Ripristino fari con verniciatura
+35
manu882
cervi marco
Antonio777
mac93
Nickolò
fabioroma
by_xfile™
mjtuning
Il Dela
Ste832
Frenki
dcmlavaggiointerniauto
Musclecars
Manuelec
SandroRacing
Fabri
39 partecipanti
26Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Gio 15 Mar 2012 - 21:25
Musclecars
Musclecars
Bel lavoro e descrizioni! Complimenti Wink
27Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Gio 15 Mar 2012 - 21:33
Anto, sicuramente ti risponderà anche Fabri, intanto ti dico subito la mia
2 giri dipendono da tante cose.
-il tipo di aerografo, la sata è un'idropulitrice, nel senso che da tanto prodotto
-la velocità d'applicazione
-il rapporto aria prodotto
-la temperatura e quindi la viscosità del prodotto applicato
-aggiungo, l'ampiezza ventaglio
-poi anche perchè quando regoli l'aerografo e guardi il ventaglio, vedi già se è uniforme, e appena stendi la prima mano, a seconda di come si comporta il prodotto (crea buccia, oppure rimane "ruvido" etc etc) decidi di aprire o chiudere di più. in molti aerografi si parte da 1 giro e si regola mezzo su o mezzo giù, io con la sata con certi trasparenti arrivo anche a 2,5 giri e 2.8 bar di pressione Wink
28Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Ven 16 Mar 2012 - 13:36
Fabri
Fabri
Admin ha scritto:
Grande Fabri! Ottimo lavoro!
Una curiosità: come mai due giri da tutto chiuso?
Mi ha preceduto Huntersub84, cmq per il trasparente classico do' un 1.5/2 giri, di piu' potrei colare perche' l'ugello e' un 1.3 e la sata da tanto prodotto rispetto ad esempio all'iwata, se non ricordo male 3.5/4 giri l'aerografo e' tutto aperto, quindi troppo prodotto, usarlo come per il trasparente classico e' troppo chiuso e il faro rimaneva "bruciato", quindi ho fatto meta' regolzione, aumentando quando si danno due mani sui bordi e due mani sulla superficie andrebbe troppo materiale e si corre il rischio di colare.
Diciamo che mi sono tenuto in sicurezza. Smile
29Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Ven 16 Mar 2012 - 18:00
Infatti era per quello che chiedevo... noi abbiamo le SATA, Devilbiss e Anest Iwata e molti utilizzatori di 3000 e 4000 la aprono di 4...
30Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Ven 16 Mar 2012 - 18:04
ottimo lavoro e discussione super interessante Wink
Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Frontb10
31Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Ven 16 Mar 2012 - 20:33
aprono di 4??? ma che sono matti? poi vabbè vuol dire che usano pressioni alte e prodotti densi, distanza dal supporto oltre i 20-25cm e velocità a saetta..ma secondo me non sono dispensati da gocce e buccia d'arancia... scratch
32Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Ven 16 Mar 2012 - 21:03
Fabri
Fabri
Ho controllato i giri delle mie sata:
2000 rp quasi 5
3000 hvlp 3 giri e 1/4
3000 rp 3
non conosco quello della nuova 4000, quindi con la 3000 rp dopo 3 giri e' gia' tutto aperto.
33Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Ven 16 Mar 2012 - 21:11
io arrivo a 2 e 1/2 con ugello da 1.2 però... e solo su certi trasparenti altrimenti sto tra i 2 e 2 1/4, perchè sotto i 2 giri spesso esce bruciata
34Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Sab 17 Mar 2012 - 0:12
praticamente non ci ho capito una mazza lol!
35Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Sab 17 Mar 2012 - 8:18
Fabri
Fabri
Velocemente, su un'aerografo da carrozziere ci sono 3 viti di regolazione:
1 - Flusso d'aria (manometro sulla pistola) (tutto chiuso non esce aria, tutto aperto il massimo d'aria dal compressore)
2 - Ventaglio (tutto chiuso il ventaglio sara' di pochi mm, tutto aperto puo' arrivare anche a 10/15 cm)
3 - regolazione quantita' prodotto (tutto chiuso non esce nulla o quasi, tutto aperto e' la massima uscita di prodotto dall'aerografo)
Spero d'averti chiarito un po' le idee. Smile
36Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Sab 17 Mar 2012 - 19:15
Macchè Mauro, meno di 10 cm la distanza dal supporto... I tecnici di molte aziende sembrano preferire questa soluzione per stendere al meglio i trasparenti VOC e ridurre il rischio di overspray... Shocked
37Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Sab 17 Mar 2012 - 19:22
Fabri
Fabri
Scusa Antonio, con un trasparente UHS tengono aperto tutta la vite del prodotto e stanno a meno di 10 cm? e non colano????
Mi sembra fantascienza. affraid
38Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Sab 17 Mar 2012 - 19:28
No, il prodotto è schiacciato ma le mani devono essere molto più veloci del solito.
Se vi dovesse capitare, chiedete ad un tecnico a che distanza da supporto consigliano l'applicazione dei VOC: ti diranno "un pugno"...
39Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Sab 17 Mar 2012 - 20:25
attenzione, dipende anche dall'aerografo, un hvlp può stare più vicino rispetto a un rp, comunque quoto Fabri, mi sembra fantascienza...io in media sto a circa 1 palmo e il trasparente lo puoi schiacciare con la pressione Wink
40Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Dom 18 Mar 2012 - 13:30
Fabri
Fabri
Admin ha scritto:No, il prodotto è schiacciato ma le mani devono essere molto più veloci del solito.
Per la scienza faro' qualche esperimento. Smile
41Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Dom 18 Mar 2012 - 16:04
ahhahahahahah io preferisco non provarci, attendo il tuo esito lol!
42Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Dom 18 Mar 2012 - 16:54
Fabri
Fabri
Mauro in officina non hai dei cofani da buttare nel rottame? Wink
43Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Dom 18 Mar 2012 - 16:55
l'avevo capito che sperimentavi su quelli, ma giuro che sono vuotissimo, li ho dati via proprio da poco Wink
44Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Dom 18 Mar 2012 - 20:06
Fabri ha scritto:Mauro in officina non hai dei cofani da buttare nel rottame? Wink
buttare??? lo sai che noi raccattiamo tutto Razz Razz Razz
45Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Dom 18 Mar 2012 - 21:03
Oppure c'è il cofano di Raviola dove si può sperimentare, ha sicuramente bisogno di trasparente..... c'è anche il paraurti!! lol! lol!
46Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Dom 18 Mar 2012 - 21:05
sul mio cofano non si fanno esperimenti!! Evil or Very Mad
47Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Lun 19 Mar 2012 - 17:09
Esatto Mauro, infatti il mio riferimento era proprio alla 4000 hvlp Wink
48Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Lun 19 Mar 2012 - 21:01
la 4000 hanno cambiato anche il numero dei fori, e a quanto pare l'atomizzazione è superiore alla 3000, a questo punto potrebbe essere possibile con quello strumento, forse anche la mia 3000 rp 1.2 potrebbe farcela, sicuramente non proverei con la sata 2000 lol!
49Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Gio 9 Mag 2013 - 18:10
Complimenti per l'ottima esecuzione del lavoro.. Wink
A breve mi toccherà fare qualcosa di simile col kit ripristino fanali della 3M per poi sigillare il lavoro con Opti coat 2.0 V2.. speriamo solo di non toppare nulla Razz
50Ripristino fari con verniciatura - Pagina 2 Empty Re: Ripristino fari con verniciatura Sab 11 Mag 2013 - 19:36
Ottimo lavoro !!!
http://www.dcm lavaggio interni auto.it
