L'importanza di vederci bene
+57
von goethe
Feiva
PincoPallino
proto84
alessio86
arago
Tetsuya86
black_cat
Paperjazz
cassi
TurboT-jet
MircoT
yago73
Jenesis
MaX-XxX
mou
Kore-29
rich#
dallas
lucatambu
Fleterik
Philo
Fabri
ale82tjpower
Giuse_R32
dani79
Bludevils
kokador
superAndre
61 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 11]
51L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 19:57
lucatambu
lucatambu
cupitt ha scritto:ho provato una lampada a ioduri metallici che avevo in deposito, bella grossa, non so quanti watt abbia, però è ottima, oltre agli swirl si vedono benissimo anche gli ologrammi, cosa che con le alogene non sempre avviene.
qualcuno utilizza questo genere di lampade??
beh hai utilizzato il meglio che ci possa essere, secondo me.
ricordati solo di aspettare 5 minuti dopo l'accensione per avere la luce corretta
(sono lente a partire) e di non spegnere/riaccendere velocemente la lampada,
perchè ci mette un sacco a ripartire e comunque ne accorci la vita utile
52L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 20:06
Ragazzi ma visto il costo di certi kit, non sarebbe il caso di provare qualcosa allo xeno da collegare direttamente con un accumulatore?
53L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 20:29
Ne ho una anche io a ioduri metallici, è veramente ottima. Smile
L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Logo_l10
54L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 21:58
DavideSR ha scritto:Ragazzi ma visto il costo di certi kit, non sarebbe il caso di provare qualcosa allo xeno da collegare direttamente con un accumulatore?
spiega meglio la tua idea, suona interessante
L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Frontb10
55L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:04
Dario, il faretto ad Ioduri Metallici è forse la miglior luce che ci sia per vedere i difetti, sono molto utilizzati quelli da 70W e 150W, se riesci posta qualche foto del tuo (sia del faretto, che la capacità di evidenziare i difetti)! Wink
56L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:07
si si, questo lo sapevo, ma non ho visto nessuno nel forum usarlo, e volevo scambiare qualche parere con voi, io credp che questo mio sia di 150 watt, gli sto mettendo una spina e lo posiziono su un'asta, al prossimo lavoro lo userò di sicuro, e spero di fare qualche paragone con le normali alogene..
57L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:14
Un kit xeno cinese per moto e scooter costa circa 30€, se poi allo sfascio si trova qualche faro poliessoidale di uno scooter (e non è per niente difficile) se lo si porta a casa con una spesa ridicola. Penso che in un qualche modo il tutto lo si riesca a montare sul phon o sull'avvitatore poi basta collegare il ballast ad una batteria perchè funzionano a CC, infatti spesso sui cinquantini si sceglie proprio questo tipo di collegamento quando gli si monta una lampada allo xeno in modo che non soffra i valori "saltellanti" di corrente in uscita dal generatore quando il motore gira al minimo o a bassi regimi. Tanto non è che si stia ore a cercar difetti...
58L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:17
bene bene.. io ho tutto a casa, lente, kit xenon audi etc etc.. ma funziona davvero così bene??
59L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:22
Questa sarebbe un'ottima prova, i fari dell'auto sembrano evidenziare bene i difetti!! Wink
Dario fai questa prova per la comunità! Very Happy
60L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:24
non male come idea, però il fascio luminoso mi sembra troppo ristretto, per illuminare bene una parte devi metterti abbastanza lontano,
61L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:27
Certo è vero che col poliessoidale il fascio è troppo diretto, bisognerebbe provare con qualche parabola tipo quelle che si usano come fari supplementari nei fuoristrada (montati su un telaio sul tetto)
62L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:29
oppure una lampada di quelle grosse a batteria, L'importanza di vederci bene - Pagina 3 S_t1
63L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:31
cupitt ha scritto:oppure una lampada di quelle grosse a batteria, L'importanza di vederci bene - Pagina 3 S_t1
Il problema è l'attacco della lampada.
Mentre su qualcosa di veicolistico puoi trovare un attacco plug&play su una di quelle devi crearti un portalampada, comunque non credo sia per niente difficile anzi può essere un passatempo per riempire un pomeriggio.
64L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:39
ho degli anelli di fissaggio comprensivi di mollette, che potrei avvitare alla parabola dove c'è l'attacco della lampada alogena e fissare ,
65L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 22:41
cupitt ha scritto:ho degli anelli di fissaggio comprensivi di mollette, che potrei avvitare alla parabola dove c'è l'attacco della lampada alogena e fissare ,
Si Dario, una qualche maniera la si trova. Tanto deve stare in mano e quindi non è soggetta alle botte che prende un faro di un'auto.
66L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:05
se vedessi che fari ho costruito io per la mia capiresti tante cose su di me Very Happy
67L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:06
cupitt ha scritto: se vedessi che fari ho costruito io per la mia capiresti tante cose su di me Very Happy
Io li ho visti, percui questo progettino è uno scherzo per te! Wink
Domani voglio vedere il prototipo! Twisted Evil Twisted Evil Laughing Laughing
68L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:12
uhauahua.. no domani non riesco, ho da fare fino ai primi di gennaio, poi ho un po di tempo libero e ci si può lavorare Wink
69L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:14
cupitt ha scritto:si si, questo lo sapevo, ma non ho visto nessuno nel forum usarlo,
Io uso quel tipo di faro da circa 1 anno . Li ho da 150W e trovo che il maggior pregio sia dato dal fatto che scaldano molto meno rispetto alle classiche alogene .......d'estate la cosa aiuta parecchio . Dal punto di vista della capacita' di individuare i difetti, trovo che non ci siano significativi miglioramenti rispetto alle alogene che utilizzavo prima
L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Wm_28010
70L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:23
ottima informazione, effettivamente d'estate torna utile una temperatura minore, e il consumo non è da sottovalutare, si ripagano abbastanza in fretta...
hai notato la capacità di individuare più facilmente gli ologrammi con questa luce ???
71L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:37
Si ripagano in fretta se si ha in programma di farne un uso intenso .......in realta' un' alogena da 250 W e' piu' che sufficente per lo scopo , mantiene un costo molto basso e consuma limitatamente ..........La capacita' di evidenziare maggiormente i difetti non e' cosi' abissale , giusto una leggera miglioria sul fronte ologrammi ma non perfetta : le leggere imperfezioni ancora non vengono rilevate .
Per me il maggior vantaggio e' i minor sviluppo di calore ......se si ha la possibilita' di scegliere se lavorare o no , beh , allora un' alogena va benissimo .......se si deve fare detailing , allora i fari agli ioduri sono indubbiamente una comodita'
72L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:45
Ti sei fatto gli bi-xeno home made? Cool
73L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:51
No, un po' più complesso, appena ci vediamo ti spiego meglio Wink
74L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Mer 28 Dic 2011 - 23:58
Emanuele B ha scritto:Si ripagano in fretta se si ha in programma di farne un uso intenso .......in realta' un' alogena da 250 W e' piu' che sufficente per lo scopo , mantiene un costo molto basso e consuma limitatamente ..........La capacita' di evidenziare maggiormente i difetti non e' cosi' abissale , giusto una leggera miglioria sul fronte ologrammi ma non perfetta : le leggere imperfezioni ancora non vengono rilevate .
Ad oggi esiste qualcosa di meglio degli IM per rilevare i difetti ?
75L'importanza di vederci bene - Pagina 3 Empty Re: L'importanza di vederci bene Gio 29 Dic 2011 - 0:04
Dario che gradazione (temperatura in Kelvin)ha quella lampada agli ioduri in tuo possesso?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 11]
