Quello che vi voglio presentare oggi è un prodotto molto particolare.
Si tratta di un'evoluzione del noto Cquartz e sposta in modo esponenziale l'asticella in alto. Le prestazioni di Finest sono di livello decisamente superiore grazie ad una formula del tutto nuova e grazie ad una struttura molecolare inedita O-Si-O.
Cquartz Finest è più compatto, più spesso, aumenta di circa 2-3 punti su scala Mohs la durezza della struttura che va a proteggere e, ultimo ma non ultimo, dona un gloss eccezionale.
Finest è accompagnato da una garanzia di 2 anni e rappresenta qualcosa di davvero diverso.
Fin qui le belle notizie… Cquartz Finest non può essere venduto ma potranno applicarlo solo i Detailer che firmeranno un contratto con Termini e Condizioni molto precise.
Andiamo a scoprire il prodotto ma prima diamo un'occhiata al campo di battaglia…
La Sportage delle foto è nuovissima, ha circa 400 km all'attivo e meno di 2 settimane. Lo spessore delle superfici lascia supporre che sia tutto originale e si attesta su valori che oscillano tra 85 e 135 micron.
Fotografare il bianco non è molto semplice, salvo perdere 10 minuti a foto , ma, in ogni caso l'auto è in buone condizioni e dopo un lavaggio No Rinse e una sessione di claying leggera (Fine Grade della stessa Car Pro) si vedono solo pochi swirls e qualche RIDS non impossibile:
Nel locale abbiamo circa 15-18 C° e pochissima umidità.
Preparo la superficie con questo combo: Big Foot + Purple + Fixer che mi garantisce massima velocità e pochissima polvere (e mi permette di completare il lavoro in circa 2 ore):
Pulisco molto attentamente tutte le superfici con Eraser:
E partiamo:
Questo è il sigillo di garanzia Car Pro:
Diamo un'occhiata al contenuto:
1 confenzione da 50 ml di Finest
5 panni microsuede 10x10 cm
1 panno microsuede 20x20 cm
1 mascherina 3M
1 applicatore
1 certificato di garanzia
1 adesivo di garanzia
Avvolgiamo un panno 10x10 sull'applicatore:
E versiamo qualche goccia di prodotto:
Non ho scattato foto della leggera patina che si creava perché essendo un prodotto nuovissimo ero troppo preso dal verificare il comportamento del trattamento e i tempi di posa che con un temperatura ci circa 15 C° sono di massimo 20-25 minuti.
La stesura e successiva rimozione di Finest sono molto semplici anche se bisogna prestare attenzione ai residui.
Il gloss è incredibile e l'effetto "confetto" notevole!
Cquartz Finest non deve prendere acqua nelle prossime 24 ore e si avrà la totale chiusura del ciclo in 7 giorni. Car Pro assicura che l'incidenza nella scala di durezza rende la superficie molto più resistente anche ai lavaggi (anche con spazzole).
Vi aggiornerò sugli sviluppi
E partiamo:
1 mascherina 3M
1 applicatore
