maledetta colla...
+10
fabioff90
dallas
Cristian_M
Lou77
MinimaL_FoX
gabry3x
14 partecipanti
26maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mar 22 Mag 2012 - 20:09
Prova allora col megs d101 diluito a seconda dell'intensità degli aloni. strofini con una spazzola o panno e poi ripassi con un panno umido d'acqua per rimuovere i residui di prodotto.
27maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mar 22 Mag 2012 - 20:50
gabry3x
eh non riesco a trovarlo qui...dovro fare con altro.a parte i vari megs non c'e altro per poter agire?
28maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mar 22 Mag 2012 - 20:54
Lou77
Lou77
Pulimax
29maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mar 22 Mag 2012 - 21:58
pulimax o speed 9000.
maledetta colla... - Pagina 2 Logo_l10
30maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mar 22 Mag 2012 - 23:28
fabioff90
fabioff90
Ciao ragazzi scusate se utilizzo questo post volevo avere un consiglio su come rimuovere la colla residua dei paracolpi sulle portiere. Grazie a tutti!Smile
31maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mar 22 Mag 2012 - 23:37
Lou77
Lou77
fabioff90 ha scritto:Ciao ragazzi scusate se utilizzo questo post volevo avere un consiglio su come rimuovere la colla residua dei paracolpi sulle portiere. Grazie a tutti!Smile
Non e' il post adatto.....
Comunque tarx o decaflash
32maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mar 22 Mag 2012 - 23:43
fabioff90
fabioff90
Chiedo scusa non avevo notato che fosse la sez "interni" grazie lo stesso!!!!!
33maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Mer 23 Mag 2012 - 13:00
gabry3x
sto smontando il tetto...lo pulisco in toto e lo rimonto con colla DEGNA...non come quella fiat Evil or Very Mad
34maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Ven 29 Mar 2013 - 9:23
the_rkp
the_rkp
Ciao ragazzi,
non so se riprendere questo vecchio post o crearne uno nuovo, il problema è questo:
un mio amico ha un problema del genere, ha una fiat punto e ha delle macchie sul cielo. Cercando un po' in giro, qui e su altri forum, abbiamo capito che probabilmente si tratta di macchie di colla. Allego una foto che mi ha inviato lui, anche se è di scarsa qualità, spero si capisca il problema.
maledetta colla... - Pagina 2 Img20130329wa00011
Secondo voi si può risolvere in qualche modo con il SuperClean? Oppure cos'altro mi consigliate? Io non ho capito bene, leggendo le varie risposte precedenti, se qualcuno (e come di preciso) ha risolto Smile
Grazie mille. Smile
35maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Ven 29 Mar 2013 - 10:30
Io proverei con SC anche puro: dovresti risolvere Wink
36maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Ven 29 Mar 2013 - 10:35
the_rkp
the_rkp
Grazie admin,
secondo te per quanti minuti devo lasciare agire? Poi vado di spazzola o micro? La settimana scorsa ho provato con una diluizione (troppo) blanda di SC e con Martina estrattivo, ma credo di aver strofinato troppo il Martina perché si è staccato un po' di tappezzeria, inoltre mi sa che era troppo diluito (1:30) per quelle macchie, infatti non ho risolto niente.
Come mi consigli di agire? Smile
Grazie mille Wink
37maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Ven 29 Mar 2013 - 10:42
Puro lo farei agire una ventina di minuti almeno e poi lo lavorerei delicatamente con una spazzolina.
Con il panno poi pulisci i residui Wink
38maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Ven 29 Mar 2013 - 13:58
quelle macchie non mi sono nuove e da come so non sono così tenere tanto che il cielo viene cambiato in Fiat!Fine ot
39maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 19:55
the_rkp
the_rkp
Se può interessare un aggiornamento, ho provato con SuperClean puro, lasciato agire circa 30 minuti, ma la colla (o quello che è) non ne ha voluto sapere di staccarsi (anche spazzolando energicamente a costo di staccare il cielo). Sad
40maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 20:23
secondo me si tratta più di un difetto della superficie come già avevo detto!
41maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 20:26
siamo sicuri che quella è colla? a me sembrano puntini di ruggine
42maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 20:51
the_rkp
the_rkp
Cercando un po' in giro pare che sia un problema comune di quel modello e che sia colla. Boh Very Happy
43maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 21:03
Giovanni92 ha scritto:siamo sicuri che quella è colla? a me sembrano puntini di ruggine
si sicuro, esperienza personale diretta! Wink
44maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 21:07
e tu hai risolto cambiando il cielo?
45maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 21:08
si, la fiat ha cambiato il cielo "modificato" dopo il problema pervenuto da molteplici clienti e in entrambi i casi avuti non si sono più ripresentati questi problemi! PS: non ho provato a pulirlo perchè mi è successo anni fa!
46maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 21:14
the_rkp
the_rkp
Va beh non ne vale la pena ora cambiare tutto su un auto vecchia
47maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 21:16
chissà se con il tarx si hanno dei buoni risultati? non so se il tussuto pero ne sarebbe felice....
48maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 21:19
col il tracciante del tarx non lo proverei assolutamente su un tessuto! Rolling Eyes
49maledetta colla... - Pagina 2 Empty Re: maledetta colla... Sab 20 Apr 2013 - 23:11
io proverei con quel prodotto che serve a togliere le gomme da masticare dai tessuti Very Happy
