mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea
+10
Musclecars
metansk
mou
14 partecipanti
1mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 18:45
mou
mou
oggi, visto che dovevo rimettere le estive al posto delle invernali, mi sono dedicato un po' ai cerchi...i 17 della 147 e i 15 dell'idea.
premetto che a 3/4 del 1° lavoro ho dovuto "mollare" per mancanza di tar x...quindi sui 17 il lavoro è venuto abbastanza bene, sugli altri ho fatto giusto un lavaggio con d140 (era previsto solo esterno ma visto che ero lì...ho lavato anche il canale).
il ciclo è stato
d140 8:1
iron x
tarx (finchè ne avevo)
chiusura con finish kare 1000 per i 17, reload per i 15
perl 1:1
il catrame, lavorandolo conpennello e spazzola, anche se grosso (parliamo di residui di circa 4mm) vengono via...ma per l'adesivo dei pesetti non c'è nulla da fare.
ho fatto 2 passate di tar x (una ieri e l'atra oggi), usato phon, d108, eraser.nulla.
l'unica sarebbe toglierlo con un cacciavite, ma so già che si righerà tutto
come posso fare?se il collante è poco viene via...ma qui si parla di 5cmx2cm
cmq ecco alcuni scatti
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine003pl
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine004q
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine005x
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine006k
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine007w
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine008ak
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine009e
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine010x
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine013pn
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine015af
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine021r
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine024v
ed ecco i 15....l'esterno sembra messo male ma è solo sporco superficiale...l'interno rimane pieno di catrame (purtroppo)
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine026ks
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine028vu
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine029j
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine030f
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine031a
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Immagine034hz
https://www.emmedicar.com/
2mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 19:06
Con il TarX non sei riuscito a sciogliere la colla?? Con che metodo e tempistiche lo hai applicato?
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea 2eee7id mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea 10epy0k mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dietro2 mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
3mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 19:16
mou
mou
Newentry ha scritto:Con il TarX non sei riuscito a sciogliere la colla?? Con che metodo e tempistiche lo hai applicato?
ho provato un po' di tutto, spruzzato e lavorato subito, spruzzato e lasciato agire per 10min, dato anche 2 passate consecutive, usato pennello, spazzolino, Wood Grip Scrub Brush...nulla
se la colla era poca, si tiusciva a togliere...ma li c'erano deposito grossi come 5 pesetti
4mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 19:24
Io proverei a lasciarlo lavorare più a lungo.
In extremis ci metterei sopra un pezzo di carta morbida imbevuto di TarX per poterlo tenere "a mollo" senza che il prodotto scivoli via con il tempo.
5mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 19:28
mou
mou
Newentry ha scritto:Io proverei a lasciarlo lavorare più a lungo.
però c'è scritto di non and oltre i 10min...cmq al prox imprevisto colloso proverò
6mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 19:38
Bel lavoro!!!!
E' bella lucida l'idea!!! Very Happy
7mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 19:41
mou
mou
GIANGY ha scritto:Bel lavoro!!!!
grazie...m21 e reload fanno il loro lavoro.
ora aspetto che vadano via e poi proverò altro ;-)
8mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 20:38
metansk
metansk
bel lavoro mou!..
9mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 21:17
Ne avevano proprio bisogno, bravo!
10mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 22:09
Bel lavoro Smile per togliere il residuo dei pesetti con il tarx riesci a ammorbidirli, poi aiutati con una spatola e li rimuovi.
mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Logo_l10
11mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Dom 11 Mar 2012 - 22:09
purtroppo quando la colla è tanta il tarx da solo non basta. dopo averlo lasciato agire 5 minuti circa, bisogna aiutarsi con una spatolina di plastica (tipo quelle per le stuccature) per rimuovere il grosso e dopo riapplicare tarx.
nooooooooooooooooooooo alessio mi hai preceduto un secondo prima! Very Happy
12mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Lun 12 Mar 2012 - 8:08
mou
mou
già usata anche una spatola di plastica (forse non era il max ma avevo solo quella)...ma sinceramente la situaz non è cambiata...
se posso vi farò una foto senza smontare il cerchio....cmq ne prenderò una + adatta all'uso e vedremo
grazie a tutti
edit: mi è venuta anche un'altra idea...dopo aver lasciato agire per bene il tar x provare con l'idro Rolling Eyes
13mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Lun 12 Mar 2012 - 18:31
Ottimo lavoro!!!
14mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Lun 12 Mar 2012 - 19:27
Musclecars
Musclecars
veramente un bel lavoro, complimenti mou Wink
15mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Lun 12 Mar 2012 - 20:54
mou
mou
grazie ragazzi...mi lusingate...cmq volevo precisare che il post l'ho aperto, appunto, per consigli sul tar x 8che mi avete dato)....visto che c'ero ho messo qualche foto
cmq, ancora grazie Surprised
16mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Lun 12 Mar 2012 - 22:18
17mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Sab 7 Apr 2012 - 13:27
mauryxxx76
mauryxxx76
Bravo! Adesso mi accorgo che siamo molto vicini io sto a Givoletto Very Happy
18mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Sab 7 Apr 2012 - 13:29
mou
mou
mauryxxx76 ha scritto:Bravo! Adesso mi accorgo che siamo molto vicini io sto a Givoletto Very Happy
siamo vicini sì...praticamente a 2 passi...io abito sopra Bernado Surprised
19mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Sab 7 Apr 2012 - 15:05
mauryxxx76
mauryxxx76
Ah... io su via Alpignano prima della rotonda principale del paese.Qualche volta ci potremmo incontrare.
20mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Sab 7 Apr 2012 - 15:15
serglasser
serglasser
dovrò farlo anch'io il lavoretto ai cerchi,ma mi dovrò organizzare per metterla in modo tale da lasciarla affraid sospesa,in attesa del completamento Sleep pulizia ecc.cerchi.mi sono dimenticato "hai fatto un buon lavoro"
21mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Sab 7 Apr 2012 - 15:41
Ben fatto Smile
http://www.amatodetailing.it
22mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Sab 7 Apr 2012 - 18:28
complimenti
23mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Empty Re: mou vs cerchi alfa 147 e fiat idea Sab 7 Apr 2012 - 20:19
mou
mou
grassie ragazzi...
serglasses...4 cavalletti e sei a posto...con 40euro passa la paura Cool
