Consiglio acquisto kit das
depeche77
1Consiglio acquisto kit das Empty Consiglio acquisto kit das Mer 25 Gen 2012 - 10:40
depeche77
Buongiorno ragazzi
vorrei chiedervi un consiglio sull'acquisto di uno dei kit completi di roto presenti nello shop.
Tenete presente che non ho mai usato una lucidatrice e quindi sono alle prime armi.Oltre questo vorrei un consiglio su quali sono i prodotti nei vari kit più semplici da usare e che mi permettano di ridurre i rischi al minimo e che magari permettano di raggiungere un buon risultato in tempi accettabili.
Al momento la mia indecisione era su questi kit:
-DAS-6 Pro + Fixer + Shine Mate (sembra davvero facile da usare magari con l'aggiunta di qualche altro tampone)
-DAS-6 Pro + Meguiar's DA MF System (non so se sia complesso da utilizzare)
-DAS-6 Pro + Scholl Concepts + Shine Mate (ditemi voi).
Come prodotti posseggo gia m105-3m rimuovi graffi più cera 3m,clay bar,ecc ecc.
Grazie in anticipo per i consigli. Very Happy
2Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Mer 25 Gen 2012 - 11:58
anche il kit Das con fixer mi sembra molto valido vista la recensione, e per chi è alle prime armi penso sia un buon acquisto!!
Consiglio acquisto kit das 29olg9k         Consiglio acquisto kit das 8fgZ1A  Consiglio acquisto kit das 34rwzs1
3Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Mer 25 Gen 2012 - 12:09
io come prima volta ho usato scholl ... mi son trovato benissimo ...
4Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Mer 25 Gen 2012 - 13:11
Vai con das6 & Fixer, guardati la recensione di Admin. https://www.lacuradellauto.com/t6833-car-pro-fixer
Consiglio acquisto kit das Logo_l10
5Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Gio 26 Gen 2012 - 10:07
depeche77
Grazie mille ragazzi per i consigli,confermati anche dal nostro Admin.
Procederò allora all'acquisto del kit Das + Fixer con l'agginta di un tampone grande per la stesura della cera più due piccoli con relativo plattorello per la correzione delle parti più piccole.Quindi tampone orange più un tampone blu school.
6Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Ven 27 Gen 2012 - 11:06
depeche77
Appena effettuato l'acquisto.......non vedo l'ora che arrivi tutto per poter lucidare per benino la mia Golfina Blu!!!!
7Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Ven 27 Gen 2012 - 15:03
E noi per vedere le foto del lavoro!
8Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Mer 8 Feb 2012 - 16:58
depeche77
Ciao a tutti ragazzi...oggi ho dato un'occhiata al tanto attelso kit Das 6 con fixer.Volevo fare -subito alcune domande.I tamponi che lsono nel kit ossia da 6" per 150mm devo usarli con il plattorello più piccolo che mi trovo nella cofezione della Das 6 (ossia da 5")?
Per montare il plattorello devo avvitarlo e poi stringere con la chiave?
Grazie mille
9Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Mer 8 Feb 2012 - 17:17
se hai comprato il kit con fixer penso tu abbia i tamponi shinemate (giallo arancio bianco), giusto?!
se si, i tamponi sono da 5,5" e quindi tu devi montare il platorello da 5 (quello più piccolo per intenderci)
per il montaggio è semplice...con la chiave devi "bloccare" il perno e poi, appunto tenendo con una mano das e chiave, con l'altra avviti il platorello...
10Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Mer 8 Feb 2012 - 17:36
depeche77
I tamponi del kit sono della shinemate e sono da 6" per 150mm,mettendo il plattorello piccolo ho visto che il feltro deltampone è preciso al feltro del plattorello quindi sembra proprio che sia quello.Per il montaggio sembra di aver capito..io ho avvitato il plattorello al perno della Das 6 e alla fine ho stretto il dado con la chiave.
11Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Mer 8 Feb 2012 - 20:16
I tamponi di quel kit sono adatti al platorello più piccolo: sono da 150 mm nel loro punto più esterno ma il velcro è di circa 130 mm Wink
12Consiglio acquisto kit das Empty Re: Consiglio acquisto kit das Ven 10 Feb 2012 - 16:32
depeche77
Grazie mille delle info!!!!
