata da anni di spazzole e cure sommarie che hanno prodotto swirls, rids ed un velo di ossidazione molto ben visibile.
Il lavoro è stato effettuato all'interno di un box, quindi in totale assenza di vento, con una temperatura interna compresa tra i 13 ed i 16 gradi. Il primo giorno l'umidità era molto bassa: non è stato possibile misurarla ma il valore non era rilevante. Diversamente, il giorni successivo, questa si è fatto più presente e le vetture parcheggiate all'esterno del box sono state coperte da uno strato di condensa.
Ma veniamo alle foto della vettura prima del trattamento:
fixer - Car Pro Fixer  Img0729n
fixer - Car Pro Fixer  Img0735o
fixer - Car Pro Fixer  Img0740h
fixer - Car Pro Fixer  Img0747cc
fixer - Car Pro Fixer  Img0749qf
fixer - Car Pro Fixer  Img0759mq
fixer - Car Pro Fixer  Img0810z
Donato e Pino procedono prima con un'attento lavoro di decontaminazione che si rivela lungo e tosto come testimonia lo stato della clay bar…
fixer - Car Pro Fixer  Img0722t
Terminata questa fase di passa alla vera e propria lucidatura con Makita 9227CB + tampone di lana viola LC da 165 mm e platorello flessibile, ed appunto Fixer
fixer - Car Pro Fixer  Img0816jr
A seguire, Big Foot + tampone LC Crimson (poi sostituito dall'orange Scholl) e sempre Fixer
fixer - Car Pro Fixer  Img0819ubw
Ed ecco qualche foto del risultato…
fixer - Car Pro Fixer  Img0821f
fixer - Car Pro Fixer  Img0824qv
fixer - Car Pro Fixer  Img0826ec
fixer - Car Pro Fixer  Img0848q
fixer - Car Pro Fixer  Img0849fc
fixer - Car Pro Fixer  Img0855le
fixer - Car Pro Fixer  Img0860vk
E qualche foto finale dopo una spruzzatina di ReLoad:
fixer - Car Pro Fixer  Img0888xj
fixer - Car Pro Fixer  Img0912dr
Donato ha sottolineato come con la lana viola (che è abbastanza soft nel taglio) si possa addirittura puntare alla finitura con una passaggio in più.
I tempi di lavorazione sono medio-ridotti ed il prodotto produce poca polvere.
Solo su alcune macchie di calcare presenti su cofano e tetto, presenti da molto tempo e penetrate nel trasparente, sono stati necessari diversi passaggi di FG500 per risolvere totalmente il problema.
Questo ha portato la creazione di altri swirls che con Fixer sono venuti via.
L'intero lavoro ha impiegato i due detailer per circa 13 ore.
2fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 17:54
filippo89
filippo89
Ottima review dettagliata!! Bravi Smile
3fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 19:08
Quanto era decontaminata! affraid ottimo test! Very Happy
fixer - Car Pro Fixer  Logo_l10
4fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 19:54
Musclecars
Musclecars
Ottimo lavoro e descrizione, questi test sono moooolto utile anche per conoscere bene prodotti che magari non avremmo mai tenuto in considerazione! Wink
5fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 20:00
E' sbagliato snobbare qualsiasi prodotto fino a quando non si hanno abbastanza feedback che sottolineino come sul mercato c'è di meglio.
6fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 20:09
Bel prodotto cavolo, avrà la stessa resa con rotorbitale?? Question
fixer - Car Pro Fixer  29olg9k         fixer - Car Pro Fixer  8fgZ1A  fixer - Car Pro Fixer  34rwzs1
7fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 20:17
Qui ti posso confermare io: è elevata la resa anche con roto ed è stato uno dei motivi per cui abbiamo creato il kit con DAS-6 Wink
8fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 20:23
che appunto ho messo nel carrello in attesa del prossimo ordine.. Laughing
9fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 20:55
Kore-29
Kore-29
quindi è consigliato per essere utilizzato al posto dello step 105/205 ? o c'e da considerare questo prodotto come un intermedio da applicare magari al posto del 105 o 205?
ottima recension! !!
10fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 21:07
Fixer, come mostrato in un video postato qualche tempo fa, è capace di togliere i segni di carteggiatura con una sola passata lasciando anch un'ottima finitura.
E' sicuramente un prodotto poliedrico, ma secondo me accoppiato alla Flex Vrg 3401 o alla Big Foot permette un lavoro in tempi record.
11fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 21:27
posso confermare è impazzito per il fixer!!!!!
12fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 21:33
Kore-29
Kore-29
siccome ho una das 6 pro e vorrei provare come ciclo come dovrei eseguirlo? ho il kit tamponi LC
13fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 21:40
molto interessante questo fixer..
forse conosco quella a4 Suspect
fixer - Car Pro Fixer  Frontb10
14fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 22:43
mou
mou
bellissima recensione...è anche il prodotto sembra ottimo
rinnovo la domanda di kore...va usato al posto di 105 e/o 205 o come
da quello che ho capito va a sostituirli entrambi...confermate?
https://www.emmedicar.com/
15fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 23:05
in teoria si... in pratica è da vedere..... cosi senza provarlo penso che spesso potrà sostituire... i due meg.... ma non sempre...
16fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 23:16
penso che la scelta dei tamponi sia in relazione anche ai difetti che uno ha, però comunque se si vuole usare il solo fixer magari una prima volta abbinato a arancio (o giallo) e una seconda passata, se necessaria, con bianco lc..
però ecco..molto teorici...bisogna prima di tutto provarlo per vedere come va, oltre che dipende anche dal feedback che il supporto ti da..
17fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 23:38
Fixer e' senz' altro un prodotto interessante . Sarebbe interessante provarlo su una superfice differente , piu' morbida
fixer - Car Pro Fixer  Wm_28010
18fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mar 24 Gen 2012 - 23:40
vai gio...devi provarlo sulla giuly...se non erro non è molto tosto quel trasparente da quel che ho capito
19fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 9:02
ottimo prodotto per inaugurare la sezione e ottimo il risultato, certo che era conciata quella povera A4 Shocked
20fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 10:19
Ieri sera anche la mia ragazza mi ha chiesto delucidazioni sul fixer, e poi si è messa a parlare della sezione "beading" del sito, dato che fa la grafica pubblicitaria ed è appassionata di fotografia è stata sconvolta dalle foto caricate e dall'effetto beading.... Very Happy Very Happy che donna cheers
21fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 10:24
veniTE al D- daY? Rolling Eyes
se si occhio ... donne così vanno a ruba Razz
22fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 10:26
Very Happy fino a Roma è lunghina, magari al prossimo più vicino... Shocked
23fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 14:10
Autoline
Ciao ottimo e versatile il Car Pro Fixer, diventa sublime se associato ai tamponi Cg Hex-Logic.
24fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 15:32
dallas
Ottimo test.... la povera Audi era veramente malconcia (e io mi lamento della mia...) ma Fixer si è dimostrato un ottimo prodotto! Quello che mi colpisce è il fatto che con un solo prodotto si fa taglio e finitura, e il risultato è molto lusinghiero!
25fixer - Car Pro Fixer  Empty Re: Car Pro Fixer Mer 25 Gen 2012 - 16:24
Autoline ha scritto:Ciao ottimo e versatile il Car Pro Fixer, diventa sublime se associato ai tamponi Cg Hex-Logic.
Vero! provato sia con il giallo che con il verde: davvero ottimo!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
