con l'inserimento nello shop della nuova lucidatrice shine mate ep801 ho colto l'occasione per fare un confronto diretto con una delle regine delle lucidatrici, la flex PE14-2-150
CARATTERISTICHE TECNICHE
flex PE-14-2-150
Max. Ø corpo di lucidatura 150 mm
Platorello a strappo Ø 200 mm
Numero di giri a vuoto 600-2100 /min.
Lunghezza40 cm
Larghezza 11,7 cm
Potenza assorbita 1400 watt
Potenza erogata 800 watt
Peso 2,20 kg
shine mate ep801
Potenza: nominale 800w, massima 1200W
Velocità: 700-2500 RPM
Platorello: massimo 167 mm (6,5")
Tamponi: massimo 180mm (7")
Peso: 2,2 kg
iniziamo con alcune immagini di confronto
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3533q](https://2img.net/r/ihimizer/img269/2190/img3533q.jpg)
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3534b](https://2img.net/r/ihimizer/img69/359/img3534b.jpg)
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3535v](https://2img.net/r/ihimizer/img857/6668/img3535v.jpg)
le dimensioni sono molto simili, la ep leggermente più lunga
le forme risultano più affusolate sulla flex, soprattutto sulla testa
la rotellina sulla flex è posta lateralmente, mentre sulla SM è in una posizione classica centrale
andiamo a vedere il peso, caratteristica molto importante per una lucidatrice
la ep801 pesa kg 2,196
in linea con quanto dichiarato
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3536ru](https://2img.net/r/ihimizer/img221/2068/img3536ru.jpg)
la flex invece ne pesa kg 2,350
leggermente di più di quanto dichiarato, cosa molto strana
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3537r](https://2img.net/r/ihimizer/img18/7226/img3537r.jpg)
RUMOROSITA'
rumore di fondo a lucidatrice spenta
55 db
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3538e](https://2img.net/r/ihimizer/img337/4844/img3538e.jpg)
velocita 1 600 giri
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3542z](https://2img.net/r/ihimizer/img15/8161/img3542z.jpg)
velocità 2 900 giri
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3543z](https://2img.net/r/ihimizer/img29/6295/img3543z.jpg)
velocita 3 1200 giri
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3540z](https://2img.net/r/ihimizer/img195/9389/img3540z.jpg)
velocità 4 1500 giri
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3544j](https://2img.net/r/ihimizer/img706/1820/img3544j.jpg)
velocità 5 1800
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3541ab](https://2img.net/r/ihimizer/img13/4155/img3541ab.jpg)
velocità 6 2100 giri
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3545x](https://2img.net/r/ihimizer/img193/446/img3545x.jpg)
passiamo alla ep801
velocità 1 700 giri
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3546k](https://2img.net/r/ihimizer/img59/9853/img3546k.jpg)
velocità 2 1000
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3547k](https://2img.net/r/ihimizer/img651/7356/img3547k.jpg)
velocità 3 1500
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3548](https://2img.net/r/ihimizer/img252/4070/img3548.jpg)
velocità 4 1800
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3549v](https://2img.net/r/ihimizer/img703/218/img3549v.jpg)
velocita 5 2200
![FLEX PE14-2-150 VS SHINE MATE EP801 Img3550l](https://2img.net/r/ihimizer/img840/475/img3550l.jpg)
velocità 6 non è confrontabile perchè la flex arriva al massimo a 2100 giri
la misurazione dell'iphone è semplicemente di riferimento perchè non precisissima.
per questo motivo di seguito ho fatto un video per confrontare a "orecchio"
shine mate
flex
CONCLUSIONI
premetto che le mie conclusioni sono derivate da una prova a 360° dopo un paio di lavori completi effettuati con le lucidatrici, provando diversi tamponi e platorelli di dimensioni diverse
la flex ha i suoi punti di forza in ergonomia, rumorosità, equilibrio e potenza,
e seppur pesi più della ep801 sembra quasi più leggera, la distribuzione dei pesi migliore è sicuramente il motivo di questa impressione.
le plastiche sono di qualità superiore alla media, l'ergonomia della testa è un fattore molto rilevante per chi preferisce guidare la lucidatrice proprio dalla testa, la flex di sicuro è la migliore tra le due.
la ep801 soffre un pò in coppia ai bassi giri, 1-2, oltre il 3 il controllo di coppia è molto valido e affidabile, ottimo.
in più può far fronte ad un maggior numero di giri, 2500, non che servano veramente, ma sono cmq sintomo di ottime potenzialità.
in conclusione la EP801 è un'ottima lucidatrice, dalle prestazioni e dalla qualità di una lucidatrice di categoria superiore.
il resto delle conclusioni li lascio a voi![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
flex PE-14-2-150
Lunghezza40 cm
Larghezza 11,7 cm
Peso 2,20 kg
shine mate ep801
Peso: 2,2 kg
RUMOROSITA'
55 db
velocita 1 600 giri
velocità 2 900 giri
velocità 5 1800
passiamo alla ep801
velocità 1 700 giri
velocità 2 1000
velocità 3 1500
velocità 4 1800
velocita 5 2200
shine mate
flex
CONCLUSIONI
